ТЕМА: CW-KEY
CW-KEY 07 Ноя 2016 08:23 #34569
victori пишет:
А вот ещё схема:
Журнал РАДИО №8 68г. стр. 52
Спасибо, это именно тот ключ с которого я начинал работать в эфире :)
CW-KEY 07 Ноя 2016 09:08 #34570
Напомню, и я не так давно делал на релюшках, даже минимизировал схему - выкинул резисторы регулировки скорости, скорость можно регилировать питанием
qrp.ru/forum/9-Самодельная-техника/12789...USSR?start=220#27492
А вот схема с одним транзистором и с одним реле (однообмоточным), гуляющая по интернету, у меня не заработала
CW-KEY 07 Ноя 2016 12:05 #34573
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
victori пишет:
А вот ещё схема:
Спасибо! :) Да, точно, это именно та схема с которой так же начинал своё увлечение радио. Когда собрал в первый раз, то ещё и телеграф принимать не умел! :blink:
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
CW-KEY 20 Дек 2016 11:40 #35123
Чем можем обязательно поможем, хотя думаю, что старт и без нас будет успешным. Для начала просто грузите скетч без всяких переделок. В минимальной конфигурации там нужно только резистор с А0 на 5В,(хотя можно и строчку в скетче попроавить, но нужно понимать где) S1 и R7. Для звука любую пищалку на D4 с соответствующим сопротивлением. У меня был пьезодинамик и я цеплял напрямую. Ну, и манипулятор конечно. Выходные ключики по потребности, для попробовать и просто попищать для начала, можно и не делать.
Собрал таки ключик в корпусок, работает манипуляция регулируется скорость, самопрослушка, и на этом все, кнопки только пикают и не функционируют, дисплей 1602 с I2C задействовать не удается, режим маяка не знаю как включить. В общем приехал, без помощи знающих в программировании дальше не продвинутся.
Очень хочется все же доделать до конца ключик.
Самое первое как заставить работать командные кнопки, их у меня 2, кнопка меню и кнопка памяти
Кто в курсе куда копать дальше, просьба помощи.
Кусочек видео работы ключа
yadi.sk/i/7VkBKegx349Vme
CW-KEY 20 Дек 2016 14:56 #35125
ra4ppi пишет:
С тех пор поменялось многое. Возрос функционал, и все настройки перекочевали в отдельный файл. Я сам в мае на это наткнулся. :)
Перед компиляцией и загрузкой скетча нужно внимательно посмотреть файлик keyer_features_and_options.h и убрать символы обозначающие комментарий "//" в строчках включающих нужные функции.
Сделано с целью включать только нужные конкретному пользователю функции, ибо полный функционал, похоже, уже только в мегу помещается без вопросов. В другие, только в случае использования альтернативного загрузчика, занимающего несколько меньше памяти.
обственно вот строчка:
//#define FEATURE_COMMAND_BUTTONS // do not enable unless you have the corresponding resistors connected to the analog_buttons_pin
нужно оставить:
CW-KEY 20 Дек 2016 15:11 #35127
Что касается командных кнопок, я убрал слеш с строки #define FEATURE_COMMAND_BUTTONS в файле keyer_features_and_options.h то есть включил кнопки, но ничего не поменялось к сожалению.
Уже написали спасибо, насчет строк, но не в этом дело, буду копать дальше
CW-KEY 20 Дек 2016 15:14 #35128
Т.е. если давать точки или тире при нажатой первой кнопке, то скорость не меняется?
Есть смысл посмотреть что происходит на порту, к которому подключены кнопки. Для этого можно воспользоваться примером AnalogInOutSerial. В нем нужно вместо А0 прописать номер порта кнопок, загрузить его, после чего открыть монитор последовательного порта и выбрать скорость 9600. Смотреть значения при нажатии на кнопки. Значения стоит записать.
CW-KEY 20 Дек 2016 15:21 #35129
Нет не меняется, меняется только регулятором
CW-KEY 20 Дек 2016 15:24 #35130
Есть смысл посмотреть что происходит на порту, к которому подключены кнопки. Для этого можно воспользоваться примером AnalogInOutSerial. Его нужно загрузить, после чего открыть монитор последовательного порта и выбрать скорость 9600. Смотреть значения при нажатии на кнопки. Значения стоит записать.
Мда тут сложно, не знаю как это сделать
CW-KEY 20 Дек 2016 15:28 #35131
А сколько у вас кнопок, и какие сопротивления стоят?
В keyer_settings.h есть настройка:
#ifdef FEATURE_COMMAND_BUTTONS
#define analog_buttons_number_of_buttons 4
#define analog_buttons_r1 10
#define analog_buttons_r2 1
#endif
