Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Радиоприемник на микросхеме TDA7000 (174XA42)
ТЕМА: Радиоприемник на микросхеме TDA7000 (174XA42)
Радиоприемник на микросхеме TDA7000 (174XA42) 19 Апр 2011 22:58 #3567
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Привет всем!
Подойдет ли данная схема для постройки приемника SSB/CW на 40-20-15-10 м?
rf.atnn.ru/s1/tda7000.htm
Нет данных катушек L1, L2
Re: Радиоприемник на микросхеме TDA7000 (174XA42) 19 Апр 2011 23:16 #3568
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Если эти станции будут работать с ЧМ, то подойдёт! :-)
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: Радиоприемник на микросхеме TDA7000 (174XA42) 19 Апр 2011 23:18 #3569
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Нет зачем ЧМ мне надо ССБ и телеграф
ЧМ же на УКВ работают
А тут 1.5 - 150 Мгц
Re: Радиоприемник на микросхеме TDA7000 (174XA42) 21 Апр 2011 06:24 #3570
Игорь,это микросхема работает только ЧМ с низкой ПЧ.
По сути,это приемник прямого преобразования,но ЧМ демодулятор там
внути и обойти его не получится.
Re: Радиоприемник на микросхеме TDA7000 (174XA42) 21 Апр 2011 16:18 #3571
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Получится что-то, если только использовать микросхемы K174XA2, K174ПС1, К174ХА10, или их импортные аналоги.
Последняя включает даже УНЧ. Схемы подобных приёмников и радиостанций есть в интернете.
www.cqham.ru/cwrx12.htm
www.cqham.ru/rx80m.htm
www.cqham.ru/priemnik.htm
www.cqham.ru/trx85_09.htm
Кое что на импортных микросхемах:
www.cqham.ru/trx85_64.htm
www.cqham.ru/trx18_42.htm
Но всё это компромисс, лучше собирать на приёмник на дискретных элементах (особенно, прямого преобразования, деталей там всего-то - ничего), так как, если использовать внутренний гетеродин микросхемы K174ХА2, например, то возможна модуляция этого гетеродина сигналами SSB и CW радиостанций и качественный приём получить не удаётся. Сталкивался с таким явлением. Ситуация исправляется, если использовать внешний гетеродин.
Ну и динамический диапазон приёмников на микросхемах оставляет желать лучшего....
Лучше, например, на мой взгляд, такая простая схема:
www.cqham.ru/trx92_13.htm
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
