Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Реконструкция легендарной радиостанции "Север"
ТЕМА: Реконструкция легендарной радиостанции "Север"
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 18 Ноя 2020 16:26 #51788
  • EW4ET
  • EW4ET аватар
Немного о вариометре. Вариометр цилиндрический, индуктивностью 4-24 мкГн. Намотан проводом ПЭШО 0,5. На роторе по 15 витков в секции, на статоре по 16. На статоре, в секции ближайшей к лампочке настройки, есть 1,5 витка проводом ПЭШО 0,1-0,15 (L12) необходимых для настройки и контроля работы. Вариометр не имеет стопора положения катушек, то есть он "многооборотный". Токосъем идет через валики посредством щеточных контактов, приклепанных к статору. Собран вариометр на латунных винтиках "впотай". По результатам измерений были разработаны чертежи деталей вариометра.
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 18 Ноя 2020 16:36 #51789
  • EW4ET
  • EW4ET аватар
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 18 Ноя 2020 16:54 #51790
  • EW4ET
  • EW4ET аватар
На чертежах нет токосъемов, они выполнялись по месту.
О материалах, которые использовались в вариометре: Валики - луженая латунь, остальные детали вариометра (в оригинале) прессовались из бакелитовой массы. Найти сейчас бакелитовую пластину необходимой толщины.....это та еще проблема, поэтому проще оказалось изготовить детали методом фрезеровки из гетинакса, достаточно аутентичного материала, но со своими проблемами....
Первая проблема оказалась больше во фрезеровщике.....для него этот материал оказался не по зубам, как он сказал - "неправильный материал" в итоге часть заготовок была испорчена...
Даже 6ти мм гетинакс оказался дефицитом...но в итоге новый материал был найден, и была решена другая проблема, найти нормального фрезеровщика, этот парень посмотрел чертежи, материал, и сказал: "не вопрос"...Через несколько дней он позвонил и попросил заехать, не слова не говоря он отдал то что было заказано - заготовки деталей вариометра, почему заготовки, они нуждались в некоторой несложной механической обработке.
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 18 Ноя 2020 17:03 #51791
  • EW4ET
  • EW4ET аватар
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 18 Ноя 2020 17:28 #51792
  • EW4ET
  • EW4ET аватар
После окончательной обработки деталей вариометра (сверлении отверстий, нарезания резьбы и т.п.) можно было начинать сборку. К статору приклепываются токосъемы и он собирается на винтах и планках. (я собирал на клею БФ для надежности) далее производится намотка, выводы припаиваются к соответствующим клеммам. Ротор собирается подобно статору, но на стойках и винтах "потай", важно чтобы винты не выступали за плоскость ротора (я также собирал на клею БФ для надежности). Далее наматывается провод, внешние выводы припаиваются к клемме на стойке, а к внутренним припаиваются петлевые клеммы МЗ для подсоединения к валикам. После сборки ротор помещается внутрь статора, вставляются валики, внутри ротора на выходные концы валиков одеваются клеммы М3 и зажимаются гайками с контргайками. Важный момент - положение ротора (зазоры) внутри статора регулируются усилием и положением контактов токосъема, поэтому их лучше отрегулировать на собранных роторе и статоре без обмоток, а потом приступить к обмотке и окончательной сборке.
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 18 Ноя 2020 17:30 #51793
  • EW4ET
  • EW4ET аватар
Собранный вариометр (катушка L12 еще не намотана).
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 18 Ноя 2020 17:37 #51794
  • EW4ET
  • EW4ET аватар
Вариометр крепиться к передней панели двумя винтами "потай" через изоляционные стойки, важна длина винтов - чтобы их концы не касались ротора.
Вроде по вариометру все....
я еще не совсем здоров, поэтому возможны некоторые неточности, ошибки, думаю Андрей UB4WBR, поможет с этим разобраться.
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 18 Ноя 2020 17:59 #51795
  • Miha82
  • Miha82 аватар
На фото радиостанции вариометр выглядел страшнее ))) Можно попробовать напечатать детали на 3Д принтере кориШневым пластиком, после намотки разница будет незаметна.
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 18 Ноя 2020 19:21 #51796
  • UB4WBR
  • UB4WBR аватар
Миша здорово всё описал ,и добавить нечего!
Miha82 Если есть принтер или доступ к нему ,то почему бы и нет . Выйдет замечательно!
R4WAN Андрей 73!
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 13 Дек 2020 21:23 #52078
  • OK1-36512
  • OK1-36512 аватар
Привет всем! Я восхищаюсь вашей работой, просто класс!
