Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор"
ТЕМА: Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор"
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 19 Фев 2025 16:15 #63824
Начал делать одно на 1п24б а получилось немного другое на 6П9. Передатчик на стержневой у меня не завелся.
А получился выходной QRP усилитель мощностью 1 ватт, диапазон 20 метров. В качестве возбудителя я применил синтезатор-генератор на АД9850 управляемый ардуиной, телеграфная манипуляция происходит там же в возбудителе.
Естественно этот возбудитель никак не может учавствовать в конкурсе так как собран уже пару лет назад. В конкурс только сам УМ.
На этом передатчике я провел 3 радиосвязи
1. R1LB ЛЕО, несколько дней назад. QSO проведено по договоренности.
2. Сегодня на мой общий вызов подошел EW1CY МИХАИЛ
3. Работа на поиск и QSO c UC3C АНДРЕЙ тоже сегодня.
Все связи проведены в районе 14060
Можно считать что работу по этому девайсу завершены.
Ну а это как выглядит весь "приемопередающий комплекс" с этим УМ
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 19 Фев 2025 16:41 #63825
RN4R, Ильсур, при переходе в режим приёма, синтезатор глушится полностью, или его сигнал частично попадает в приёмник?
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 19 Фев 2025 16:53 #63826
Нет ничего не попадает в приемник, только когда ключ нажат. Манипуляция самой ардуинкой
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 19 Фев 2025 19:37 #63828
  • UA3X
  • UA3X аватар
На схеме забыли нарисовать конденсатор между отводом L1 и упр. сеткой 6П9 , в конструкции он есть
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 19 Фев 2025 20:35 #63829
Венеамин спасибо что заметили, действительно забыл нарисовать, там у меня 200 нанофарад
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 20 Фев 2025 13:09 #63831
Наградные доски для победителей конкурса 2024 года и памятные сувениры для остальных участников с завершенными конструкциями изготовлены и получены. Рассылка будет в марте месяце
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 23 Фев 2025 00:03 #63837
  • r2dbh
  • r2dbh аватар
Текущее состояние моей конструкци: Отказаля от кварцевой стабилизации частоты гетеродина из за очень малого диапазона перестройки. Добавил параметрический стабилизатор напряжения питания гетеродина. Добавил УЗЧ по схеме RA3AAE. В целом схема приняла законченный вид. Следующий этап - испытание, потом корпусирование.
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 04 Мар 2025 21:56 #63898
Доброго времени!
Собрал буфер и оконечник. Далее настройка.
Буферный каскад и оконечный каскад.
Так всё выглядит снизу.
А так сверху. Контур задающего генератора, анодный дросель, и выходной контур.
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 05 Мар 2025 18:38 #63901
Доброго времени!
Сегодня переделал буферный каскад из катодного повторителя в полноценный драйвер оконечника и маленько окультурил. Опробовал, мощность получилась около 250 мВт. Осталось немного подшаманить конструктив и провести связь, если получится :) .
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 05 Мар 2025 20:22 #63902
Анодное сколько и какой диапазон?
