Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника QRP TRX ROCK MITE PLL OCTOPUS 5W с Алиэкспресс...
ТЕМА: QRP TRX ROCK MITE PLL OCTOPUS 5W с Алиэкспресс...
QRP TRX ROCK MITE PLL OCTOPUS 5W с Алиэкспресс... 09 Июл 2025 20:53 #64265
  • Asteroid
  • Asteroid аватар
Спасибо за информацию! Я так и предполагал что такой длинный usb-кабель работать не будет
QRP TRX ROCK MITE PLL OCTOPUS 5W с Алиэкспресс... 09 Июл 2025 23:34 #64266
  • Asteroid
  • Asteroid аватар
Придётся тогда подключать через демодулятор как pixie. Хотя нашёл в продаже вот такие переходники для подключения кабеля длиной до двухсот метров, но не знаю будет ли в данном случае работать
QRP TRX ROCK MITE PLL OCTOPUS 5W с Алиэкспресс... 10 Июл 2025 00:51 #64267
  • r0c
  • r0c аватар
зачем вообще к примитивному радио тянуть интерфейс USB?
QRP TRX ROCK MITE PLL OCTOPUS 5W с Алиэкспресс... 11 Июл 2025 00:03 #64279
  • Asteroid
  • Asteroid аватар
r0c пишет:
Ну чтобы осуществлять телеграфную манипуляцию путём введения текста с клавиатуры компьютера. Без usb только через демодулятор можно это делать подключая его между звуковым выходом компьютера и гнездом трансивера для телеграфного ключа. Хотя может есть другие способы о которых я не знаю?
QRP TRX ROCK MITE PLL OCTOPUS 5W с Алиэкспресс... 11 Июл 2025 00:12 #64280
  • r0c
  • r0c аватар
Радиоудлинитель usb-com порта jdy-40, hc-11, hc-12.
QRP TRX ROCK MITE PLL OCTOPUS 5W с Алиэкспресс... 11 Июл 2025 00:23 #64281
  • Asteroid
  • Asteroid аватар
Про радиоудлиннитель я тоже думал, только квартира в другом углу дома по направлению к участку, сигналу придётся через несколько квартир проходить, хотя надо посмотреть может такая идея и подойдёт
QRP TRX ROCK MITE PLL OCTOPUS 5W с Алиэкспресс... 11 Июл 2025 00:48 #64282
  • Asteroid
  • Asteroid аватар
Нет, наверное идея с радиоудлиннителем не подойдёт, лучше кабель протянуть
QRP TRX ROCK MITE PLL OCTOPUS 5W с Алиэкспресс... 11 Июл 2025 01:59 #64283
  • Asteroid
  • Asteroid аватар
Вот здесь и отдельно питание 12 вольт тянуть не нужно, всё в одном кабеле идёт
QRP TRX ROCK MITE PLL OCTOPUS 5W с Алиэкспресс... 11 Июл 2025 08:25 #64284
  • r0c
  • r0c аватар
То есть с помощью радио вы желаете установить связь со всеми точками планеты, но при этом переживаете за связь между квартирой и гаражом? Что мешает просто ком- порт, без лишнего костыля в виде второго модуля ком-юсб? Что мешает просто коаксиал протянуть от гаража до квартиры? Звук и питание все равно идёт по проводу. Конечно, это интересные эксперименты, только в них больше разочарований, чем радости.
QRP TRX ROCK MITE PLL OCTOPUS 5W с Алиэкспресс... 12 Авг 2025 21:44 #64356
  • Asteroid
  • Asteroid аватар
Вобщем не получается передавать текст с компьютера, ни программой СW Type, ни программой написанной специально для RockMite, с помощью неё удаётся только изменять автоматически передаваемый текст в памяти трансивера. Наверное придётся всё-таки демодулятор делать
