Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника По мотивам передатчика NS-40
ТЕМА: По мотивам передатчика NS-40
По мотивам передатчика NS-40 29 Сен 2016 23:04 #34025
Для упрощения коммутации антенны разные - вертикал для передатчика и Г-образная к трансиверу для приема
По мотивам передатчика NS-40 01 Ноя 2016 11:59 #34502
Есть вопрос, что это за круглая большая катушка на фото, отвечаю:
- это катушка выходного последовательного контура на подходящем пластиковом каркасе
- заметил, что ее желательно выполнить проводом потолще, будет лучше КПД, у меня 0.5 мм
- для диапазона 40м индуктивность надо не менее 10..12 мкГн, тогда форма выходного напряжения будет более-менее красивой, для 80м примерно в два раза больше надо индуктивность
По мотивам передатчика NS-40 01 Ноя 2016 13:07 #34503
  • rv9wmz
  • rv9wmz аватар
Нееееееееет! Я вот про эту спрашивал:
Которая вся такая с яркими проводами.
Жить - хорошо...
По мотивам передатчика NS-40 01 Ноя 2016 14:44 #34505
Так эта же маленькая! Видно она только кажется большой, а на самом деле это кольцо 2000 НМ диаметром 20 мм, кажется. Это трансформатор, который в стоке транзистора - намотан двумя, сложенными вместе проводами, начало одного соединено с концом другого, поэтому удобно разными цветами мотать, а то еще потом тестетром вызваниватьслишком лениво
По мотивам передатчика NS-40 01 Ноя 2016 14:50 #34506
  • rv9wmz
  • rv9wmz аватар
А простой дроссель типа на гантельке из компутера не заработает? А то вот колец нет никаких сейчас)).
Жить - хорошо...
По мотивам передатчика NS-40 01 Ноя 2016 15:10 #34507
rv9wmz пишет:
А простой дроссель типа на гантельке?
Это не дроссель, а трансформатор на линиях, в начале темы есть краткая ремарка о его принципе действия. Вобщем без кольца никак
вот еще раз ссылку приведу про трансформатор
rx3akt.narod.ru/publ/chto_takoe_shirokop...ansformator/1-1-0-23
По мотивам передатчика NS-40 01 Ноя 2016 16:00 #34508
  • rv9wmz
  • rv9wmz аватар
Мдя, трансформаторы, катушки... муторно это все))) А как там в этом трансформаторе правильно соединить концы обмоток, вроде какое-то правило есть. И на 3,5 мгц другие данные намотки должны быть? Я бы тупо повторил схему, которая работает на 14 мгц, но хочется канители)))
Жить - хорошо...
По мотивам передатчика NS-40 01 Ноя 2016 16:07 #34509
rv9wmz пишет:
Как раз в данном случае сложностей с трансформатором нет.
Он широкополосный, так что и на 3.5 МГц будет работать.
Два провода складываем вместе, слегка скручиваем (скрутка на сантиметр), наматываем (количество витков примерно равно напряжению питания)
начало одного провода соединяем с концом другого - это средняя точка
По мотивам передатчика NS-40 01 Ноя 2016 16:54 #34511
  • rv9wmz
  • rv9wmz аватар
Ок, пасиб. Нашел колечко 10 мм неизвестной проницаемости, но тестером звонится. Попробую собрать.
Жить - хорошо...
По мотивам передатчика NS-40 01 Ноя 2016 16:58 #34512
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
