Re: Самоделки, на которых мы работаем. 28 Мар 2011 09:16 #2429
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
вот такие дела подстроился и поставил кварц 3510
UA9CLB UR5FCM 3506.4 CQ 3 dB 22 wpm 0116z 28 Mar
IK3STG UR5FCM 3507.4 CQ 4 dB 23 wpm 0105z 28 Mar
ES5PC UR5FCM 3507.4 CQ 6 dB 22 wpm 0105z 28 Mar
LA5EKA UR5FCM 3507.6 CQ 2 dB 25 wpm 0048z 28 Mar
ES5PC UR5FCM 3569.9 CQ 5 dB 25 wpm 2300z 27 Mar
ES5PC UR5FCM 3569.7 CQ 9 dB 24 wpm 2154z 27 Mar
ES5PC UR5FCM 3568.1 CQ 5 dB 24 wpm 1945z 27 Mar
ES5PC UR5FCM 3567.4 CQ 3 dB 25 wpm 1941z 27 Mar
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 30 Мар 2011 03:08 #2430
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Кто знает как замерять мощность в Микро80
Там емкость связи с антенной , если бы П-контур
У меня ток потребления до 300мА при 13.8 В питании
Еще нужен варикап 30-200 пф емкости по перекрытию какой взять
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 02 Апр 2011 04:54 #2431
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Жаль попытка поставить варикап не получилась
Ставил КВ 127А и Д901А
Придется поставить как ранее емкость ....
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 02 Апр 2011 15:25 #2432
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Привет всем!
Кто подскажет какой транзистор можно поставить вместо
2SC1237
Я нашел КТ815А как аналог
В одном справочнике у него 3 Мгц в другом 40Мгц
И что за кольца Т50-2 ?
Вот схема передатчика на таком транзисторе
www.zerobeat.net/g3ycc/ei9gq.htm
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 02 Апр 2011 16:00 #2433
Игорь,бандероль пошла...
2SC1237 найти сложно,а то,что он предлагает взамен 2SC1969 еще сложнее(стоит около 50 Грн)
Поставте 3-4шт КТ646 впаралель и все пойдет.Или 2SC2075,2078 их в продаже валом.
Т50-2 это амидоновское кольцо,посмотрите на сайте UR4QBP там есть продажа.
Или намотать на половинках от СБ-12 или СБ-9 индуктивность указана.
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 03 Апр 2011 05:03 #2434
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Спасибо!
т.е. можно намотать на кольцах половинках СБ
Как расчитать чило витков? не помню формулы
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 03 Апр 2011 11:01 #2435
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Вопрос относительно Микро80
Можно ли вместо 2хКТ606 на выходе поставить полевик типа IRF630 - 634
Как изменится схема?
Кстати проверял сегодня настройку выхода
лампа 13.5 В 0.16А горит в пол-накала на W3DZZ и в полный на не настроенную антенну
т.е. получается подводится 13.5х0.16=2.1 Ватта что значит что на выходе в антенне около 1 ватта я так думаю или если я не прав подскажите что я делаю неправильно
Спасибо
Связь с прибором настройки (индикатор ВЧ выхода) сделал трансформаторную так:
1:N для того чтобы прибор не влиял на настройку антенны
L1= 1 виток(поверх L2) L2~ 60витков на желтом кольце от БП компьютера и к прибору см.схему
Настраиваюсь по максимуму показаний прибора
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 04 Апр 2011 00:22 #2436
UR5FCM пишет:
Расчитать не просто,у них разброс параметров приличный.
Чиста эксперементально,индуктивность на схеме указана.
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 07 Апр 2011 07:26 #2437
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Привет всем!
Сегодня закончил сборку аппарата в корпусе что показывал ранее
Кое-что пришлось изменить
Вначале были проблемы не хотел работать кварц
Оказалось из-за дросселей - у них очень слабое место ножки -2 штуки в мусор
Вообщем собрал настроил и вышел на вызов на 3510 и потом 3570
стал ниже 3563 ответил US5EVD передал рапорт 375 тон плохой перешли на 3574 - 539
Алекс спасибо за связь!!
Получается у меня не выходит сдвинуть кварц более 11-12 кгц
Пока так оставил уже устал
вот как слышат скиммеры сегодня
ES5PC UR5FCM 3569.3 CQ 11 dB 22 wpm 2304z 06 Apr
ES5PC UR5FCM 3572.5 CQ 10 dB 23 wpm 2259z 06 Apr
ES5PC UR5FCM 3507.8 CQ 8 dB 24 wpm 2248z 06 Apr
US0KW UR5FCM 3507.8 CQ 10 dB 24 wpm 2247z 06 Apr
US0KW UR5FCM 3511.3 CQ 8 dB 25 wpm 2241z 06 Apr
US0KW UR5FCM 3506.9 CQ 8 dB 24 wpm 2224z 06 Apr
US0KW UR5FCM 3568.5 CQ 9 dB 26 wpm 2221z 06 Apr
ES5PC UR5FCM 3568.5 CQ 10 dB 25 wpm 2213z 06 Apr
US0KW UR5FCM 3568.5 CQ 12 dB 25 wpm 2207z 06 Apr
US0KW UR5FCM 3549.9 CQ 9 dB 24 wpm 2135z 06 Apr
ES5PC UR5FCM 3570.7 CQ 8 dB 25 wpm 2129z 06 Apr
US0KW UR5FCM 3566.5 CQ 10 dB 24 wpm 2123z 06 Apr
US0KW UR5FCM 3550.8 CQ 7 dB 24 wpm 2120z 06 Apr
US0KW UR5FCM 3551.6 CQ 11 dB 24 wpm 2119z 06 Apr
US0KW UR5FCM 3569.2 CQ 8 dB 26 wpm 2113z 06 Apr
US0KW UR5FCM 3568.6 CQ 6 dB 25 wpm 2054z 06 Apr
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 08 Апр 2011 00:26 #2438
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Добавил сегодня цепь расстройки но там нужна очень мелкая емкость около 7 пФ
Сделал по схеме Пикси3 TX OffSet
yl2gl.ucoz.net/_fr/0/0732246.jpg
пока работаю как на передатчике ... Приемник УНЧ надо еще доделывать
Хотя в принципе работает просто слабовато уровень НЧ
Также добвил резистор 36К от базы транзистора гетеродина на корпус - это увеличило перестройку кварцев ..
Да кто подскажет как включить в Микро80 выходной трансформатор для низкоомных наушников?
