Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Сувенир-имитация р/ст "Север"
Сообщение
ТЕМА: Сувенир-имитация р/ст "Север"
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 22 Фев 2011 02:07 #3138
Олег,эти дросселя не пойдут.При такой намотке большая собственная емкость.Винт в середине
это ж сердечник!!!
Дроссель должон иметь индуктивность и плохую добротность(чтобы уменьшить разонансные явления)
поэтому дросселя делают длинными,для увеличения соотношения длинны намотки к диам.катушки.
А комплект это СКАЗКА!!!Нужно,только проверить,что-бы наушники были включены,именно,
последовательно.
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 22 Фев 2011 02:25 #3139
  • R4NX
  • R4NX аватар
Заменю или переделаю,дело времени.
Посмотрел ещё раз фото "Севера",вид на монтаж снизу,тогда почему там в цепи ключа стоит похожий
дроссель и тоже с болтом в середине?
И,Сергей,вопрос - L9,10 наверно можно сделать из фторопласта,на частоту вроде невлияет.
А комплект-ключ был,наушники на блошинном рынке в прошедшие выходные приобрёл! ;-)
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 22 Фев 2011 02:40 #3140
В принципе,можно.Но фторопласт противная штука,намотаеш,вроде плотно чуть на холод,
а провод уже болтается...
Главное- L2 и L9 должны иметь ОДИНАКОВУЮ индуктивность.Оба контура перестраиваются
сопряженно.
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 22 Фев 2011 02:51 #3141
  • R4NX
  • R4NX аватар
Про индуктивность - понятно.С материалом проблематично,давно бы выточил.
Толше 20мм пока ничего найдти немогу. :-(
В самом начале казалось -ВСЁ легко и просто!Тепрь так уже далеко не кажется,особенно когда подбираешся
ближе к деталям!Конечно можно непариться и поставить бОльшую часть современных,теже дросселя
(ДМ поставить)!Но это уже НЕинтересно будет.
Будем искать,подбирать,придумывать. :-D
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 22 Фев 2011 02:54 #3142
Можно на резисторах ВС мотать секциями.С резистора наждачкой стереть проводящий слой.
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 22 Фев 2011 03:01 #3143
  • R4NX
  • R4NX аватар
С резистороми понятно,примем на заметку.
А есть уже готовые - каркас типа ВС(незнаю снят или нет слой) и помоему две или три секции намотки?
Теже типа ВС но одна секция намотки?
Где-то у меня таки были,постораюсь найдти и фото выложить.
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 22 Фев 2011 03:06 #3144
R4NX пишет:
Посмотрел...Там намотка типа "универсаль",а она тем и знаменита,что имеет малую
собственную емкость.И требования,там,не очень жесткие.
Те каркасы,что у Вас это для проволочных резисторов.
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 22 Фев 2011 03:13 #3145
  • R4NX
  • R4NX аватар
Ну да!Был длинный такой! :-D А я его порезал немного!Там и сейчас ешё порядка шести секций осталось.
Пилить да пилить! :-D
Обмоток вот только нет нанём почти,одна секция занята - 118ом!
От чего - незнаю!
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 22 Фев 2011 03:17 #3146
Ещё одна поправка:
Резистор R2 поставить 200-300К и L1 не нужен.
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 22 Фев 2011 03:24 #3147
R4NX пишет:
Вот это ОНО!Если резистор больше 100К снимать не нада.
