Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Микротрансивер с мощным полевым транзистором
ТЕМА: Микротрансивер с мощным полевым транзистором
Re: Микротрансивер с мощным полевым транзистором 20 Мар 2011 07:36 #3489
А никто не подумал, почему конструкции Тимофеича из его "ППП" и "ТПП" так популярны были и есть? Благодаря четким до мелочей описаниям, рисункам "прорезанных" плат и слесарки! Конечно разводить-травить там нечего. НО! Оптимальное расположение деталей с учетом всех возможных завязок-подвозбудов на основании коллективного опыта ЭТО СУПЕР! А не как кот пописял :-(. И чертеж прорезанного стеклотекстолита с расположением компонентов, подобранных опять таки коллективно с учетом имеющихся в продаже современных "полистирольных" и пр.(кто постоянно паяет по работе тот знает какие лучше а какие отстой). А не экзотических СГМ и пр., о которых многие даже не слышали... Диаметры катушек полосовиков и количество витков(а может проницаемость и тип колец, каким диаметром провода мотать), "морда" с учетом оптимального расположения элементов, размеры корпуса(чертежик со всеми отверстиями). Последовательность настройки, величины постоянных и переменных(с эпюрами) напряжений в узловых точках. Фальшпанель со шкалами в формате jpg, сделанная в програмке, которую я выкладывал на сайт - печатай, ламинируй и клей! Это серьезный труд и тема для хорошего коллективного обсуждения, экспериментов. Вот когда на выходе будут все материалы, о которых я написал выше, это и будет своеобразный "КИТ"(не детальки в пакетиках конечно, имея четкую спецификацию элементов и их возможные замены действительно, чего там скупаться - сунул продавцу список и получил пакетик со всем необходимым). Конструкция, которая повторяется один к одному из имеющихся в широкой продаже не дефицитных компонентов и стабильно работает! А не как у многих - клубок деталей, возбудит-булькает, передает-принимает в разных концах диапазона и руки вечно не доходят ;-). Это материал для отдельной брошюры (большой публикации на сайте), которая будет очень востребованна и конечно же под маркой "Сделано в RU-QRP". Поневоле начинаешь понимать сколько ж труда и бессонных ночей за экспериментами-натройкой ушло у Тимофеича на создание двух тоненьких и таких известных книжечек... И сколько болела голова у создателей того же ПФР, пока на выходе не получился пакетик, спаяв который точно по рисункам, намотав "по виткам" И НИЧЕГО НЕ НАСТРАИВАЯ получаем до мелочей отлизанное и красивое изделие с прекрасными параметрами.
Re: Микротрансивер с мощным полевым транзистором 21 Мар 2011 16:21 #3490
Трансивер "Полевик", оригинальную идею которого предложил в CQ-QRP #13 Тимофеевич RA3AAE, я реализовал для контеста Minimal Art Session. Описание процесса дано в статье в CQ-QRP #31.
Трансивер проектировался специально для MAS и потому содержит минимум деталей в ущерб качеству работы. Из-за нехватки времени работал в тесте прямо на макете. Если более тщательно подойти к настройке, то можно еще улучшить параметры.
Из неприятных моментов, на которые прошу обратить внимание всех, кто захочет повторить конструкцию:
1. При ключевании очень сильно "бъют по ушам" шелчки. В режиме TX VT4 замыкает вход УНЧ на землю. Но, т.к. через этот транзистор протекает большой ток передатчика, на нем создается падение напряжение, которое усиливается чувствительным УНЧ и прослушивается как шум при нажатом ключе и как щелчки при ключевании. Для короткого теста с минимумом деталей (MAS) с этим можно мириться, но для обычной работы будет раздражать.
2. Довольно трудно подобрать оптимальное согласование VT3, VT5 с LPF и антенной. В режиме TX транзисторы имеют очень низкое выходное сопротивление, которое можно оценить экспериментально, а затем расчитать согласование. Проблема состоит именно в трудности измерения выходного сопротивления. Было бы у меня больше времени на подстройку перед MAS. А вообще из трансивера можно выжать даже более 30 Вт QRO! Именно поэтому на схеме не указаны номиналы LPF - их придется расчитывать под согласование с Вашей конкретной антенной.
3. Отсутствие самоконтроля. Это свойственно всем простым трансиверам, но для комфортной работы самоконтроль нужен. В MAS для самоконтроля я использовал другой трансивер без антенны, настроенный на частоту моей передачи.
4. Достаточно дорогие полевики - RD15HVF1. Другие (типа дешевых IRF510) имеют высокую емкость затвора и сильно нагружают гетеродин. Для их "раскачки" нужен еще каскад усиления. Для MAS это не годится (там цель - минимум деталей), поэтому были использованы СВЧ полевики. Кстати, при наладке TX нужно быть осторожным: ограничивать в БП ток потребления 1 Ампером и не превышать напряжение 12 В. А то я без этих предосторожностей ("на коленке") спалил 4-ре полевика! Не повторяйте этих ошибок.
5. Для исключения "подплакивания" при TX, гетеродин лучше питать отдельно. Или применить очень хорошую стабилизацию напряжения. У меня в MAS гетеродин был на отдельной плате и питался от отдельного аккумулятора.
Остальные подробности см. в статье "Трансивер для MAS" в CQ-QRP #31.
Удачного конструирования!
