Начал строить приемник Полякова 15 Май 2015 01:20 #24708
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Эта кнопочка регулярно используется! :woohoo:
Андрей. Ru-QRP #367
Начал строить приемник Полякова 15 Май 2015 10:00 #24712
havoc пишет:
А я все (каюсь) никак не доделаю 3-х диапазонный супергетеродин RA3AAE (по схеме 1976г, с кварцевыми фильтрами).
Это потому, что подробностей сборки здесь не описываете :)
Начал строить приемник Полякова 27 Авг 2015 10:43 #25952
Всем привет!
Вот и я собрал известный ППП, по принципу - лучше поздно, чем как всегда. Сразу скажу - отлично работает (после отладки, которая мне пошла на пользу даже больше, чем приёмнику). Большой респект RA3AAE! Приёмник работает на 40 м, схему и текущий его портрет прилагаю. Пробовал принимать на суррогатную антенну (выкинутый с окна провод ~12 м), пробовал также слушать вне города (благо город у нас прямо в лесу - 200 метров от дома и уже лес с грибами). Даже пробовал на батарею центрального отопления - и на такую антенну при желании можно вечером кого-то поймать ).
Друзья, есть одно НО, в котором хочу разобраться. После включения в течение примерно получаса частота гетеродина уходит более чем на 10 кГц (растёт, сначала быстро, затем медленнее). В этот период слушать телефонные станции очень сложно, несмотря на наличие верньера в КПЕ. Сначала грешил на напряжение питания. Поставил стабилизацию на LM317 - напряжение после включения сейчас держится стабильным в пределах 10 мВ (с большей точностью пока нечем померить). Температуре тоже не с чего повышаться так стремительно: гетеродин на ГТ308А потребляет порядка 1 мА, вся схема вместе со стабилизацией - 7,5 мА. Самое интересное, что на тепловое влияние это вообще не очень походит: кратковременное выключение на несколько секунд и последующее включение опять приводит к начальному быстрому росту частоты.
Прикрепляю фото приёмника (собран не вполне по правилам высокочастотного монтажа - общего провода на плате маловато), схему, а также эпизод "запуска" антенны из окна.
PS. Разбираюсь, как тут вставить картинки. Или я глючу, или движок форума ).
Начал строить приемник Полякова 27 Авг 2015 10:50 #25953
Начал строить приемник Полякова 27 Авг 2015 11:01 #25955
Вот так меняется частота в первые полминуты после включения: в сумме на 4 кГц (смотрел по чьей-то несущей):
В общем, надеюсь на помощь клуба - из-за чего так меняется частота на начальном интервале после включения приёмника? (Примерно после часа после включения уже вполне можно комфортно слушать телефонные станции - частота уже уходит незначительно).
Начал строить приемник Полякова 27 Авг 2015 11:59 #25956
Первое,транзистор в гетеродине,нужен кремниевый(у кремния термостабильность выше)
Второе,С6 и С8 должны быть с минимальным ТКЕ КСО,СГМ,МП есть и СМД-шные с малым ТКЕ.
Третье,в катушке ГПД,необходимо избавиться от феррита,лучше карбонильное железо.
Лучше всего контур гетеродина намотать на амидоновском кольце из смеси 7 хуже 6,еще хуже 2.
Начал строить приемник Полякова 27 Авг 2015 13:16 #25957
Да, спасибо! Сейчас провёл небольшой эксперимент. На макетке с гетеродином (остался от первых экспериментов) попробовал пощупать стабильность частоты. Детали уже не SMD-шные, транзистор такой же (ГТ308А), катушка такая же (т.е. копии тех, что в работающем приёмнике). При стабильном источнике питания уход частоты при первом включении: 1 кГц вниз за 10 минут. При повторном включении после 10 сек выключения - сначала незначительный уход на 40 Гц, затем стало подниматься на 100 Гц вверх. Т.е. поведение принципиально лучше, и похоже на тепловой эффект.
Грешу в основном на SMD-конденсаторы. По описанию Чип-Дипа они должны быть с нулевым ТКЕ, хотя при измерении показывают совсем ненулевой: 1500-пФ конденсатор плывёт на 20 пФ при нагреве с 25 град. до "температуры пальца" (допустим, на 5 градусов). Но уж больно странное поведение у SMD-версии гетеродина для температурного эффекта как причины - одинаково быстро растёт и с "холодного" включения и с "горячего".
Сегодня получу SMD-кондёры "ну прям с нулевым ТКЕ, мамой клянусь" в том же Чип-Дипе, попробую заменить.
Начал строить приемник Полякова 27 Авг 2015 13:38 #25959
Начните,всё-же с транзистора...Любой ВЧ PNP кремниевый.
Начал строить приемник Полякова 27 Авг 2015 19:06 #25962
  • UA9MLY
  • UA9MLY аватар
ТКЕ не должен быть "прям совсем нулевым". У катушки контура ТКИ положителен в любом случае. Необходимы эксперименты с ТКЕ и числом составляющих конденсаторов контура. Иногда необходимы даже с М1500...
72! Антон.
Начал строить приемник Полякова 27 Авг 2015 20:56 #25966
  • ur4qtp
  • ur4qtp аватар
Конструкция какая-то не сильно жёсткая, длинные тонкие провода к КПЕ... А если во время работы надавить пальцем где-нибудь на корпус, частота меняется?
nw RA6SC.
