Re: Самоделки, на которых мы работаем. 15 Мар 2011 15:05 #2409
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Это сколько ватт получается?
Ну где-то полтора, неплохо для "микро-80" ;-).
Так я там два транзистора в параллель поставил КТ606А
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 15 Мар 2011 15:47 #2410
  • UU7JD
  • UU7JD аватар
если кробку эту всю напаковать, то аппарат получится размером близким к тому FT-450, что стоит на вашем столе за ним . ПФР-3 пока никто по цене-качество не победил ни из буржуинов ни из наших производителей
Андрей, Вы конечно правы - все так и есть... Коробка, правда, у меня немного поменьше будет, чем FT-450 (8х13х19 см), но все равно не маленькая. PFR-3 очень достойное радио, и за 280 $ я его бы приобрел. Но напрямую это сделать я не могу - просто не знаю как, не имею соответсвующего платежного средства (а заводить ради одного приобретения тоже не вижу смысла) и опыта таких покупок. А через нашего местного посредника за 350 $ для меня лично выходит дороговато... Поэтому и пришлось ваять самостоятельно. С другой стороны, сам процесс изготовления доставил некоторое удовольствие - все-таки это в чистом виде "Сделай сам".
По приему эта самоделка потребляет 43 мА, при передаче - 420 мА (43 мА - основная плата, 132 мА - драйверы РА и схема коммутации, 245 мА - непосредственно выходной каскад). Попробую еще поэкспериментировать и снизить энергопотребление драйверов РА...
73!&72!
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 16 Мар 2011 04:39 #2411
Фига се, куда ж там еще уменьшать?! Мой 857 после всех доработок жрет ПО ПРИЕМУ 420 ма и знающие люди говорят, что чуть-ли не уникум ;-). Андрей, очень достойная крнструкция и конечно должна быть доведена "до конфетки" - отстроена-покрашена, ручки красивые, сейчас с этим проще. Завидую - такая работа конечно приносит огромное удовольствие, есть поле для творчества. Я блин так "закрутился, что даже КИТ простенький собрать пока недосуг :-(. А ПФР еще будет, найти хорошего человека с Пай-пал не так уж сложно, главное цель такую поставить ;-). И имея хорошую измерительную базу с ним тоже придется повозится-поколдовать, чтоб выжать из этого малыша все на что он безусловно способен. Просто не представляю, как его можно запустить просто "намотав витков скока написано". Но ведь работает же ;-)!
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 19 Мар 2011 20:27 #2412
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Привет!!
У меня сегодня такое произошло
Запустил я свой передатчик 40м и все мышь вырубилась
Я туда сюда перезарядил её работает
Потом опять... Поставил кольцо на провод все окей !!
Кстати мышь УСБ и по-моему кабель не экранирован
Вот так
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 19 Мар 2011 20:28 #2413
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Привет!!
Да новая не проверял до этого
Это при том когда делаю отвод от антенны для приемника
Когда через передатчик все путем
Вот так
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 20 Мар 2011 22:48 #2414
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Нашел схему для перестройки варикапом кварца
Очень интересная статья на английском
www.amqrp.org/projects/NB6M%20contestvxo...O%20Experiments.html
Пока думаю есть ли у нас варикапы типа 1SV149-B
30 - 590 пф круто .. Можно заменить КПЕ и места будет по более
Кто с кажет где взять или у кого есть такие варикапы?
Да еще забыл так там про модернизацию "ПИКСИ QRP TRX
Там стоит между выходным транзистором и гетеродином полевик MPF102
Какие реле имеют три контакта переключаемые
Пока не нашел
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 25 Мар 2011 00:49 #2415
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Привет всем!
Как Вам нравится схема кварцевого генератора на 80м
www.zerobeat.net/g3ycc/widevxo.htm
Тут идут путем сложения(вычитания) частот двух кварцев ;-)
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 25 Мар 2011 15:13 #2416
  • UU7JD
  • UU7JD аватар
Да схема-то интересная - проблема в том, где взять кварцы с нужными частотами...
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 26 Мар 2011 09:13 #2417
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Привет всем !
Вот уже почти закончил корпус для "Микро80"
Хорошо подошел корпус от БП компутера
Корпус не много великоват, но сделан с учетом дополнений и т.д.
Сегодня закончил плату ...
Думаю в таком же корпусе сделать "Полевик"
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 26 Мар 2011 15:17 #2418
Игорь,великоват это не страшно,туда можно и согласуйку впереть.
