Сообщение
ТЕМА: UTC часы для поля
UTC часы для поля 18 Ноя 2017 12:53 #38819
  • lb8ig
  • lb8ig аватар
Понятно, что современный смартфон или навигатор можно легко использовать как часы полевой или мобильной радиостанции, но тем у кого "чешутся руки " сей пост вероятно будет интересен.
Представляю вариант часов с точным UTC временем и QTH локатором, дополнительно часы отображают широту и долготу . Часто работаю из полей и локатор для меня хорошая идентификация географической привязки.
Прототипом идеи были часы от ON7EQ
www.qsl.net/on7eq/projects/arduino_hamgps.htm
Сердцем часов является стандартный модуль NEO-6M GPS Module APM2.5 управление Arduino Nano, и ЖКИ модуль 16 х 4 с модулем I2C.
Питание 5 В от внешнего источника (usb кабель) или внутреннего литиевого аккумулятора ( пара 18650 + стабилизатор , один 18650 + преобразователь) .
В своей конструкции использовал стандартную пластиковую коробку 115 * 90 * 55 .
Конструкцию можно оптимизировать до спичечного коробка используя малогабаритные модули .....поле творчества достаточно широкое !
Используемый код прилагаю.
UTC часы для поля 18 Ноя 2017 13:38 #38820
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Спасибо! Дело нужное! Еще бы создатели ТРХ такое в свои трансиверы внедряли :)
UTC часы для поля 18 Ноя 2017 14:01 #38821
  • lb8ig
  • lb8ig аватар
Да, есть такие мысли , интегрировать такой модуль в ДДС трансивера и всю информацию отображать на одном дисплее.
Нашел интересный вариант миниатюризации устройства часов:
karman.cc/blog/archives/746
UTC часы для поля 18 Ноя 2017 14:23 #38822
  • rm4hq
  • rm4hq аватар
UD0CAJ пишет:
Синтезатор работает, но пока отдельно от трансивера.
Размер файла: 7 KB
Владислав
UTC часы для поля 18 Ноя 2017 18:56 #38823
  • lb8ig
  • lb8ig аватар
Отличная конструкция, Владислав! Надеюсь увидеть публикацю!
UTC часы для поля 18 Ноя 2017 19:40 #38826
  • rm4hq
  • rm4hq аватар
lb8ig пишет:
Я тоже надеюсь ее закончить :)
Владислав
UTC часы для поля 20 Ноя 2017 14:41 #38849
  • UB3ADO
  • UB3ADO аватар
Добрый день, Влад. А ток потребления какой получился? И откуда берутся данные qth?
UTC часы для поля 20 Ноя 2017 18:00 #38850
  • lb8ig
  • lb8ig аватар
Сделал замер всего подводимого тока. Ток колеблется 80...100мА, напряжение 5 вольт.
Квадрат получается через расчет по данным координат, в программе это реализовано.
Тут можно почитать про квадраты gosh-radist.blogspot.no/p/qth.html
UTC часы для поля 23 Ноя 2017 05:56 #38863
  • UB3ADO
  • UB3ADO аватар
Спасибо. Тоже хочу попробовать собрать. Но пока как пробу-машинку на ИК управлении. Но что-то туго всё идет. Програмист из меня никакой.
Я так понял, в оригинале два питания?
UTC часы для поля 23 Ноя 2017 11:36 #38867
  • lb8ig
  • lb8ig аватар
У меня выведен один разьем на 5в для внешнего источника и возможность установки модуля литиевым аккумулятором внутрь, места вагон.
Вообще, можно пойти самым простым путем и просто купить и вставить внутрь готовый "пауэрбанк" для мобильника с выведенным разьемом для зарядки наружу. Думаю самого маленького должно хватить на дневную активацию.
Но можно и все собрать без батареи и питать от внешней батареи самого трансивера. Вариантов масса!
