Сообщение
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 24 Июл 2010 02:06 #2289
Еще один адрес с синтезатотом us5ean.at.ua
Я у него брал.
Там и пилигрим SMD тоже есть.
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 29 Авг 2010 02:07 #2290
Вышел в свет и обкатан в эфире новый аппаратик VP-5
Работает в диапазонах 7, 10 ,14 ,18 ,21 МГЦ.
Основой аппарата служит ТПП на основе популярнейшей схемы Тимофеича с фазовым подавлением ненужной
боковой.ТПП работает на частотах 3 - 3,1 МГЦ.Перестройка осуществляется резистором ППМЛ 20К.на 20 оборотов.
Затем ,с помощью диапазонного кварцевого генератора происходит перенос на рабочие диаппазоны.Усилитель мощности особенностей не имеет,на выходе КТ920В,драйвер КТ939.Мощность - 5ВТ.
Уже слушал на нем два теста и Охоту в четверг,селективности вполне достаточно.Стабильность частоты,тоже...
на 3 МГЦ осбых трудностей не вызывает.
В первый-же вечер работал 5N7M. Сделан в корпусе Р/С Лен.
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 29 Авг 2010 02:31 #2291
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Это... а еще бы фото анфас - мордочку посмотреть и тыл тоже ;)
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 29 Авг 2010 02:59 #2292
Приветствую Алексей!
Гравировка еще не делалась.Гравировщик в "космосе",где-то через неделю только отдам.
И шкала еще не установлена .
А тыл пожал-те.
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 29 Авг 2010 11:18 #2293
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
Сергей, как выполнены выходные фильтры передатчика и как коммутируются?
Евгений
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 29 Авг 2010 16:36 #2294
Сразу видно - вопрос конструктора!
Евгений, это фнч 5-го порядка ,намотаны на чашках СБ-12 (на фото их видно)
первый для 7 и 10 МГЦ,второй для 14 и третий для 18 и 21.
Переключатель еще не установлен,сами понимаете,хотелось побыстрее на волны.
Он будет стоять прям возле ФНЧ на задней стенке. Это сдвоенный ползунковый переключатель
на 3 положения(примерно как в ПФР-е).Другого выхода придумать не получилось.
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 29 Авг 2010 18:12 #2295
Сергей, интересны особенности смесителя, ФВ, фильтра НЧ. Если есть схемка, хочется глянуть. Я так понял, что основа этого аппарата - известный ТПП на 160м. Сам потихоньку фазовым подавлением начал заниматься. Приобрел набор деталей для синтеза Олег9 для ТПП.
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 29 Авг 2010 18:46 #2296
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
Ага, мы тоже с Аркадием RN4NAA начали , если можно так громко сказать, работу над проектом однополосного телеграфного ТПП с максимально реализуемыми для нас характеристиками. Аркадий маниакальный поклонник фильтров на операционных усилителях - занимался в своё время этим профессионально, а там и до фазовращателей недалеко :-).Сейчас вот как раз занимается изготовлением фазовращателей на ОУ. Я пока принимаю теоретическое участие, складирую его платы в коробочку и готовлю стенд для настройки и измерений.
Короче - ищем :-).
Евгений
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 29 Авг 2010 19:31 #2297
Абсолютно точно!Единственное отличие в том,что перед НЧФВ добавлен каскад на сдвоенном
ОУ МС4558 т.е. в каждом канале по ОУ и прямо с них на фазокрутитель.Симметрирующий
трансформатор ,я не мудрил,обычный выходной с приемников.После него CW фильтр на ОУ
NE 5532. Первоисточник не помню,но применен он в YES-93 и HDK-97.Выходной УНЧ на LM358(добросовестно слизано с КХ-1).
В ВЧ ФВ емкость 82ПФ и триммер 1К.До -20дб давится запросто!
Что касается синтеза,то я осознанно этот огород нагородил в связи с тем,что аппарат
выездной и его прожорливость первостепенна.А доступные нам синтезы кушают в среднем
150 МА.Этот аппарат - 90 МА в режиме RX и 18МА шкала.
По крайней мере размышлял именно так.
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 29 Авг 2010 19:42 #2298
UA4NU: Евгений,ессесно за ОУ будующее,да и настоящее!
Кому охота мотать эти кольца(и не по 50 витков) :-)))
Ознакомьесь с циклом статей US5QBR в Радиомире КВ и УКВ за 2008 год,где-то начиная с №3.Если Вы решили
максимальные параметры получить,то там можно почерпнуть кое-чего.В частности ,там описан смеситель на 74HC4052(еще лучше 74АС4052) я его макетировал,впечатления выше ожиданий!
