Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Рация путешественника 2.0 с фазовым методом формирования однополосного сигнала
ТЕМА: Рация путешественника 2.0 с фазовым методом формирования однополосного сигнала
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 11 Фев 2024 21:29 #61830
.. где бы достать деталь ..
может, попробовать изготовить самому ?
qrp.ru/forum/9-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%...0%B5%D1%80?start=110
ТЕМА: Реконструкция легендарной радиостанции "Север"
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 12 Фев 2024 10:07 #61833
Спасибо за наводку. Мне деталь с КПЕ не нужна. Настройка будет портенциометрами.Нужна механика и внешность. У меня сюда museum.mtuci.ru/lp/ выход есть. Надо там поискать похожее среди нелеквидов за скромную финподдержку :) .
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 14 Фев 2024 19:05 #61850
Фотка платы ГПД.
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 19 Фев 2024 08:04 #61861
Чего то никто не пишет. ГПД вроде удался. Правда один момент я упустил. Не защунтировал конденсаторами выводы ТЛ431 (от нее идет напряжение на варикап). Интенсивная ВЧ наводка приволила к выбегу частоты (использовал рацию на 27 мГц). Пришлось ввести небольшую доработку.
ВЧ часть будущей рации можно сказать сделана. Буду монтировать и комплексно испытывать все вместе. Все ВЧ и НЧ платы будут смонтированя на шасси в виде дюралевой пластины. Размеры ВЧ плат подобраны так, что они будут занимать на шасси почти квадратную область. От стилизации под рацию времен Второй мировой отказался. Тут, кроме ручек и шкал тех времен, нужны также разъемы тумблера и тд.
Новая вводная подрузумевает стилизацию под некую рацию начала 1960-х. Тогда у нацих опонентов по холодной войне уже были и тумблера похожие на наши МТ, коаксиальные и другие разъемы похожие на наши чуть более позднего времени.
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 19 Фев 2024 08:37 #61862
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Не пишут потому, что ваше радио слишком сложное!
Посмотрите на схемы SW, Клопиков, Роса, да хоть ту же Дружбу взять. Ладно, эти супергетеродины, у вас почти ТПП. Так есть Пилигрим! Там все очень лаконично и понятно и просто. Собирается за несколько вечеров, повторяемость отличная, деталей меньше, синтез опять же на много упрощает сборку. А в вашей схеме среднему РЛ без стакангенса не разобраться, очень "академично", вот и не пишут.
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 19 Фев 2024 09:37 #61864
Ну каждый развлекается в меру своей испорченности :) . Зато будет работать в любых условиях долгое время. В рации 1990г только кнопку прием-передача несколько раз менял. Раза два за все время внутри что-то подстраивал. И то это было не обязательно.
И я же под ретро работаю. По крайней мере ВЧ схемы сделаны в стиле периода расцвета дискретной транзисторной схемотехники.
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 20 Фев 2024 14:35 #61871
fmulder007 пишет:
без стакангенса не разобраться.
Надо именно без этого. Пьянству бой!!! Ибо это совершенно бессмысленное занятие, вредное во всех аспектах.
Все мои конструкции, от ламповых УНЧ до активных антенн, неизменно вызывают одну и туже реакцию. Мол, слишком сложные. Между тем, в пределах выбранного стиля в них нет ничего лишнего. Я за кажлую деталь отвечу. Главное, чтобы все работало "бесконечно" долго без подстроек и ремонтов. И соответствовало ожиданиям, либо превзошло их.
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 20 Фев 2024 16:01 #61872
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
Я пока вообще в этой теме начинающий. Но вот при дешевых платах у китайцев, я точно не буду только с голой схемы начинать.
Хотелось бы уже какие-то гербер файлы что-ли, чтоб только детали запаять осталось.
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 20 Фев 2024 19:21 #61873
krasoffski пишет:
Раньше фотошаблоны печ. плат делали (на предприятиях)следующим образом.
На чертеж платы в масштабе 4:1 клали прозрачную пленку. И на нее клеили проводники и контактные площадки вырезанные из черной изоленты. Таким образом получали первичный фотошаблон. На специальной фотоустановке первичный фотошаблон перефотографировали и получали фотошаблоны в масштабе 1:1. Файлы появились в конце 1970-х на ЭВМ серии ЕС. И то не всегда. ЭВМ по современным понятиям были довольно убогие. Зачастую проще было вручную сделать.
Поскольку тут косим под ретро, то и технологии должны быть максимально аудентичны.
Чертежи плат я даю. Могу сделать ссылку на изображения с высоким разрешением.
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 20 Фев 2024 21:07 #61875
до активных антенн
Кстати, видел тут тему про приемные антенны. Есть чего показать.
На фотке антенна с комбинированной настройкой 1,5...8мГц. Сейчас делаю новый вариант на 3,5...7,4 мГц на пачке ферритовых стержней. С дистанционной настройкой только варикапами. Конструкция простая, повторить может любой. Главное стержни достать. Антенна может работать без МШУ (чувствительность РПУ должна быть не хуже 0,5 мкВ) с фидером из РК50.
Есть ли интерес? Для города вещь актуальная.
