Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Качественный выносной спикер к трансиверу.
ТЕМА: Качественный выносной спикер к трансиверу.
Re: Качественный выносной спикер к трансиверу. 03 Апр 2010 20:27 #2705
  • R0JF
  • R0JF аватар
Гурманы, млин! :)))
Не, я не против - каждый развлекается как умеет. Представил просто, как "в полях"
нормальный QRP-шник пристраивает на морозе поближе к примусу колонку S-90. :)
Не знаю, я так и не научился "на динамик" слушать. Как только наушников нет, я
сразу нервничаю. Даже в армии так было - сам прикрутил на приемном радиоцентре
наушники для оператора (до меня все на ГГС слушали и мучали корреспонденотов
запросами повторов).
Никого не хотел обидеть или "зацепить". Просто улыбнулся. :)
72!
Re: Качественный выносной спикер к трансиверу. 03 Апр 2010 23:20 #2706
В наушниках ухи начинают болеть или голова. Все-таки на голову давит. А от большой колонки никуда не деться, иначе звук будет не тот.
Смотрю сейчас на свой SP-2000 - бандура, но как звучит, блин. Да еще с фильтрами.
Re: Качественный выносной спикер к трансиверу. 04 Апр 2010 01:28 #2707
  • R4NX
  • R4NX аватар
Со стороны если смотреть,согласен,может и смешно!
НО!
Можно позволить себе слушать принимаемый сигнал и на выносной динамик(аккустику).
При условии что аккустика звучит првильно и слушать приятно!
Не только тебе но и окружающим,хотябы своим домашним.
Например моя супруга по голосу определяет некоторых ребят.
А вот сейчас вы будете точно смеяться.
Кок-то перешёл на 80м и совершенно случайно услышал как несколько человек обсуждали
теплицы!Позвал супругу-она долго слушала!
А сейчас иной раз просит вкличи где у тебя садоводы разговаривают!
Так что на хороший динамик можно и супруге такие передачи послушать.
На улице весна,а на подоконниках расада!
:-D
Хотя предпочетаю работать в гарнитуре.Ты никому НЕ мешаеш и тебе НИкто не мешает!
Re: Качественный выносной спикер к трансиверу. 04 Апр 2010 03:53 #2708
Во чё бывает, когда старт-топик не читают ;-) . Речь идет о качественном звуке именно для ФОНОВОГО прослушивания в стационаре! Когда негромко, но сочно идет областной круглый стол, буркотят "огородники", "Хай-Файщики" ("басочки", СДР и пр.), "антеннщики" и прочий увлеченный люд. Или ждем на 3.576 мГц, где будет только шорох теплый, а не резкие трески далекой грозы... В старых "маяковских" колонках стояли 10ГД-34 (сейчас они 10ГДШ называются), громко звучали но почти без низов. Никчемная и очень ненадежная сверхширокополосная головка.Такое было "рационализаторское" извращение тогда. Пришли на замену 10 МАС-1 (вот там НЧ голова отменная была!).
Олег, Ваши эксперименты бесценны! Можно у любого почти комп. спикера открутить головку спереди, но до фильтров так не добраться. А откусывать СЧ(если есть) и ВЧ головы плюс вату туда через дырки пихать, это... Подозревал, что хорошая автомобильная НЧ голова должна работать очень прилично. Если сделаете к ней нормальный заглушенный бокс (даже фанерные стенки глушат - битумом или пластилином миллиметров 5, чтоб не "гудели", плюс минватой в марле накрывают сзади динамик) и попробуете - будем благодарны за фото конструкции и тип динамика! Заодно чем красили и вид этой "колонке" придавали, чтоб не стыдно было рядом с аппаратом в шеке поставить.
SP-2000 это классика. Вот наткнулся на ветку: forum.qrz.ru/showthread.php?t=22278
Братцы, ну нужели ничего не противопоставим SP-8 или SP-2000 ?! Причем не за счет пассивных фильтров, гасящих и "дубящих" сигнал, а именно за счет выбора "правильной" головки и акустики... Олег, ждем Ваших экспериментов! Ведь к такому спикеру можно не только какой-нибудь Есу-Айком-Кенвуд, а и хороший регенератор или ППП подключить!
Re: Качественный выносной спикер к трансиверу. 04 Апр 2010 13:21 #2709
  • R4NX
  • R4NX аватар
Почитал по вашей ссылке!Вот там точно гурманы!Они енти ЭсПе с коньяком и виски сранивают!
Но точно знаю что порой домашняя самогонка бывает и лучше,да и покрепче,усяких висок и коньяков! :-?
Хорший и качественный выносной динамик нужен.
Можно конечно поизвращаться и приспособить аккустику от сотовых телефонов!
Взять теже наушники.Для разных целей используются разные.У любого из нас наушников этих штук по несколько.
Для поля одни,для этого аппарата эти,а для вот этого ЭТИ!
В контесте приятнее сидеть в наушниках,в которых и уши не устают и голова не болит после контеста.
Здесь спору нет.
Про свой динамик-марку не скажу,не видно.Единственная надпись 8ом и 4W.
На резиновом подвесе.Единственное что было сделано с ним,в своё время промазал диффузор
резиновым клеем.Это чтоб бумага в авто влагу не впитывала и не покоробило диффузор.
Да и заменил проводки от клемм к катушке.Поставил медные от щёток-мягонькие.
Можно конечно в центр и блямбочку красивую вклеить.В своё время делал оправки и приспособы
для перемотки динамиков.
Ну а фото по ходу буду выкладывать.
Всех с праздником великим!
Христос воскресе.
Re: Качественный выносной спикер к трансиверу. 08 Май 2010 02:29 #2710
  • UR5FMU
  • UR5FMU аватар
С праздником всех, и самые наилучшие пожелания !
Может и не решение вопроса, но материал к размышлению:
kd1jv.qrpradio.com/resonatespkr/CWSPKR.HTM
Лабиринтная система корпуса зачастую позволяет компенсировать недостатки динамика, плюс выделить определённый диапазон частот.
Re: Качественный выносной спикер к трансиверу. 08 Май 2010 22:09 #2711
Сразу детство вспомнилось - много тогда приходилось с колонками экспериментировать.
Re: Качественный выносной спикер к трансиверу. 10 Май 2010 16:36 #2712
ur5fmu пишет:
Лабиринтная система из всех известных,безусловно лучшая,НО!
Уже для частоты 100 ГЦ длина тоннеля будет около 1,5 метра!!!Сами понимаете,что на
столе с QRP-шными коробочками она будет сильно диссонировать.
Из малогабаритных оформлений наиболее приемлем классический фазоинвертор(только
правильно расчитанный).Например,для головки 4ГД28 ящик будет иметь обьем 15Л это
уже попроще.Для резиновых головок еще меньше.Все остальное это попытки обмануть
классику.Но мы-то,ведь знаем,что это еще ни кому не удалось!
ЗЫ Кстати ,ящик из нутри,лучше обклеивать не пенопластом,а лотками,в которых продают
куриные яйца.
72!!!
Re: Качественный выносной спикер к трансиверу. 11 Май 2010 01:34 #2713
  • UR5FMU
  • UR5FMU аватар
Согласен полностью. Классическая лабиринтная АС по существу и является фазоинверторной системой, но в классике "лабиринт" должен быть открыт с двух сторон (работают и фронтальная и тыльная часть динамика). В приведённой ссылке, тыльная часть закрыта :-(
Акцент на 600 Гц. Габариты приемлемые.
Чувствую, надо лезть в закрома искать динамики и пробовать на практике.
Re: Качественный выносной спикер к трансиверу. 13 Май 2010 15:35 #2714
  • rw4pah
  • rw4pah аватар
Использую с 897 внешний динамик Opek 2-25, качество звучание конечно не суперское, но все ровно чуть лучше звучит чем родной динамик :-D
