Сообщение
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 13 Мар 2011 18:32 #2399
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Да я знаю жаль что не получилось но ничего еще все впереди ...:)
Сергей можно будет и сегодня вечером
я сейчас слушаю на отдельный приемник
Сейчас делаю шасси чтобы удобно было и все было механически прочно и жестко
Пока деревянное и перед из фольгированного генинакса
Еще задняя панель позже
Пока все на проводах ... :)
UU7JF:
да 14 пока я просто вчера приложился к напиткам :-o
Кстати у нас радиобазаре скоро будет дефицит с дталями :(
Купил 2N7000 - 3 шт как BS170
так что может сделаю и еще по вашей схеме
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 13 Мар 2011 19:00 #2400
Игорь, схема вашего передатчика на 40м отработана, вы знаете ее тонкости. Сделать такую-же на 80м будет один из самых эффективных вариантов - 5 ватт без проблем. Пикси и мой одноватный передатчик хороши для экспериментов, а для работы в эфире (в наших играх) есть смысл использовать опыт работы на 40м.
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 13 Мар 2011 23:41 #2401
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Да я понял но все таки меня интересует вариант трансивера
Вы все таки сделали из своего ТХ трансивер потом
Пока думаю
Но схема и плата от МИКРО80
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 14 Мар 2011 18:17 #2402
Игорь, по опыту скажу, что смесители таких простых трансиверов на одном транзисторе (даже полевике) имеют неудовлетворительные характеристики для работы в эфире. Экспериментальные связи на них можно провести, но для эффективной работы такой приемник не будет соответсвовать своему передатчику.
Здесь выход - сделать трансивер по предложенной Владимиром Тимофеевичем структуре трансивера "Полевик", два полевика работают на половинной частоте и в режиме приема и в режиме передачи, смеситель на прием будет иметь хорошие параметры. Например, с имеющимися у вас транзисторами 2N7000 и кварцем на 7030 кГц можно построить простой и эффективный одноватный трансивер на частоту 14060,там всегда полно народу.
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 14 Мар 2011 18:52 #2403
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Виталий привет!
Что могу сказать прием в принципе нормальный слышно всех на 80м
Я же говорю что тогда слышал вас только по нулевым биениям
Да на 40м будет тяжко с таким смесителем куча вещалок рядом
Хотя можно поставить преселектор как у меня на СДР стоит
Да еще я все таки делаю Микро 80
Теперь по поводу схемы. Это она?
nice.artip.ru/?id=doc&a=doc101
Да я так понял гетеродин работает на 7030 кГц F0/2 а выход 14060 кГц
Но к сожалению категория не позволяет работать на 20м
А какой кварц надо для 21060 ?
10530 Кгц наверно да? :-?
да еще нет данных по катушкам и др. :-?
Это что получается если будет кварц 3510 то частота будет 7020 да?
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 14 Мар 2011 21:06 #2404
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Так я и провожу тем самым эксперимент на 80м на этой схеме
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 14 Мар 2011 23:47 #2405
На 21060 пока вряд ли будет много народу.
Обязательно надо повысить категорию чтоб иметь возможность на 14060 работать, там все же основная куерпи туссовка.
На половинной частоте можно действительно эффективные аппараты строить, если на 3510 есть кварц, то для 40м то что надо. Я вот все собираюсь попробовать "Полевик" на BS170, разрываюсь перед разными проектами, столько всего интересного хочется попробовать. Можно делать и с обычным ГПД, но каскадов надо больше для стабильности частоты, а с кварцем получается проще.
По вашей ссылке это он и есть - "Полевик", Дима UR4MCK успешно испытал такой принцип в своем аппарате, но на мощных полевиках, в одном из последних номеров нашего журнала описан его аппарат.
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 15 Мар 2011 02:50 #2406
  • UU7JD
  • UU7JD аватар
Давно хотелось иметь что-то простенькое для работы в лесах-полях-горах... Конечно, самый простой и вероятно, разумный вариант - приобрести какой-нибудь из выпускаемых QRP наборов. Но поинтересовавшись, во что это обойдется, как-то сразу энтузиазм поубавился. К примеру, популярный PFR-3 - около 320 долларов, готовый TEN-TEC R4020 - 450 долларов. Тогда уж разумнее купить FT817 - б/у в наших краях стоит 650 долларов.
Поэтому пришлось взяться за паяльник... За основу был выбран Реверсивный тракт на SA612A (www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9839&page=0&perpage=30). Кварцевый фильтр - от фирмы АВЕРС - 500 Гц, 6-кристальный. Комплектующие, включая фильтр, обошлись где-то в 25-30 долларов. Затраченное время не считаем. В результате вышел довольно неплохой QRP CW трансивер на диапазон 20 м. Несколько фотографий иллюстрируют процесс постройки... Вчера отмакетировал РА - выдает около 2 Вт. Ну и не утерпел - провел эфирные испытания (нижний снимок показывает, как это происходило). Антенна - траповый вертикал. В итоге проведено 10 QSO с коллегами из России и Западной Европы; среди них 3 QRP станции. Впечатления от работы TRX самые положительные. Теперь осталось закончить сборку конструкции и с началом теплых дней работать /p. Ну и конечно, принять участие с тесте "Сделай сам".
73&72! До встреч в эфире!
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 15 Мар 2011 02:57 #2407
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Привет всем!
В общем замерял ток потребления примерно 260мА
Это сколько ватт получается? :-?
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 15 Мар 2011 04:41 #2408
Ну где-то полтора, неплохо для "микро-80" ;-).
Андрей, хорошая идея, достойный труд и фильтры от Аверса отличные. Только если кробку эту всю напаковать, то аппарат получится размером близким к тому FT-450, что стоит на вашем столе за ним ;-). ПФР-3 пока никто по цене-качество не победил ни из буржуинов ни из наших производителей :-(. Идеальные селективные цепи по приему(тюнер если недиапазонная антенна+три качественных диапазонных трехконтурника на амидоне+перестраиваемый на входе приемника) и отличный тюнер с симметричным входом позволяют работать как в стационаре на полноразмерные антнны, так и на огрызки в поле. 5 ватт, неплохой и малошумящий синтез, мизерное потребление, размеры и вес. Стоит он 240 баксов, + 39 пересылка. Хоть и имею 857-й вроде для этих целей, но как представлю в велорюкзачке FT-857D с его радиатором, кирпичный аккум 7 а/ч и самодельный тюнер, да с этим всем(не считая воды-еды и пр. "мелочи") вкручивать километров 30-40 по бездорожью(и как бы обратно еще желательно столько же, не поймут ведь если сдохну в дороге:-o), то озвученная сумма сразу кажется весьма и весьма приемлемой ;-)...
