Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Микротрансивер с мощным полевым транзистором
ТЕМА: Микротрансивер с мощным полевым транзистором
Микротрансивер с мощным полевым транзистором 18 Мар 2011 14:19 #3479
  • UT5UKA
  • UT5UKA аватар
Приветствую!
Интересует вариант на рисунке 81
Кто-то собирал такой? И есть ли смысл ностальгически повторить именно эту схему?
Re: Микротрансивер с мощным полевым транзистором 18 Мар 2011 14:49 #3480
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
73! Виктор RUQRP#197
Re: Микротрансивер с мощным полевым транзистором 18 Мар 2011 15:35 #3481
  • UT5UKA
  • UT5UKA аватар
Спасибо за ссылку! Но, маловато отзывов... Придется самому пробовать. :-)
Аналогично по ссылке, хочу 12 В "облегченный" режим. Схему - 1:1 ...
Re: Микротрансивер с мощным полевым транзистором 18 Мар 2011 21:45 #3482
  • ra9mu
  • ra9mu аватар
Собирал мой сосед на 21 . Полевик ставил КП907 , унчик делал на 153УД... (не помню уже) , мощность была 3 Ватта . Работало , но TVI ...
Re: Микротрансивер с мощным полевым транзистором 19 Мар 2011 03:57 #3483
Чем ностальгировать по "раннему" Полякову лучше собрать его современный проект "Полевик". Куда более продвинутая конструкция! Тем более что его успешно повторил Дмитрий UR4MCK и даже в тесте уже обкатал. Только он повторял как-то не показательно :-(. Вот и восполните пробел - шасси, плата, контура, режимы активных элементов и все подробнейше, с фотками, а под конец еще и аудиофайл. Если чего не пойдет то можно будет у Дмитрия тонкости выспросить. Красивая была бы тема: "Делаю Полевик!". Думаю даже Тимофеич будет рад следить за реализацией этого его проекта. Дмитрий(MCK), если не трудно - выложите хорошие подробные фотки Вашего экзампляра, изнутри и снаружи. С данными выходного контура. Думаю многим будет интересно.
Re: Микротрансивер с мощным полевым транзистором 19 Мар 2011 21:47 #3484
  • SWAT
  • SWAT аватар
А где можно ознакомится с этим проектом Полякова?
Re: Микротрансивер с мощным полевым транзистором 20 Мар 2011 02:43 #3485
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
В его книжке - "Трансиверы прямого преобразования".
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: Микротрансивер с мощным полевым транзистором 20 Мар 2011 03:44 #3486
Достаточно подробно "Полевик" описан в журнале CQ_QRP№13, который можно скачать на этом сайте. Практически очень интересует подробное описание гетеродинного трансформатора L3,L4 и конструкция входной-выходной цепи(наверное П-контур туда просится) L1,L2. Может Дмитрий(MCK) все же найдет время и отпишет сюда эти вопросы, а так же какие конкретно им были применены транзисторы и методика приборной настройки узла смесителя-усилителя. Если еще и с фотками конструкции, то думаю последователи найдутся ;-).
Re: Микротрансивер с мощным полевым транзистором 20 Мар 2011 04:43 #3487
Блин, совсем заработался последние недели. Трансивер UR4MCK(на базе "Полевика") достаточно подробно описан в CQ_QRP №31 стр. 18-22. Однако появление темы "Строю Полевик" все равно крайне желательно! Варианты выходного П-контура с высоким КПД, IRF-510 в схеме и эксперименты с трансформатором для повышения напряжения гетеродина. Оптимальную конструкцию слесарки(размещения элементов), варианты НЧ и ФНЧ, мы ж насоветуем сколько, ого-го ;-). Глядишь, и "КИТ" своеобразный родится с печаткой, чертежами корпуса, списком деталей. Скупайся, сверли-луди и через неделю классный аппарат для "Сделай сам" и очных минитестов...
Re: Микротрансивер с мощным полевым транзистором 20 Мар 2011 06:39 #3488
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
можно и без печатки навесным монтажом либо прорезать гетинакс резаком ...
чего скупаться можно и самим
тем более детали не дефицитные ...
