Я же писал - это всего лишь макет, коммутацию ПРМ-ПРД собирался переделывать.
Аппарат задуман для не очень продолжительных выходов "в поле" и работы на антенну, примерно такую же как "партизанская", отнюдь не полноразмерная.
Насчет чувствительности - уровень разных помех на 80м такой, что особую чувствительность делать незачем. Аппарат предназначается не для "рекордов", а для небольших "междусобойчиков" в спокойной обстановке.
По поводу ГПД - никогда не делал их с помощью "слесарки", там не менее, никто не жаловался на то, что сигнал "плывет" от прогрева - просто надо детали ставить качественные. А экран можно сделать и с помощью перегородок из стеклотекстолита - вполне достаточно.
Трансформаторы - а что в них сложного? Намотать свитым вместе проводом полтора десятка витков? При этом я ничего не подгонял, заработало сразу.
И вообще, почему вы считаете, что начинающий не сможет намотать несколько катушек?
Терпения не хватит?
![:) :)](/media/kunena/emoticons/smile.png)
Да и 10 Ватт для такого аппарата не нужно - максимум 5 Ватт, иначе аккумулятор быстро сядет. (если его на себе носить, конечно...)
По поводу стандартных дросселей в ДПФ - если хотите "крутую динамику" приемника, про это можно забыть. Проще, миниатюрнее -да, но качество фильтра при этом будет зависеть от качества дросселей.
