ТЕМА: CW-KEY
Re: CW-KEY 22 Апр 2016 17:54 #30990
OK9ZBA пишет:
UY1IF пишет:
... А ключик нужен с памятью и с применением только 8-им выводной микросхемы...
KIT не хотите? Вроде как, не очень и дорого.
2 памяти, режим маяка, режим настройки ТХ и пр.пр. Всё прошито, собрал два таких ключика, заработали сразу.
Интересно, а как купить и сколько это в рублях будет стоить? Функции подробнее можете описать, и что касается режима маяка тоже?
CW-KEY 22 Апр 2016 18:51 #30991
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
CW-KEY 22 Апр 2016 20:24 #30993
OK9ZBA Благодарю за подробное описание. +
CW-KEY 22 Апр 2016 20:59 #30994
  • uu4jdd
  • uu4jdd аватар
Если кто будет заказывать KIT, хотел бы тоже поучаствовать. :-)
CW-KEY 22 Апр 2016 21:30 #30995
Написал продавцу, посмотрим что ответит.
CW-KEY 26 Апр 2016 15:57 #31046
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
Испытал я этот ключик...
Если использовать как внешний ключик, - самое оно!) В память следует записать свой позывной с манипулятора, и все. Заранее он уже запрограммирован на CQ и после записи будет сам передавать уже с вашим позывным... Очень компактный получается "QRP el.Key" и с памятью.
Но вот для встраивания в трансивер (для моих целей) он не совсем годится, т.к. длительность паузы выхода из PTT очень велика при небольших скоростях, то есть этот сигнал не постоянный и меняется в зависимости от скорости, что очень неудобно!
Re: CW-KEY 26 Апр 2016 16:36 #31047
ra4ppi пишет:
Кажется есть в этом ключе режим маяка но не совсем понятна его работа, какова пауза между сообщениями, сколько знаков буков можно передать. наверное что то можно и под себя поправить но не имея опыта работы с прграмированием не так просто наверное это сделать, может расскажете как работает режим маяка в этом ключе.
Что мешает прошить и попробовать, если интересно? Если не понравится, ардуинка легко уйдет в другое устройство. Я их уже с полдюжины заказал разных, и мы с сыном задействуем разные по мере надобности. Учитывая их стоимость на али IMHO наиболее эффективная идеология. Этот ключик я всего раз прошивал когда первую ардуинку получил, так ради пробы. Покрутил вечерок и разобрал. Маяк не пробовал. Может удастся снова собрать на праздники, тем более, что пиксик уже собрал и есть желание попробовать. Вот только не уверен, что руки дойдут. Задумали с семьей поход на велосипедах. :)
Очень удобно на макетках эксперементировать. Я там же назаказывал таких: ru.aliexpress.com/item/Breadboard-830-Po...a0-b499-e194db995939
Re: CW-KEY 26 Апр 2016 19:23 #31048
RA1AIT
Слишком долгая доставка мешает. Китай быстро пересекла а в России видимо пешком курьером отправили. Ждем.
OK9ZBA
180 крон это примерно 7 евро, продается и собранный вариант за 250крон.
Насчёт покупки напишите на мэйл владельцу магазина - Андрей Колоничный
Продавец так и не ответил к сожалению, 2 письма отправил. Может оно и к лучшему будем мучить ардуинку если донесут
Re: CW-KEY 27 Апр 2016 11:45 #31050
  • UU7JD
  • UU7JD аватар
Запустил я ключ K3NG на Arduino Leonardo - пока в виде макета. Все получается легко, быстро и компактно при отсутствии необходимости делать и паять плату, иметь отдельный программатор и т.п. Множество возможностей, и к тому же в данном ключе перед компиляцией кода можно включать/выключать требуемые функции - у автора все довольно подробно расписано.
Как-то раньше не обращал внимания на Arduino. На самом деле очень удобная вещь для разнообразных экспериментов.
CW-KEY 27 Апр 2016 15:28 #31054
Поможете с нюансами? Как придет ардуинка тоже хочу сделать этот ключик.
