Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Keycheyn QRP - самый маленький CW-передатчик
ТЕМА: Keycheyn QRP - самый маленький CW-передатчик
Keycheyn QRP - самый маленький CW-передатчик 22 Янв 2017 20:12 #35794
  • anttv
  • anttv аватар
По рассылке мне пришло.
www.etsy.com/listing/506756455/keychain-...rlds-smallest-hf-ham
Keychain QRP это CW-передатчик микро-размера. Собирается на 3 различных любительских КВ-диапазона и на 2 вещательных частоты AM/FM
Можно прицепить на ключи машины, и тогда у вас всегда будет аварийный передатчик.
(Пропускаю рекламу)
Keychain QRP практически не чувствительны к плохо согласованной антенне. Тесты показали, что передатчик излучает практически с любого куска провода.
Если добавить простой фильтр НЧ и подсоединить полноразмерные антенну (диполь, луч, антенну околозенитного излучения итд) и заземлить передатчик, то можно установить связь на достаточно большую дальность.
Available frequencies:
10m ham band: 28.224 MHz - Any Ham license
80m ham band: 3.57954 MHz - Any Ham license
160m ham band: 1.8432 MHz - General class or higher license required
FM broadcast band: 100.000 MHz - No license required
AM broadcast band: 614.400 KHz - No license required
Typical Power Output: 160 milliwatts max with 9v battery
Antenna Connector: SMA female 50 ohm
Built-in LED indicator to verify your battery is still good and that you are indeed transmitting when you key the transmitter.
The following frequencies are also available upon special request:
160m band: 1.850MHz
80m band: 3.6864 MHz
20m band: 14.31818 MHz
15m band: 21.168 MHz
15m band: 21.200 MHz
10m band: 28.3046 MHz
10m band: 28.322 MHz
10m band: 28.636 MHz
6m band: 50.000 MHz
6m band: 50.350 MHz
6m band: 51.840 MHz
6m band: 53.248 MHz
FM broadcast: 98.300 MHz
AM broadcast: 1,000 KHz
CB channel 4: 27.000 MHz
Keycheyn QRP - самый маленький CW-передатчик 22 Янв 2017 20:24 #35795
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
Keycheyn QRP - самый маленький CW-передатчик 22 Янв 2017 20:44 #35796
  • anttv
  • anttv аватар
Американцы фарцуют по 40 баксов.
Так что да, реклама
Хреновина однодиапазонная, выбирается частота при покупке
