Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Полосовики и ФСС - как правильно настроить?
ТЕМА: Полосовики и ФСС - как правильно настроить?
Полосовики и ФСС - как правильно настроить? 11 Фев 2023 19:56 #60023
  • rw6hrm
  • rw6hrm аватар
Поделитесь пожалуйста опытом, как правильно настраивать полосовые фильтры ака ФСС. Что-то я не так делаю, а вот в каком месте...
Задача: трансивер Эфир-М, настроить диапазонные полосовики.
Радостно достаю генератор и ламповый вольтметр с ВЧ-пробником (2.2 пФ на входе), открываю известную статью из Радио (№7, 1965 г., стр. 20 - на случай, если движок форума пожмёт картинку), которая уже разошлась без авторства по интернету. Беру диапазон, вычисляю номинальную частоту по формуле, настраиваю на неё генератор. Корочу второй контур, выставляю первый по максимуму напряжения на нём. Снимаю перемычку, подключаюсь ко второму контуру и... не могу выставить минимум, только ещё один максимум. Как результат, суммарная полоса пропускания выглядит простым колоколом, даже отдалённо не напоминая нужную.
Полосовики нагружены с обеих концов, на входе 50 ом резистор в параллель генератору, на выходе усилительный каскад под напряжением.., или это тоже считается "шунтирующим сопротивлением"?
В глубоких раздумьях...
Полосовики и ФСС - как правильно настроить? 11 Фев 2023 21:13 #60026
  • YBukhanov
  • YBukhanov аватар
При настройке ПФ, шунтирую не настраиваемый резистором 1к, потом второй в обратном порядке.
RA7R
Полосовики и ФСС - как правильно настроить? 11 Фев 2023 23:23 #60028
  • rw6hrm
  • rw6hrm аватар
т.е. фильтр строим с двух сторон поочерёдно... а если три контура? Средний по "среднему" положению?
Полосовики и ФСС - как правильно настроить? 12 Фев 2023 12:46 #60033
Приветствую Андрей! Вот ещё почитайте статью - журнал Радио №6 2006г,стр.70-71, вдруг поможет). фото лучшего качества не получается сделать.
Полосовики и ФСС - как правильно настроить? 12 Фев 2023 16:01 #60035
  • rw6hrm
  • rw6hrm аватар
Сергей, спасибо! Примерно методика та же, но уже с картинками ;), и с "провалом" немного по иному показано. Но с измерением как раз уточнение, что измеряется только на первом контуре! Буду пробовать.
Полосовики и ФСС - как правильно настроить? 12 Фев 2023 21:50 #60039
  • rw6hrm
  • rw6hrm аватар
...и всё прекрасно настроилось ;)
Полосовики и ФСС - как правильно настроить? 13 Фев 2023 00:15 #60040
