Начал строить приемник Полякова 18 Май 2020 15:29 #49295
  • RadioKot
  • RadioKot аватар
А вторую (связи) как?
Начал строить приемник Полякова 18 Май 2020 15:47 #49297
Поверх первой. Там всего 15 витков. Если каркас секционный, разделите примерно поровну на каждую секцию. Хотя, полагаю, не принципиально, хоть все 15 витков в одну секцию. На 465 кГц строгая рядовая намотка не требуется. Фазировка (начало-конец) также не нужна в данном случае.
Начал строить приемник Полякова 18 Май 2020 16:59 #49300
  • ru9wg
  • ru9wg аватар
Обычно вывод нижней секции идет либо на "землю", либо на блокировочный конденсатор по питанию, короче заглушен по ВЧ. Вот в нижней секции и мотают катушку связи. Но сейчас не тот случай, чтобы заморачиваться. Можно намотать контур с броней, пока без экрана, оставить по 5 см провода и подпаяться к готовой плате чтобы настроить его в резонанс. Главное - поймать максимальную громкость когда сердечник наполовину вкручен.
73! Марат, Нижневартовск
Начал строить приемник Полякова 18 Май 2020 19:10 #49301
  • RadioKot
  • RadioKot аватар
Что же спасибо, сейчас займусь катушками, потом остальные детали подберу, ну и только после этого печатка и корпус. Кстати подскажите подходящий УЗЧ с АРУ. У меня есть на примете, тоже Полякова (из книги приёмники прямого преобразования). Но эта схема на высокоомы, в мне надо и так и так, то-есть и на наушники, и на громкоговоритель. Думаю на выходе поставить выходной каскад на двух транзисторах, то-есть продублировать предыдущий. Что думаете?
Начал строить приемник Полякова 18 Май 2020 19:18 #49302
  • RadioKot
  • RadioKot аватар
Вот
Начал строить приемник Полякова 18 Май 2020 19:48 #49303
  • ru9wg
  • ru9wg аватар
У меня этот усилитель не заработал. Потом понял, что это из-за сильного разброса параметров транзисторов. Сделайте сначала на макете: посмотрите фото из первого сообщения в этой ветке
qrp.ru/forum/9-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%...0?limitstart=0#37029
В конце-концов от транзисторов я перешел к микросхемам, с предсказуемыми параметрами.
Начал строить приемник Полякова 18 Май 2020 21:18 #49304
  • RadioKot
  • RadioKot аватар
Посмотрел, и что?
Начал строить приемник Полякова 18 Май 2020 21:25 #49305
  • ru9wg
  • ru9wg аватар
Ну, тогда не знаю. Прежде чем что-то делать на печатке, сначала делаю на макетном корпусе с блоком питания и регуляторами с приборами, на дне которого развернутая банка Нескафе. Она хорошо лудится. Если советы мои лишние, тогда извините.
Начал строить приемник Полякова 18 Май 2020 21:29 #49306
  • RadioKot
  • RadioKot аватар
Не хотел оскорбить, я просто не понял что вы мне хотели показать
Начал строить приемник Полякова 18 Май 2020 21:39 #49307
Валентин, нет смысла делать еще один такой же каскад на 2-х транзисторах в УНЧ. Усиление будет чересчур большим, может случиться и возбуд. Усиления родного УНЧ вполне достаточно. А чтобы цеплять динамик или низкоомные наушники, добавьте выходной каскад на МП37 и МП41 как это сделано в опубликованной вами схеме УНЧ с АРУ. У меня именно так и было сделано, но только без АРУ. Громкости маленького динамика вполне хватало для обычной комнаты
