Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор"
ТЕМА: Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор"
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 06 Мар 2024 14:51 #61986
Александр, я размещу вашу сумку на странице конкурса, но решать все-равно будет судейская группа. Спасибо!
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 09 Мар 2024 11:24 #61991
Сайт Клуба "72", страница DIY конкурса - добавлена самоделка Виктора RU3NJC, очень сильно укороченный вертикал с катушкой и противовесом.
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 11 Мар 2024 10:18 #62005
  • UN7FGO
  • UN7FGO аватар
Ну раз можно в течении календарного года, то вот начал додумывать до ума старый проект маяка. Ну или более-менее универсального передатчика.
Пока в планах на него:
- телеграфный маяк, кварцованный или с синтезатора
- передатчик "лиса", с часами или сам по себе.
- WSPR-маяк
Надеюсь в течении года соберу и напишу все скетчи.
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 11 Мар 2024 10:41 #62006
Геннадий, могу ли я разместить ваш проект (протокол о намерениях) на странице конкурса?
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 11 Мар 2024 12:36 #62008
  • UN7FGO
  • UN7FGO аватар
RX3G пишет:
Конечно можно.
Это будет и для меня стимулом не затягивать с проектом.
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 11 Мар 2024 15:28 #62010
Добавил на страницу конкурса проект UN7FGO.
На сей момент в конкурсе: RX3G (трансивер К2024), RU3NJC (короткий вертикал с катушкой), ES1AMI (полевая сумка для инструментов), RX3DIT+RU3NJC (приемник-монитор "Конкурс 20"), UN7FGO (маяк ТХ).
Присоединяйтесь, товарищи самодельщики!
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 11 Мар 2024 20:01 #62012
Всем привет!
Вот также решил поделиться своей задумкой: телеграфный QRP трансивер.Для начала приемная часть.
Вкратце, это супергетеродин, с одной ПЧ (в моем случае ПЧ будет 8 МГц). На плате расположен аттенюатор (-20 дб) и малошумящий УВЧ (схема с общей базой по "Реду"). Смеситель по схеме RA3AAE и RA3ACE из журнала "Радио" (№7 1986г "Радиочастотный блок трансивера"). Этот смеситель очень классно работал на макете одного моего знакомого. После смесителя дифференциальный кварцевый фильтр на двух резонаторах. Т.к. приемник only CW, такой фильтр проще сделать. После фильтра один каскад УПЧ на двухзатворном транзисторе, он хорошо согласует кварцевый фильтр со вторым смесителем и имеет регулировку по усилению порядка 45-50 дб. После каскада УПЧ смеситель на диодах с автоматическим смещением (из книги RA3AAE).При малых габаритах платы (100 мм на 70 мм), такое решение снизит пролезание опорного генератора на вход приемника, т.к. его частота работы в два раза ниже частоты ПЧ. После смесителя предварительный УНЧ с корректирующей цепочкой (активный ФНЧ). Схема также из книги Тимофеича. Потом усилитель на ОУ с отключаемым телеграфным фильтром (двойной Т-мост). С выхода основного усилителя, чтобы снизить шумы, добавлен активный ФНЧ на второй части операционника. Схема АРУ как в TRX от RA3AO. Детектор сделан двухполупериодным, что улучшит скорость АРУ. Есть выход для S-метра. Усилитель АРУ и оконечный УМЗЧ на микросхемах MC34119. Доступные микросхемы и широкий диапазон питания. Также на плате есть еще один (дополнительный) телеграфный фильтр. Схему предложил Олег, разработчик TRX "Пилигрима". Эта схема дает меньше звона. В итоге, можно работать с тремя вариантами фильтров: только при работе с одного кварцевого фильтра (без НЧ фильтров);фильтр на основном усилителе (двойной Т-мост),отдельный телеграфный фильтр на ОУ, и вариант с двумя включенными НЧ фильтрами (друг за другом).Также есть линейный выход (для подключения к ПК для работы в цифре). При включенном УВЧ, при переходе на передачу снимается с транзистора смещение, а не отключается полностью питание реле,его коммутирующее. Это для хорошего QSK.
Размеры платы 70 на 100 мм. Выбрал такой размер из имеющегося небольшого корпуса. Гетеродин,или на кварцевом генераторе, или синтезатор. Для маленького корпуса скорее всего будет первый вариант с небольшой расстройкой.
Платы заказал, недели через две должен получить. Начну монтаж и настройку приемной части. Передающая часть будет изготовлена после настройки приемника.
К концу года должен успеть доделать трансивер полностью.
Плата приемной части:
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 11 Мар 2024 20:33 #62013
Владимир, спасибо! Ваш е-маил я также получил. Серьезный проект у вас, и искренне желаю чтобы он был воплощен "в металле". Однозначно, будет размещен на странице конкурса самоделок. Желаю вам успехов!
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 11 Мар 2024 20:41 #62014
Олег Викторович, спасибо за ответ.
Конкурс однозначно будет ускорять мою работу над этим TRX!
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 11 Мар 2024 20:59 #62015
Понятно, что мы творим не ради призов и наград. Но в этом конкурсе призы будут реальные, которые можно руками потрогать, а не виртуальные картинки. Причем памятные сувениры также будут для всех участников. Желающие поучаствовать в наградном фонде своими призами, либо финансово, с благодарностью будут выслушаны. Обращайтесь либо на мой е-маил, либо на е-маил любого из судейской коллегии (см. положение о конкурсе), либо в Телеграм на @oleg_rx3g
