ТЕМА: Маламут М2 мини
Маламут М2 мини 13 Май 2021 18:02 #53251
  • lion11
  • lion11 аватар
alexis пишет:
Битым оказался генератор 61.44 Мгц
А вы не пробовали отпаивать резисторы R6, R7, R13 ?
Я тоже собираю маламут и эти резисторы не ставил сразу так как писали в телеграм канале что некоторые генераторы не запускаются с этими резисторами.
Маламут М2 мини 13 Май 2021 19:17 #53252
  • alexis
  • alexis аватар
lion11 пишет:
А вы не пробовали отпаивать резисторы R6, R7, R13 ?....
Пробовал. Более того, я пытался выпаянный генератор запускать на макетке, в разных режимах, манипулируя этими резисторами. Результата никакого. Что интересно, OSA-103 обнаружила на выходах переменное напряжение несколько десятков микровольт, частотой 245.76 Мгц (61.44 х 4).
Ничего, уже в эту субботу должны придти новые генераторы от другого продавана, и другой фабрики - постройка продолжается.
Маламут М2 мини 13 Май 2021 21:03 #53253
  • lion11
  • lion11 аватар
Понятно, значит чот китайцы намудрили с генератором или какая ни будь перемаркировка.
Я покупал генератор там где было немного отзывов и вроде работает генератор по крайней мере на передачу маламут запустил а на прием не пришла ещё АЦП. Мне осталось ацп дождаться и выходной транс намотать ну и в корпус встроить.
Маламут М2 мини 14 Май 2021 07:23 #53255
  • alexis
  • alexis аватар
lion11 пишет:
...или какая ни будь перемаркировка...
Вряд ли перемаркировка. Я поискал по обозначению на корпусе - скорее всего просто кварцевый резонатор в корпусе 7050.
lion11 пишет:
...Я покупал генератор там где было немного отзывов...
Дык я тоже там покупал. Ранее я у него брал 122.88 Мгц для М2 - качественные, поэтому не сомневался, взял 61.44 у него же. А оно вон как вышло.
lion11 пишет:
...осталось ацп дождаться и выходной транс намотать ну и в корпус встроить.
Удачи!
Маламут М2 мини 15 Май 2021 19:39 #53259
  • alexis
  • alexis аватар
Всем привет, продолжаю рассказ, хотя продолжать-то собссна нечего.
Полоса непрухи с этим генератором как-то затянулась.
Получил очередные генераторы от дядюшки Сяо-Мяо, в рот ему кило печенья...
Вместо VCXO прислали TXO.
Отличия:
1. Отсутствует вход управления частотой - невозможна калибровка частоты.
2. Отсутствует комплементарный выход (не используется в мини)
3. Отсутствует вход разрешения выхода (можно обойтись и без него)
Я, разумеется попробовал этот TXO в схеме, и Миник даже заработал,но!
Попытка натянуть станцию RWM 9996 кгц, на отметку 999'6000'000 потерпела неудачу.
Короче говоря, использовать можно, но использовать такое - себя не уважать!
Так что, эпопея затягивается...
Теперь появлюсь в теме, только когда найду нормальный генератор VCXO.
73!
Маламут М2 мини 21 Май 2021 21:59 #53296
  • lion11
  • lion11 аватар
здравствуйте,получил я АЦП впаял и оказалось что нет приема хотя передача работает.В итоге я пришел к выводу что нужно менять ацп и кварцевый генератор, с генератором мне обещали помочь а вот с ацп проблема не могу найти где можно купить хороший не поддельный ацп.
Мне удалось коекак запустить прием путем подбора резистора р14 но на водопаде много ам и ссб станций там где их не должно быть хотя там где должны быть то есть станции например на 80ке станция работает на 3620 и ещё гдето на 10мгц эта же станция работает в итоге грешу на ацп но может ещё генератор.
Вы можете подсказать где вы покупали АЦП? и по чём.
Маламут М2 мини 21 Май 2021 22:35 #53297
  • alexis
  • alexis аватар
Доброго вечера, lion11.
lion11 пишет:
...удалось кое как запустить прием путем подбора резистора р14 ...
Вообще-то на схеме указано, что этот резистор должен быть конденсатором 1000pF.
lion11 пишет:
...но на водопаде много ам и ссб станций там где их не должно быть хотя там где должны быть то есть станции например на 80ке станция работает на 3620 и ещё гдето на 10мгц эта же станция работает в итоге грешу на ацп но может ещё генератор....
Если приема удалось добиться - АЦП, скорее всего работает. А вот некачественный генератор может преподнести разных сюрпризов.
lion11 пишет:
...Вы можете подсказать где вы покупали АЦП? и по чём.
Покупал здесь. К сожалению у этого продавца товар уже недоступен.
Маламут М2 мини 22 Май 2021 07:21 #53298
  • lion11
  • lion11 аватар
по началу стоял конденсатор R14 - водопада и приёма вообще не было потом поставил резистор и подобрал номинал, в итоге работает но очень плохо.
Вчера узнал что нужно искать АЦП с белой маркировкой а с тёмной ещё не попадалась нормально рабочей а у меня как раз с тёмной и генератор тоже может быть плохим.
В итоге ищу АЦП и генератор(должны помочь с генератором).
Маламут М2 мини 22 Май 2021 08:07 #53299
  • alexis
  • alexis аватар
lion11 пишет:
по началу стоял конденсатор R14 - водопада и приёма вообще не было потом поставил резистор и подобрал номинал, в итоге работает но очень плохо...
Это может быть следствием недостаточной амплитуды генератора.
lion11 пишет:
...Вчера узнал что нужно искать АЦП с белой маркировкой а с тёмной ещё не попадалась нормально рабочей а у меня как раз с тёмной...
Не знал этого. У меня - с белой. А в чем разница?
lion11 пишет:
...В итоге ищу АЦП и генератор(должны помочь с генератором).
Я бы рекомендовал сначала решить вопрос с качественным генератором, а потом грешить на АЦП. Лучше всего раздобыть от фабрики NDK. Эти генераторы, при всех своих параметрах, имеют небольшой ток потребления, что важно для миника.
Маламут М2 мини 22 Май 2021 08:18 #53300
  • lion11
  • lion11 аватар
Белой и тёмной маркировкой я не знаю в чём разница но есть подозрение что тёмной маркировкой это перемаркированные AD9224 они по распайке один в один но отличаются по параметрам может из за этого у меня есть приём но работает неправильно, точно утверждать не буду так как это догадки только.
Генератор сказали что был проверен в трансивере, марку пока не знаю - я просил фото с начало прислать.
Буду менять генератор потом АЦП.
