Re: Самоделки, на которых мы работаем. 30 Авг 2010 00:29 #2299
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Здравствуйте Сергей!
Нормально с тыла - только вот разъем питания - ненадежен, рекомендую заменить на ШР или подобное - импортное... Надо было родной ШР оставить - надежно!
Теперь относительно вот этого продавца: us5ean.at.ua
Взял у него пару плат под синтез Пилигрима, крайне недоволен. Испоганил, злодей уже ОТРАБОТАННЫЕ авторские платы, смотрите, отсутствует три дорожки питания, и в одном месте приходится дорожку прорезать! Масса "висящих" полигонов земли, что они дадут на ВЧ - пока не ясно... Ну сверху более менее - все выглядит пристойно...
Так что братцы - относитесь к приобретению плат у Игоря - крайне осторожно... уже достаточно есть отзывов негативных и в ветке про Пилигрим... И я вот влетел... А так как сей продавец не считает нужным писать эти недостатки напротив своего товара - сильно не рекомендую у него вообще платы покупать... Если он умудрЯется испоганить даже ОТРАБОТАННЫЕ платы... я уж умолчу как я влетел с его версией одноплатного SDR-a ...
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 30 Авг 2010 01:21 #2300
ОП-ПА!
Посмотрел на свою плату...те-же...проблемы.Но я заказывал готовый ,он работает,аппарат на ходу.
Свистульки правда есть кое-где,но как должно быть...сравнить не с чем :-(((
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 30 Авг 2010 02:21 #2301
RK4FB
Взял совсем недавно готовый набор деталей под этот синтез у ur5yfv. Платы не фонтан по качеству, но с дорожками полный порядок, ничего нигде резать не пришлось, да еще Василий в качестве бонуса мне в посылку еще одну чистую плату положил, чтоб я получше себе выбрал. Так что за 50 баксов и 86часов с момента, как сказал себе "хочу" обрел синтез, теперь дело за аппаратом.
Острое желание обсудить телеграфные фильтры на ОУ. Кто как делает, по каким схемам, моделировать в RFsim оч. удобно. Предлагаю обсудить концепцию крутого телеграфного фильтра на ОУ для ТПП. Предложите варианты.
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 30 Авг 2010 04:10 #2302
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Ну свистульки должны быть... есть там спуры, которые создают побочные каналы приема, но уровень их низок, кроме того можно почистить сигнал поставив фильтры по выходу DDS... Что конечно усложнит конструкцию... далее если собран именно Пилигрим, свистульки могут быть и из-за счетчика 74HC161...
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 30 Авг 2010 04:12 #2303
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Виталь, привет! А выложи-ка, братец, фото крупным планом данной версии платы, плиз!
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 30 Авг 2010 14:48 #2304
Леша, плату можешь в форуме по синтезу на СКР посмотреть или на сайте продавца ur5yfv.ucoz.ua, вроде не отличается от моей.
Свою сфоткал, но из меня фотограф не очень.
Порадовало, что никаких перемычек не пришлось паять и резать тоже ничего не надо было.
Но послушать пока свой синтез не могу - ППП в процессе изготовления (mix FST3253 preamp OPA2350, щас ФВ паяю)
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 30 Авг 2010 15:11 #2305
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
оки... точная копия авторской разводки. Удачной сборки ТПП!
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 31 Авг 2010 00:24 #2306
rk4fb пишет: если собран именно Пилигрим, свистульки могут быть и из-за счетчика 74HC161...
Не...у меня US5MSQ.Пилигрим СМД я не спаяю,а просто Пилигрим с двуполярным питанием,
MSQ очень доволен.
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 31 Авг 2010 13:51 #2307
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Есть информация - чтобы уменьшить количество и уровень "свистулек", нужно подвать на микросхему DDS уровень сигнала с опорного генератора не более 1В (пиковое значение). В синтезаторе Пилигрима нужно подобрать для этого R30.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 31 Авг 2010 22:10 #2308
Валерий,не совсем понятно "пиковое значение".
Он же непрерывный,с делителя 74АС74 т.е. чистый меандр.
