Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника QRP TRX ROCK MITE PLL OCTOPUS 5W с Алиэкспресс...
ТЕМА: QRP TRX ROCK MITE PLL OCTOPUS 5W с Алиэкспресс...
QRP TRX ROCK MITE PLL OCTOPUS 5W с Алиэкспресс... 07 Сен 2021 21:03 #54749
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
Скажу честно, не смотрел, но электронный ключ есть в Rock Mite?
Я к тому что, возможности прошивки от QCX просто иногда поражают, что получилось атмегу запихнуть. Это полноценный рабочий инструмент!
Плюс у QCX используется ДПФ, детектор Тейлора, малошумящие операционники - и это приемник с самым низким уровнем собственных шумов, который я слушал. Я уже купил QCX+ 20м и QCX mini 40м, нарадоваться не могу.
Плюс 6000 - это с корпусом, без корпуса выходит около 4700 за QCX+.
QRP TRX ROCK MITE PLL OCTOPUS 5W с Алиэкспресс... 07 Сен 2021 21:07 #54750
Miha82 пишет:
Если считать по грошикам, то QCX стоит 6тр, а этот китайский PFR всего 3.2тр. И очень подкупает что это настоящий супергетеродин.
Вы забыли одно слово написать.
настоящий кЕтайский супергетеродин :)
QCX в отличии от Али и Тао продает адекватный человек, который забазар отвечает. что не то или не так-любая консультация, помощь. детальки подобраны и проверены. и его КИТ заработает точно, в отличии от того же кетая. и китов QCX-а Ганс продал уже больше 15000. особо не довольных вроде как нет.
вот наверное по этому и такая разница в цэне.
QRP TRX ROCK MITE PLL OCTOPUS 5W с Алиэкспресс... 07 Сен 2021 21:43 #54752
  • Miha82
  • Miha82 аватар
В QCX нету ДПФ - только П цепь передатчика и один контур на входе смесителя :P
Супергетеродин он и в африке супергетеродин, и телеграфный ключ встроенный судя по описанию есть, и фильтр по НЧ есть.
Здесь как бы вопрос не что лучче хуже: если положить на один стол за одну цену QCX многодиапазонный(вдруг когда появится) и PFR/MTR (супергетеродин)... то думаю у 99% любителей ручки полюбому потянутся к устройству с кварцевым фильтром ;)
ЗЫ. Китайский луноход таки долетел до луны, а вот остальных(не только наших) там давно не было.
QRP TRX ROCK MITE PLL OCTOPUS 5W с Алиэкспресс... 08 Сен 2021 04:58 #54756
Китайский луноход собирали из деталек, которые не на Али покупали :)
QRP TRX ROCK MITE PLL OCTOPUS 5W с Алиэкспресс... 08 Сен 2021 12:37 #54759
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
Miha82 пишет:
Получается автор обманывает?
QRP TRX ROCK MITE PLL OCTOPUS 5W с Алиэкспресс... 08 Сен 2021 17:21 #54761
  • Miha82
  • Miha82 аватар
одиночный контур (T1) - ДПФом никак не называть, хотя может у него какие другие термины, с другой стороны за цену QCX автора за язык ловить моветон :P
QRP TRX ROCK MITE PLL OCTOPUS 5W с Алиэкспресс... 08 Сен 2021 17:53 #54762
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
Небольшая, но все же аттенюация присутствует =)
Как пример из документации
QRP TRX ROCK MITE PLL OCTOPUS 5W с Алиэкспресс... 08 Сен 2021 19:25 #54768
Miha82 пишет:
Не смотря на этот контур у меня он кроме 20м еще и на 40 хорошо работает :)
QRP TRX ROCK MITE PLL OCTOPUS 5W с Алиэкспресс... 10 Сен 2021 15:14 #54816
  • Miha82
  • Miha82 аватар
Спросил у китайца схему, как и ожидалось, ничего нового - типичный MTR.
Интересно, зачем нужен диод в затворах выходных транзисторов ? Релейная коммутация антенного входа тоже непонятно зачем - только усложняет и удорожает схему? В том-же МТР реле вроде нет.
QRP TRX ROCK MITE PLL OCTOPUS 5W с Алиэкспресс... 15 Сен 2021 13:18 #54884
  • Miha82
  • Miha82 аватар
Неудержался купил эту китайскую игрушку, со склада в РФ, доехало меньше чем на 4 дня. Цена с доставкой 2950р, ссылки не будет, товар у продавца кончился. Поделюсь впечатлениями :P
1. паять много , куча выводных резисторов и конденсаторов, часов 8 на сборку уйдёт точно.
2. ДПФ контуры мотать не нужно, присылают уже готовые, а вот П контур - три катушки на тороидах придётся делать самому.
3. Моща действительно не меньше 4вт, точнее измерить не могу
4. Полоса ДПФ по -6дб (нановной) настроил от 6840кгц до 7140кгц, ДПФ вполне можно настроить на слух, нановна не обязательна
5. Полоса кварцевого фильтра 160Гц от 3999640 до 3999800, гетеродин нужно запускать на 4000500..700гц. Соответственно для "послушать SSB" его покупать смысла нет, но если интересен телеграф, то не пожалеете)
Приёмник не шумный(по сравнению с uSDX) в паузах впечатление что антенну отключили ;)
По чутью субъективно не уступает UW3DI и XH808.
