Re: Самоделки, на которых мы работаем. 26 Мар 2011 15:17 #2419
удалил,два раза выскочило.
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 26 Мар 2011 15:35 #2420
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Привет!
Да не знаю но АСУ туда может не влезть да и не думал как туда его вставить
В принципе там согласователь это емкость связи
Хотя можно мелкий П-контур впихнуть только без КПЕ-шников
Игорь,великоват это не страшно,туда можно и согласуйку впереть.
Я думал поставить там транс выходной для согласования на низкоомные телефоны
Плюс еще цепочка нужна для RIT и XIT
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 27 Мар 2011 00:43 #2421
UR5FCM пишет:
Чего-ж не влезет? Тот-же Z матч,а КПЕ от приемников,до 10 ВТ легко
выдерживают.Посмотрите,какие кпе стоят в ПФР-3.
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 27 Мар 2011 04:29 #2422
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
И куда такие КПЕ вставить у меня только передняя и задняя панели а в ПФР они в верхней части ... :-?
как их крепить сложно и нужно до 340 пФ кондеры
придется какую -то плату делать :-? Да и ось короткая и один у меня всего такой КПЕ от какого-то портативного приемника
6 выводов плюс общий и еще 4 подстроечных маленьких кондера сзади
марки нет только обозначения подстоечных С1- С4 плюс какое-то WP
может стоит приобрести другие ...
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 27 Мар 2011 15:02 #2423
Ставить их на переднюю панель(основание там изолированное),ручки удлинняются пластмассовыми
втулками с винтом насквозь,как в ПФР.Корпус там сьемный и можно визуально определить
нужные выводы,общий и с каждой секции,а подстроечники не трогать.
Катушка на кольце 30ВЧ диаметром более 30мм проводом ПЭЛШО 0,5-0,7.
И получается ,довольно компактная штучка.
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 27 Мар 2011 17:32 #2424
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Ставить их на переднюю панель(основание там изолированное),ручки удлинняются пластмассовыми втулками с винтом насквозь,как в ПФР.Корпус там сьемный и можно визуально определить
Передняя панель не совсем изолированная и там будет конденсатор перестройки кварцев
Хотя если получится дело с варикапом то может :-?
Вот по єтой схеме
www.amqrp.org/projects/NB6M%20contestvxos/80mtrvxo.jpg
пока нет у меня варикапов
Не знаю получится если рядом все это будет ...
Еще у меня нет такого кольца 30ВЧ.. Есть 100-2000 НМ
Там какие-то T106-6 и FT37-43
Еще куча желтых и есть зеленое кольцо
Схема тюнера вот эта я думаю
homepage3.nifty.com/jh5esm/homebrew/zmatch/zmatch.pdf
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 27 Мар 2011 18:14 #2425
У конденсатора изолированое основание и все равно,куда его прикрутить.
Ёмкость у них 150пФ,для одного диапазона вполне хватит.
На нашем сайте в файловом архиве ,Олег RV3GM выкладывал такую согласуйку.
Если созреете,кольцо вышлю.qrp.ru/modules/mydownloads/cache/files/z-tuner__rv3gm.jpg
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 27 Мар 2011 20:46 #2426
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Привет!
Здесь другая схема чем я видел
Придется прибор задействовать не как индикатор ВЧ а КСВ метр индикатор отраженной волны
Да но сдвоенный КПЕ до 495 пФ понимаете 150 пФ может не хватить
Надо еще два кондера КПЕ найти
Хорошо шлите ВЧ кольцо и КПЕ если можно для этого ...
600НН да надо поискать
Нужны еще варикапы
Спасибо!
PS:
у меня на переднюю панель еще выведены наушники
Не будет ли наводок
Я просто хотел в Микро80 поставить выходной транс для низкоомных телефонов
Да как включить этот трансформатор
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 27 Мар 2011 23:52 #2427
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Сергей вообще есть идея собрать такой тюнер в отдельной коробке
для разных аппаратов
Наверное сделаю в отдельной коробке т.к. у меня еще и 40м передатчик
Ну вы меня понимаете ...
www.ad5x.com/images/Articles/Ztuner%20RevA.pdf
мне так будет удобнее для всех аппаратов
Понимаете в каждом аппарате тюнер не очень мне нравится
Вот такие емкости КПЕ найти будет легче
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 28 Мар 2011 01:59 #2428
Игорь,в личку почтовый адрес.
