Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Рация путешественника 2.0 с фазовым методом формирования однополосного сигнала
ТЕМА: Рация путешественника 2.0 с фазовым методом формирования однополосного сигнала
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 21 Фев 2024 10:31 #61878
Какие правила размещения и ограничения для данной антенны?
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 21 Фев 2024 12:23 #61879
Вот фотка испытаний антенны на внешнем подоконнике.
Сейчас она стоит примерно также на алюминиевом поддоне с магнитами. Чтобы перестроить в широких пределах приходится открывать окно. На 7,0...7,2 мГц и 3,65...3,8 мГц хватает дистанционной настройки варикапами.
Проектируемая антенна будет настраиватися 3,5...7,2 мГц только варикапами от напряжения передаваемого по фидеру. Конструкция самой антенны будет той же. Так что технический риск новой разработки сведен к минимуму.
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 21 Фев 2024 16:02 #61880
Отличное фото! Так гораздо понятнее. :)
А есть возможность сравнить прием от такой антенны и прием от луча ~20 метров с тюнером?
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 21 Фев 2024 19:05 #61881
К сожалению нет. Возможно сравнение с штыревой активной антенной моей конструкции или просто запись эфира при прохождении. Да и к чему это сравнение. У данной антенны своя ниша.
Если есть интерес можно, с разрешения администрации, открыть тему.
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 22 Фев 2024 19:22 #61887
Чтобы открыть тему разрешения администрации не нужно.
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 22 Фев 2024 20:13 #61888
Пока не вижу интереса кроме предложения сравнить с проволокой.
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 23 Фев 2024 21:21 #61892
Фотка собранного ГПД.
Схема с всеми изменениями.
Частота перестройки ГПД 23,80...27,07 мГц. Частота гетеродина Fгпд/4=5,95...6,77 мГц.
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 02 Мар 2024 17:52 #61962
Платы ВЧ части установленные на штатное шасси для комплексных испытаний.
Сверху, где вырез, боком будет установлена плата ПУЗЧ и, возможно, делитель калибратора. Остальная НЧ часть слева, сверху и снизу шасси.
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 02 Мар 2024 18:48 #61963
Хочу попробовать такой речевой компрессор.
Звук моей рации обр. 1990г многие ругают. Один выразился так. Звук в как у Юрия Гагарина. По мне это комплемент :) .
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 03 Мар 2024 03:26 #61965
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
У вас вроде там есть преобразование частоты при переносе на рабочую. Ну и поставьте ограничитель перед фильтром второй ПЧ. Гармоники отсеются фильтром, получите вполне себе плотный сигнал. Чем городить такой огород на НЧ. Ну это мое такое мнение :)
