Простой телеграфный передатчик 07 Сен 2020 23:13 #50916
  • novice19
  • novice19 аватар
Большая просьба вернуться к схеме Комарова. Подскажите пожалуйста как выжать из него заветные 5-7Вт? контур С9-Л2 подогнал по резонансу и потом поигравшись с ёмкостью и индуктивность выжал максимум, что характерно полсе некоторого уменьшения индуктинвости уровень выхода не растёт при дальнейшем её уменьшении. Воткнул вместо 920-го 7.5 Ом резистор и со стороны антенны отстроил по КСВ. Но, блин, больше 12В в амплитуде на нагрузке 75Ом выжать не могу. Работаю двумя каскадами 603+920 без задающего. сигнал формирую синтезатором. В базе 603-го с синтезатора имею около 500мВ амплитудных. Подскажите куда дать пинка чтобы он начал отдавать мощу?
Есть ощущение, что брожу меж трёх сосен, совсем рядом... и никак...
Спасибо!
Простой телеграфный передатчик 10 Сен 2020 06:48 #50946
  • ru9wg
  • ru9wg аватар
Может, трансформатор вместо Л6 и витки подобрать?
73! Марат, Нижневартовск
Простой телеграфный передатчик 10 Сен 2020 15:44 #50958
  • novice19
  • novice19 аватар
Про трансформатор я понял. Спасибо. Мне интересно другое, автор выходную мощность даёт порядка 7-8Вт. Я имею максимум 1Вт при том, что по всем признакам вроде бы все в норме. Хотелось бы добиться результата при той же схемотехнике.
Простой телеграфный передатчик 24 Сен 2020 00:38 #51078
  • novice19
  • novice19 аватар
Простой телеграфный передатчик 20 Окт 2020 23:08 #51432
  • er3aay
  • er3aay аватар
СОБРАЛ ПЕРЕДАТЧИК УВАЖАЕМОГО ВЛАДИМИРА ТИМОФЕЕВИЧА ПОЛЯКОГО, ТОЛЬКО У МЕНЯ НЕТ 6П15С И УСТАНОВИЛ 6П3С, ИЗВИНИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ФОТОГРАФИЙ...
Простой телеграфный передатчик 21 Окт 2020 17:17 #51436
  • ru9wg
  • ru9wg аватар
Да, было время! Спасибо за фото. Тоже собирал ... шкала от консервов :P плюс приемник Волна-К.
Простой телеграфный передатчик 27 Авг 2021 23:38 #54510
  • Matrix
  • Matrix аватар
Собрал в одно целое два хороших каскада. Получилось замечательно просто и устойчиво. Терпит любую компоновку и фанерное шасси. Не чирпает. Свои честные 5 Ватт тянет.
Простой телеграфный передатчик 29 Авг 2021 14:29 #54524
  • Matrix
  • Matrix аватар
Надо сказать, что использование магнитной антенны, как в моей конструкции, на частотах выше 1,8 МГц не желательно, в силу различных нелинейных эффектов в феррите, которые обогащают сигнал гармониками, и больших потерь, но при небольших (до 5 Ватт) мощностях и на низких частотах это допустимо.
Видно, что тон чистый, и даже такая сложная нагрузка как лампа накаливания, которая меняет свое сопротивление в 10 раз при нагреве, не влияет на частоту. Цепочкой R8 C5 можно влиять на жесткость манипуляции - постоянную времени открывания 6П15П через разрядку C5 на R8. Замена R8 на 220 Ом сильно смягчает сигнал и убирает щелчки, это видно на осциллограмме.
vk.com/video250697371_456239569
vk.com/video250697371_456239570
Простой телеграфный передатчик 29 Авг 2021 18:58 #54527
Что за толстые черные 3 полоски на схеме, на сетках 6н3п и аноде пятнадцатой? Небольшую расстроечку не мешало бы ввести. Кварц на какую частоту?
Простой телеграфный передатчик 29 Авг 2021 23:26 #54535
  • Matrix
  • Matrix аватар
RN4R пишет:
Полоски - антипаразитные дроссели. В задающем генераторе можно не ставить, а в анод 6п15п - обязательно. 4-6 витков на колечке 5 мм 2000нн. Введите - варикап или переменник послед кварца. На какую поставите, на такую и будет. У меня 3778 кГц и 3555 кГц. С2 смело можно уменьшить до 1-2 пФ. Сначала он был на 1000 и 1820 кГц, по этому там С2 был 10 пФ. Если большой поставите - кварц не заведется, если маленький - на гармониках генерацию можете получить. Но в целом этот ЗГ самый лучший из всего, что мне попадалось. Без выкрутасов и спектр довольно чистый.
