Самоделки, на которых мы работаем. 27 Дек 2012 15:00 #13484
ua4nu пишет:
А это что за зверь?!
В этой зверюге,готов приемник и формирование передачи.
Над передатчиком еще нужно поработать :blink:
Синтезатор этот ur5yfv.com.ua/index.php/preset-styles/67...oty-na-ad9834-2.html
Самоделки, на которых мы работаем. 06 Янв 2013 10:39 #13657
  • TP2CE
  • TP2CE аватар
сейчас работаю в эфире вот этим . рабочие диапазоны получились 1.8 3.5 7 10 14 мгц
Самоделки, на которых мы работаем. 06 Янв 2013 21:46 #13683
  • TP2CE
  • TP2CE аватар
запихал звуковую карту в один корпус с трансивером, а также выпаял с нее лишние детали , полет нормальный. теперь можно использовать как внутреннюю карту для которой не надо устанавливать драйвера она распознается при подключении автоматом так и наружную более качественную звуковуху. да и проводов меньше висит.
Самоделки, на которых мы работаем. 07 Янв 2013 13:28 #13708
  • RW3XS
  • RW3XS аватар
Красивенько получилось! Вот бы живьём послушать! :)
Самоделки, на которых мы работаем. 16 Янв 2013 23:27 #13814
До МОРОЗА осталось два дня...думал не успею :unsure:
НО,сегодня ,закончил новый аппарат.Теперь могу работать на ВСЕХ диапазонах.
Фото приемника на предыдущей странице,вот передатчик,на выходе три BS170 аж пять ватт!
Кстати...во всех трансформаторах стоят кольца со сгоревших экономлампочек ;)
И закрыл крышки!
Самоделки, на которых мы работаем. 17 Янв 2013 08:47 #13815
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
:ohmy: Вот это работоспособность! А тут сплошное уныние...
Сергей, поделитесь секретом :)
Самоделки, на которых мы работаем. 17 Янв 2013 09:20 #13816
ua4nu пишет:
Слушаю что-то типа этого
и ни какого уныния :)
Если все сложится,как задумал,то в морозе обкатаю по полной...
Хотя ПФР тоже возьму,будет"на запас"
Самоделки, на которых мы работаем. 25 Фев 2013 22:47 #14541
Попалась добротная коробочка из карболита,который раньше назывался АГ-4,
решил заделать в ней согласуйку.
Схема обычный Т-образный тюнер.Отличительной особенностью
является КСВ метр.Вместо стрелочного индикатора-красный,жирный
светодиод.При КСВ=1 он тухнет,1,1уже начинает светиться,1,5 уже полыхает!
Нет необходимости поглядывать на стрелку,при какой-либо неприятности
боковым зрением видно красные вспышки.Идея подсмотрена у UT2FW,но
светодиод на прямой волне пришлось убрать,не смог потушить на отраженной
полностью при КСВ=1.Минимум есть,но полностью не тухнет...Только второй
светодиод отключил,все заработало как часы...
Самоделки, на которых мы работаем. 26 Фев 2013 10:14 #14543
  • ru1oz
  • ru1oz аватар
Сергей, я тоже буквально три дня назад закончил СУ
по схеме UT2FW, правда 1:1. Так что слесарили и паяли почти
синхронно :)
Не очень понравилась балансировка показометра подстроечным конденсатором, так как четкого минимума добиться не удавалось.
Пришлось заменить резистор, который включен в цепь ТР (180 Ом)
подстроечным. Балансировка КСВ метра стала происходить на УРА!
Светодиоды оставил как есть. Само СУ по схеме П-контура тоже работает
нормально. Вообщем - доволен.
73!
Николай
Самоделки, на которых мы работаем. 26 Фев 2013 10:55 #14544
ru1oz пишет:
...по схеме UT2FW, правда 1:1. Так что слесарили и паяли почти
синхронно :)
Ну вот,вместо того,чтобы хряснуть"за тех,кто в сапагах"мы тут фигнёй занимаемся ;)
ru1oz пишет:
Номинал этого резистора влияет на чувствительность ответвителя и поэтому
я не стал испытывать судьбу...хотелось же,как книжка пишет...
У меня оба детектора с удвоением,REF потушить не получилось :dry:
Баланс есть,его отчетливо видно,но до конца не тухнет.Отпаял FWD и все пошло!
Думаю,хватит и одного светодиода ;)
