ТЕМА: Строим передатчик
Re: Строим передатчик 22 Апр 2010 00:33 #2683
Роман, надо выходной П-фильтр как-то проверить, индуктивности катушек измерьте где-нибудь. Очень уж некрасивый сигнал после двойного П-фильтра! Если параметры П-фильтра будут сильно отличаться от действительности потеряете и в качестве и в амплитуде сигнала. Как вариант - сделать эти же катушки не на кольцах а на каркасах подходящих (от ниток например) по формуле или программе расчитать количество витков под заданную индуктивность - совпадение будет очень точным и фильтр будет качественным.
Re: Строим передатчик 22 Апр 2010 19:32 #2684
Сначала добиться максимальной и неискаженной амплитуды на ВЫХОДЕ ЗГ - там абзац полный! Это либо режим ЗГ либо проблема со вторым каскадом(транзистор, обвес?). Потом хорошо усиленных "пиков" на выходах второго и третьего каскадов. И только потом подстраивать выходной контур - минимальное затухание и минимум искажений на нагрузке.
Re: Строим передатчик 22 Апр 2010 21:27 #2685
  • RG1L
  • RG1L аватар
Друзья, а есть ли какие-либо методы настройки каскадов без применения осциллографа? А то как-то не хочется лишний раз грузить людей своими проблемами.
Re: Строим передатчик 22 Апр 2010 22:39 #2686
К сожалению косвенные методы, типа по провалу напряжения ничего в таких конструкциях не дают... Чтоб не грузить товарища проще взять у него осциллоскоп на неделю другую ;-). Если у него не массовое производство\ремонт чего-либо "для выжить", то думаю с удовольствием даст. А вообще осцилл должен быть дома ВСЕГДА. Другое дело, что современный дизайн, ремонты и все такое нынче уже не дает возможности(да и желания если честно у меня больше нет) держать солидную машину типа С1-65А (лучший из лучших для Радио и сторговать можно за 50-70 баксов всего). Но маленький сервисник типа С1-94 незаменим. Видит и синхронизирует до 30 мГц, с допустимой для НАМ Радио точностью заменяет катодник, легко потом убирается в стол... Вот он, плюс "китаец" с измерением емкости и индуктивности(весчь!!!) да небольшой трансивер как частотомер, контроллер качества модуляции и ВЧ генератор - почти идеальная домашняя лаборатория КуЭрПиста-экспериментатора ;-). Микровольтовый генер для точной подстройки ПЧ и калибровки С-метра элементарно заменяет настройка "по шуму" и установка С-метра параллельно трансиверу(как образцу)... В вашем ТХ по моему все дело в промежуточном каскаде. Серьезная засада! Валит амплитуду и форму с задающего похоже именно он... Попробуйте хоть с тестером открыть-закрыть его до тока миллиампер 10-15 цепями смещения. Может транзюк убит, может хомут в цепях обвязки. Отключите вообще ЗГ и займитесь режимами каскадов усиления. Они вообще работают? По эпюрам - нет!
Re: Строим передатчик 23 Апр 2010 20:41 #2687
  • RG1L
  • RG1L аватар
Подключил эквивалент, питание. Реле клацает в такт нажатиям ключа. Все-таки постараюсь выйти в эфир вечером в субботу. Доводку отложу до момента, когда будет более свободный доступ к профессиональной измерительной технике.
Re: Строим передатчик 02 Май 2010 14:04 #2688
  • RG1L
  • RG1L аватар
Вчера приехал к товарищу, быстро собрал все воедино. Смотрится красиво! :)
Первая попытка выйти в эфир успехом не увенчалась. Дикий шум на всем участке. Стоял на общем вызове с 20.35 МСК до 21.05 на частотах 3560 и 3580. Подумал, может, что с аппаратурой. Перешел на КХ-1. Результат тот-же. На сороковке масса станций мемориала Победа, но меня также не слышат, отвечая громыхающим европейцам. Потом убрал свои игрушки в рюкзак и с Кенвуда хозяина шека провел одно QSO с RP1ZZ пятью ваттами на двадцатке. Мурманчане дали 559, несколько раз переспросив позывной. Ну, хоть так.
Re: Строим передатчик 20 Май 2010 23:32 #2689
  • ua4wiz
  • ua4wiz аватар
Вообще то мне нужно собрать передатчик на 7 МГц, так как на крыше антенну на 80 метров не растянуть, но согласен потренироваться на 3,5 МГц.
Расположил детали генератора на плате. Нарезал ножницами пятачков из тонкого стеклотекстолита с фольгой и приклеил их, как было предложено к плате.
Резонатора на 3560 кГц не нашлось, поставил на 4600 кГц и транзистор поставил КТ315 не помню с какой буквой. Генератор запустился, но амплитуда и форма сигнала была далека от идеальной. Что бы её привести к норме, увеличил номинал резистора R3 до 1 кОм, а конденсаторов C2 и С3 до 1000 пФ. Но чтобы настроить передатчик на 3,5 МГц кварцевый резонатор заменил на контур из катушки и переменного конденсатора от УКВ блока.
После этого на отдельной плате стал собирать усилитель на транзисторах TR2 и TR2. Точно так же наклеил пятачки, их не так много нужно, поэтому можно обойтись без дырокола, а ножницами можно вырезать любую конфигурацию. Упомянутого клея не нашёл, да и не искал, а приклеил моментом. Из-за этого пятачки иногда отходят, когда паяешь, но потом снова липнут и держатся нормально.
Транзисторов BC183 не нашёл, поставил другой, но он оказался низкочастотным и не включался полностью. Заменил его на 2Т630Б, этот хорошо включался. Поставил транзистор средней мощности, потому что моделирование в Оркаде, показало, что на нём в некоторых режимах будет рассеиваться большая мощность из-за входной ёмкости выходного транзистора.
Транзисторов VN46, IRF520 не нашёл. Но нашёл IRF630, который оказался пробитым, и IRF730, который проработал не долго, даже в схеме для проверки. Неожиданно нашёл IRF610, у него входная ёмкость заметно меньше. Но решил не торопить события, а начать настройку с другой стороны, а именно с выходного фильтра. Чтобы не тянуть кота за хвост, скажу сразу, что настроил его и получил на выходе сначала 1, потом 2, а затем 4 Вт, но подробнее опишу это завтра.
Re: Строим передатчик 23 Май 2010 01:21 #2690
  • ua4wiz
  • ua4wiz аватар
Номиналы конденсаторов C11...C13 наверное занижены, в других схемах он больше в два, три, а то и в четыре раза. Рассчитал их исходя из требуемого волнового сопротивления и частоты спада фильтра. Так как не учитывал влияние выходного сопротивления генератора и сопротивления нагрузки, при моделировании в оркаде частота спада получилась не та, но скорректировав исходные данные, добился нужной при номиналах C11 и C13 1600 пФ, C12 3200 пФ, L2, L3 2 мкГн.
Количество витков в катушках подбирал прямо на плате, а не мерял прибором. Сначала в схеме в оркаде фильтр поделил на две одинаковые части, чтобы C12 состоял из двух по 1600 пФ. Потом промоделировал его АЧХ без нагрузки, чтобы резонанс был хорошо заметен.
Для катушек L2, L3 взял цилиндрические сердечники из блока питания для компьютера. В других схемах их предлагают мотать на стержнях М400НН. Непонятно почему в исходной статье предлагается мотать 23 витка, если индуктивность должна быть 2 мкГн. Подключил к конденсатору C12 делитель из резисторов, чтобы выходное сопротивление было активным и составляло 50 Ом. Несколько раз намотал и отмотал витки и добился резонанса на частоте определённой в оркаде. На цилиндрическом сердечнике оказалось достаточно 10 витков, как и в других схемах.
Для катушки L1 взял середчник от дросселя из источника питания для компютера. Намотал на кольцо пять витков и рассчитал его проницаемость, как описано в справочнике радиолюбителя. Она оказалось невысокой, но таких сердечников в блоках питания мало. Намотал на него около 20 витков и получил индуктивность около 10 мкГн. При этом его реактивное сопротивление на частот 3550 кГц будет в пять раз больше входного сопротивления фильтра с нагрузкой.
Только после этого поставил на плату IRF610. Так как транзистор TR2 подключен прямо к генератору, форма сигнала на его выходе сильно портится. Чтобы уменьшить это влияние поставил между ними автотрасформатор с соотношением витков 3:1. После этого напряжение на выходе генератора стало такой формы.
Re: Строим передатчик 23 Май 2010 01:26 #2691
  • ua4wiz
  • ua4wiz аватар
По результам моделирования в оркаде выбрал номинал R6 91 Ом, R7 300 Ом. Форма сигнала на затворе транзистора TR3 стала такой.
Re: Строим передатчик 23 Май 2010 01:32 #2692
  • ua4wiz
  • ua4wiz аватар
Как и указано в исходной статье, транзистор TR2 "открывается только на пиках, подаваемого на вход, манипулируемого РЧ напряжения". Тогда транзистор TR3 закрывается только в это же время, и его режим будет АВ. На его стоке получился сигнал такой формы.
