Самоделки, на которых мы работаем. 01 Ноя 2025 09:52 #64529
Насколько я помню в SW мини использовались повышающие модули, для питания выходного каскада.
В мини этого нет, как раз. А вот в полной версии да, и работает.
Самоделки, на которых мы работаем. 17 Дек 2025 08:36 #64610
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
Самоделочка ещё вот тут у меня для работы в эфире на пешей прогулке :) .
Самоделки, на которых мы работаем. 17 Дек 2025 08:36 #64611
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
Самоделки, на которых мы работаем. 17 Дек 2025 08:38 #64612
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
А то совсем как-то тихо стало в ветке :)
Самоделки, на которых мы работаем. 17 Дек 2025 10:18 #64613
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Я не особо радиооператор, больше радиоконструктор, но когда в эфире, всегда на Карате:
Самоделки, на которых мы работаем. 17 Дек 2025 12:28 #64614
В макетах часто паяют микросхемы в диповских корпусах в позе дохлого жука. Удобнее все таки припаять его на маленькой промежуточной платке в привычном расположении. Но трудность в том надо аккуратно прорезать дорожки. Вот приспособление, позволяющее сделать это точно.
Самоделки, на которых мы работаем. 09 Янв 2026 05:23 #64650
  • RA9UEK
  • RA9UEK аватар
RW3DF пишет:
Здорово придумано!
Самоделки, на которых мы работаем. 09 Янв 2026 11:10 #64653
Всем привет! Решил в прошлом году сделать "для души" приемник прямого преобразования, вспомнить молодость :) . Осталось намотать катушку ФНЧ, сделать плату ГПД и все это упаковать в корпус. Кроме приемника начал изготавливать усилитель мощности, по схеме: AD8009+RD06+RD16 (2шт). На плате преобразователь напряжения на 24 Вольта, КСВ-метр и датчик температуры для системы охлаждения вентилятором.
Самоделки, на которых мы работаем. 23 Янв 2026 23:44 #64749
  • UB8CRA
  • UB8CRA аватар
R3PAS пишет:
очень красивый монтаж...Фото понравилсь, как все аккуратно.
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 08 Сен 2026 08:14 #65780
  • SWL73
  • SWL73 аватар
Добрый день! Попалась статья синтезатора от компа, без контроллера, управляется по юарту или ком порту. radio-hobby.org/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2062 собрал, попробовал с сдр приемником, с умножением на 4. Почему то шум довольно сильный, равномерный. Например с моим сдр используется si570 покупал еще на заре сдр. если вытащить антенну, шумовая дорожка падает до нуля на панораме, а с этим синтезом шумовая дорожка стоит постоянно 5 баллов, что интересно если антенну вытащить, дорожка остается на прежнем уровне, как будто антенну не трогал. Станции принимаются, но на уровне этого белого шума. Либо это с si5351 такой шум? Или по юсб кабелю? в принципе ведь данные не постоянно передаются а только в момент установки частоты, я думаю? Хочу попробовать повесть ферритовые кольца на кабель, хочу спросить совета, какие кольца надо? В магазине местном кольца есть, несколько видов, но не в курсе какие именно нужны для такого случая.
