ТЕМА: CW-KEY
Re: CW-KEY 12 Дек 2011 20:03 #3235
  • lz2xyz
  • lz2xyz аватар
Контроллеры взаимозаменяемыми. Я не вносил изменения, сделал простой подготовка hex файла. Удален файл num.inc (статье UT1WPR).
Re: CW-KEY 12 Дек 2011 22:06 #3236
  • UU7JD
  • UU7JD аватар
Большое спасибо за информацию, Милен! Ну тогда можно будет поэкспериментировать с прошивкой К9 и 12F509. С однократно программируемым контроллером 12С509 как-то не было желания делать это.
72&73!
Re: CW-KEY 12 Дек 2011 22:44 #3237
  • UU7JD
  • UU7JD аватар
Да, хотел еще спросить... А как Вы вводили калибровочную константу для внутреннего осциллятора - это как раз она записана в последнем слове (и ее значение индивидуально для каждого конкретного экземпляра контроллера). Или вручную прописывали после открытия HEX-файла в соответсвующей программе?
Re: CW-KEY 13 Дек 2011 00:28 #3238
  • lz2xyz
  • lz2xyz аватар
В статье UT1WPR, файл num.inc относится к программированию 12c509. Этот трюк не является необходимым для 12f509. В архиве есть все, что нужно.
Re: CW-KEY 21 Апр 2016 22:52 #30968
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
Хочу собрать вот такой ключик...
qrp.ru/articles/57-tech-articles/646-cw-key
Кто пробовал? Как у него работает PTT?
Alexey UY1IF
Re: CW-KEY 22 Апр 2016 10:26 #30979
У автора этого ключа спрашивали? В статье его контакты указаны.
Re: CW-KEY 22 Апр 2016 11:32 #30980
А почему не такой? blog.radioartisan.com/arduino-cw-keyer/
Я пробовал прошить ардуинку с минимумом обвески, т.е. без ключей, регулятора и с одной кнопкой. Впечатлило.
Re: CW-KEY 22 Апр 2016 11:38 #30981
  • UU7JD
  • UU7JD аватар
RA1AIT пишет:
Никак не могу разобраться с этим проектом - такое обилие информации, что глаза разбегаются.
В частности, какой же все-таки Ардуино нужен??? Так и не понял...
Re: CW-KEY 22 Апр 2016 11:47 #30982
  • UU7JD
  • UU7JD аватар
UY1IF пишет:
Так в статье вроде как об этом написано:
"РТТ - сигнал для управления и коммутации передающего устройства с приёма на передачу.
Выход сигнала РТТ опережает первый символ первого знака на 50 мс. Это означает, что передача первого знака идёт с задержкой на 0.05 сек (50 мс) относительно появления РТТ (переключение сигнала PTT при переходе на приём соответствует длительности (12-ти "точкам") после окончания последнего переданного знака фразы."
Re: CW-KEY 22 Апр 2016 12:12 #30984
UU7JD пишет:
Выбирайте по удобству и размерам. Там только перед загрузкой в меню нужно выбрать именно тот, который будете использовать. Я UNO прошивал. Подключал только манипулятор, постоянный резистор вместо регулятора и одну кнопку. Весь процесс занял минут 20 наверное, не больше. Даже в такой минималистической конфигурации получилось вполне функциональное устройство для пробы, тренировки или обучения. Скорость регулировал нажатием кнопки и манипулятором. Там есть такая функция. Вообще функций в нем очень много, можно сделать, пользоваться и осваивать постепенно. :)
p.s. В кратце о моделях Arduino. UNO простой и самый популярный. Nano функционально то же, но в меньших габаритах. Это может быть как достоинством, так и недостатком. Большинство шилдов (внешних устройств) заточено одеваться на UNO или MEGA, а для Nano понадобится плата переходник или подключать проводами. Mega более мощный МК и больше портов. Pro mini самая мелкая плата по габаритам, функционально совместима с Uno и Nano но без USB-UART шлюза на борту. Т.е. чтобы подключить к компьютеру кроме шнурка нужено еще и такое отдельне устройство. Серия Micro и Leonardo имеет другой МК, с чуть большими возможностями, но большей частью совместимы. Остальные модели в основном заточены каждая под какое-то специальное применение. Недавно появились модели с более мощными процессорами но программно частично совместимые. DUE например.
