ТЕМА: Трап своими руками
Re: Трап своими руками 17 Фев 2011 02:40 #3249
Виталий,я как-то занимался подобным и сильно промазал(тоже на столе)
Потом бывалые посоветовали натянуть леску,а на ней эти три катушки.
Расстояние между ними нужно стремиться сделать по больше
и так дело пошло.
Re: Трап своими руками 17 Фев 2011 03:19 #3250
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
Виталь, по этой ссылке посмотри.
Re: Трап своими руками 17 Фев 2011 12:23 #3251
  • RM4N
  • RM4N аватар
Конденсатор нужно ставить. Об этом же подтверждает и моделировщик.
Не надо искать реализацию антенны, все равно такую же не получите на месте. Возьмите за основу мой расчет, покрутите, повертите...
Уточнения по модели. Трап на 14МГц слделан по параллельной схеме, остальные по последовательной. Из этого учета взяты C / L кабеля RG-58. Мой образец кабеля совпал с расчетными до муллиметра, настройка если и нужна, то в пределах диапазона. Лучше кабель брать чуууть длиннее, чтобы была побольше емкость, и индуктивность соотвественно, но не так, поскольку концы кабеля меньше участвуют в создании катушки, они у меня уходят внутрь, на фото это видно. Зато потом в настройке вам проще будет. Настройка будет сводиться к небольшой раздвижке витков трапа. Кабель резать не надо.
У меня для контроля под рукой всегда L-C-метр...ну все совпадает с расчетным, если вы полностью и точно измерили все параметры вашего кабеля.
Длину проводов антенны подгонять на месте. Длина радиалов вообще не критична в пределах разницы: провод_с_изоляцией или без нее, там разнос всего 3-4% максимум.
Да, коснусь слегка мачты. Мой вариант был сделан на стеклопластике высотой 11м. Антенна имеет меньшую высоту, но была принудительно поднята над землей с желанием улучшить параметры работы радиалов. Оно оправдало себя. Верхний конец приматывался к вершине мачты, а дальше по месту.
RM4N
Andy
Re: Трап своими руками 17 Фев 2011 17:17 #3252
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Хорошо расписана методика рассчёта и изготовления трапов на сайте у RV9CX: rv9cx.jimdo.com/железо/антенны/размышления-о-трэповых-антеннах/
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: Трап своими руками 17 Фев 2011 17:41 #3253
  • RM4N
  • RM4N аватар
Хорошая статья.
Надо несколько заострить внимание публики на расчете самой траповой антенны, точнее - как правильно ввести параметры трапа в расчетную модель. Также как связать расчет, сделанный в Трап-Дизайн с таблицей ММАНА.
Это отдельная тема, быстрая и простая, но может кому-то показаться сначала непонятной.
ТрапДизайн расчитывает только параллельные трапы, то есть в них индуктивность в 4 раза больше, а емкость в 4 раза меньше, чем измеряется LC-метром. При изготовлении последовательного трапа необходимо это учитывать, опираясь на расчеты витков и размеров из Трап-Дизайн, но деля/умножая L и C соотвественно.
Напомню, что на диапазоны 80-40-30-20м рекомендовано (тем же DL2KQ) делать трапы по параллельной схеме, а диапазоны выше 14 МГц - по последовательной схеме.
Замечу лишний раз, что для "НЧ" трапов индуктивность достаточно большая, поэтому происходит хорошее укорочение длин полотен антенны. Укорачивать на "ВЧ" не стоит, этим пролигрываем эффективность самой антенны, вот поэтому делаем туда трапы, которые имеют меньшую индуктивность, но большую (в 4 раза) емкость.
RM4N
Andy
Re: Трап своими руками 17 Фев 2011 22:20 #3254
to RM4N, Андрей, поставил маманю (никогда не пользовался), посмотрел размеры вашей антенны. Так что для ориентировки материал есть, спасибо. Правда, высота под 9м трудна для реализации, ну я для начала попробую 10 15 20м.
Re: Трап своими руками 18 Фев 2011 02:45 #3255
  • RM4N
  • RM4N аватар
Виталий! Рад лишь тому, что вы взялись "за ружжо", то есть за программу, которой пользуемся уже ...ну с самого ее начала. Пример тому, кто всеми конечностями отбрыкивается от расчетов и просит расчитать ему элементарные вещи :)
Удачи Вам в освоении и изготовлении!
RM4N
Andy
Re: Трап своими руками 18 Фев 2011 03:33 #3256
Да, оказалось совсем просто, чтоб посмотреть размеры антенны - просто открыл в программе и нашел нужное на закладках. Так что первый шаг в маманю сделан.
