ТЕМА: CW-KEY
Re: CW-KEY 21 Апр 2016 22:52 #30968
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
Хочу собрать вот такой ключик...
qrp.ru/articles/57-tech-articles/646-cw-key
Кто пробовал? Как у него работает PTT?
Re: CW-KEY 22 Апр 2016 10:26 #30979
У автора этого ключа спрашивали? В статье его контакты указаны.
Re: CW-KEY 22 Апр 2016 11:32 #30980
А почему не такой? blog.radioartisan.com/arduino-cw-keyer/
Я пробовал прошить ардуинку с минимумом обвески, т.е. без ключей, регулятора и с одной кнопкой. Впечатлило.
Re: CW-KEY 22 Апр 2016 11:38 #30981
  • UU7JD
  • UU7JD аватар
RA1AIT пишет:
Никак не могу разобраться с этим проектом - такое обилие информации, что глаза разбегаются.
В частности, какой же все-таки Ардуино нужен??? Так и не понял...
Re: CW-KEY 22 Апр 2016 11:47 #30982
  • UU7JD
  • UU7JD аватар
UY1IF пишет:
Так в статье вроде как об этом написано:
"РТТ - сигнал для управления и коммутации передающего устройства с приёма на передачу.
Выход сигнала РТТ опережает первый символ первого знака на 50 мс. Это означает, что передача первого знака идёт с задержкой на 0.05 сек (50 мс) относительно появления РТТ (переключение сигнала PTT при переходе на приём соответствует длительности (12-ти "точкам") после окончания последнего переданного знака фразы."
Re: CW-KEY 22 Апр 2016 12:12 #30984
UU7JD пишет:
Выбирайте по удобству и размерам. Там только перед загрузкой в меню нужно выбрать именно тот, который будете использовать. Я UNO прошивал. Подключал только манипулятор, постоянный резистор вместо регулятора и одну кнопку. Весь процесс занял минут 20 наверное, не больше. Даже в такой минималистической конфигурации получилось вполне функциональное устройство для пробы, тренировки или обучения. Скорость регулировал нажатием кнопки и манипулятором. Там есть такая функция. Вообще функций в нем очень много, можно сделать, пользоваться и осваивать постепенно. :)
p.s. В кратце о моделях Arduino. UNO простой и самый популярный. Nano функционально то же, но в меньших габаритах. Это может быть как достоинством, так и недостатком. Большинство шилдов (внешних устройств) заточено одеваться на UNO или MEGA, а для Nano понадобится плата переходник или подключать проводами. Mega более мощный МК и больше портов. Pro mini самая мелкая плата по габаритам, функционально совместима с Uno и Nano но без USB-UART шлюза на борту. Т.е. чтобы подключить к компьютеру кроме шнурка нужено еще и такое отдельне устройство. Серия Micro и Leonardo имеет другой МК, с чуть большими возможностями, но большей частью совместимы. Остальные модели в основном заточены каждая под какое-то специальное применение. Недавно появились модели с более мощными процессорами но программно частично совместимые. DUE например.
Re: CW-KEY 22 Апр 2016 12:18 #30985
  • UU7JD
  • UU7JD аватар
Ясно - большое спасибо за информацию! Функциональность действительно на высоте - попробую собрать в ближайшее время.
Re: CW-KEY 22 Апр 2016 15:06 #30986
RA1AIT пишет:
Кажется есть в этом ключе режим маяка но не совсем понятна его работа, какова пауза между сообщениями, сколько знаков буков можно передать. наверное что то можно и под себя поправить но не имея опыта работы с прграмированием не так просто наверное это сделать, может расскажете как работает режим маяка в этом ключе.
Re: CW-KEY 22 Апр 2016 15:37 #30987
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
UU7JD пишет:
Это всё понятно. Я вопрос задал тем, кто пробовал в реале и как на самом деле это все работает, т.к. в противном случае нет смысла собирать вообще.
А ключик нужен с памятью и с применением только 8-ми выводной микросхемы...
Re: CW-KEY 22 Апр 2016 16:08 #30988
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
