Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Сувенир-имитация р/ст "Север"
ТЕМА: Сувенир-имитация р/ст "Север"
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 04 Фев 2011 00:19 #2968
А что вдруг на лампы то всех потянуло? это же не экономично будет и с питанием заморочки
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 04 Фев 2011 00:24 #2969
  • R4NX
  • R4NX аватар
НУ НЕХОЧУ на полупроводниках! :-D
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 04 Фев 2011 02:02 #2970
  • RX3ALV
  • RX3ALV аватар
Всем огромный привет!
Во-первых огромное спасибо Андрею UT5NM за помощь. Просто совсем закрутился!
У меня есть куча новостей и обо всех сразу не отпишешься. Есть хорошие, а есть и не очень :-) . По поводу посещения музея уже, я смотрю, известно. Одна небольшая поправочка - что Громов, что Жданович вполне адекватные люди со своими делами и проблемами и появление человека, которому они ничем не обязаны никоим образом не должно их отрывать от своих дел (а их немало). Поэтому моей персоне и не было уделено того внимания, которое мне ( да и не только мне) было на мой взгляд необходимо.
Теперь о деле. Завтра иду договариваться к станочникам на завод насчет изготовления лицевой панели и шасси. Делать должны будут на ЧПУ. Потом к столярам надо успеть и неплохо бы забежать к гравировщикам. Так что сегодня привожу в порядок чертежи по уточненным размерам и делаю развертки деталей. Думаю что за ночь все успею. О сроках изготовления опытного экземпляра пока говорить рано, но обещали не позже вторника. Потом 1-2 дня на обнаружение и исправление всяческих косяков и в серию.
Аппарат будет делаться из дюраля (шасси и лицевая панель) и фанеры - все как в оригинале. Покраска таким же способом как и в период производства "Севера". Основная задача - сделать полную копию внешнего вида в том числе и по материалам. Нашкальники и ручки будут чуть позже - макет не раньше вторника. Кстати за изготовление одной ручки для "Северка" реставратор (тлф мне его дали в музее) назначил цену от 300-350 р. без втулки, а с втулкой до 450. Если все ручки заказывать у него, то 6 ручек будут равны стоимости шасси с лицевой панелью + коробка и все это еще и покрашено и собрано. Дороговато выходит. Поэтому решать эту проблему буду по-другому. НУЖНЫ ЧЕРТЕЖИ РУЧКИ. Хотя бы внешние размеры.
В пятницу, если не очень поздно приду с работы, выложу эскизы шасси и лицевой панели.
Всем огромное спаибо за поддержку реплики "Севера"!!!
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 04 Фев 2011 02:11 #2971
  • R4NX
  • R4NX аватар
Если что поможет.
Главно соблюсти диаметр и высоту.Из эбонита выточить - не беда.
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 04 Фев 2011 02:13 #2972
  • RX3ALV
  • RX3ALV аватар
To UA1OKO
Почему же как ламповый, так сразу неэкономичный. Для информации - 2 лампы 2Ж27Л и 1 лампа 2П29Л потребляют по накалу при напряжении 2,2 вольта 250 мА, а это 0,55 Вт. По аноду при напряжении 120 вольт около 10 мА, а это еще 1,2 Вт. Итого в сумме 1,75 Вт. FT-817 при 12 вольтах потребляет 250 мА, а это 3 Вт. Ну и кто прожорливей? :-D
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 04 Фев 2011 03:19 #2973
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Панельки под 2Ж придется "выковыривать" из старого блока Р-104
:-D
А по какой схеме будет приемник:
Регенератор или ППП или СуперГетеродин ?
На какой участок УКВ или КВ?
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 04 Фев 2011 03:22 #2974
  • R4NX
  • R4NX аватар
Разглядывая вото "СЕВЕРА" вот ентот нашкальник похоже прессованный из металла.
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 04 Фев 2011 03:24 #2975
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Как я смотрю он имеет разные размеры радиусов, т.е. больше елипс чем круг
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 04 Фев 2011 03:33 #2976
  • R4NX
  • R4NX аватар
Да нет КРУГ это.
Малый радиус - начало окошка.
Просто ото ракурс такой.
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 04 Фев 2011 03:37 #2977
  • R4NX
  • R4NX аватар
Вот его и попробыю сделать в воскресение.
Есть у меня листовой эбонит 8мм.Сначала круг,потом немного на токарном станке,ну а дальше
на "коленке" напильником и надфилями! :-D
