Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Реконструкция легендарной радиостанции "Север"
ТЕМА: Реконструкция легендарной радиостанции "Север"
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 10 Ноя 2020 21:05 #51592
  • UB4WBR
  • UB4WBR аватар
Приветствую Александр! Я сразу сказал что они связаны жёстко , но и уточнил ,что должны быть разборными.Так что выточены едино ,отпадает сразу. Как и прессовка . Уж поверь мне на слово ,я разбирал и собирал их ... как бы по мягче сказать... , лучше не буду :) Мы предполагали и квадратное сечение и со срезом как ручка от мясорубки и ещё что-то , но после многочисленных дискуссий и обсуждений ,каждый раз отбрасывали ту или иную идею .Учитывали многие факторы . Так что , тут не шухры -мухры :lol:
R4WAN Андрей 73!
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 10 Ноя 2020 21:08 #51593
  • UB4WBR
  • UB4WBR аватар
Ну ,а идея с шариком ,пока работает безукоризненно :)
R4WAN Андрей 73!
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 10 Ноя 2020 21:31 #51595
  • UB4WBR
  • UB4WBR аватар
Александр 65 пишет:
И еще непонятно для чего точить отдельно токосъемник и подшипник. Логичнее сделать как единую деталь с валом а диск под пружину точить и приклепывать в ходе сборки узла.
Извиняюсь ,но что-то не понял . Что значит отдельно подшипник и токосъёмник? Не надо забывать ,что все три составляющие изолированы друг от друга . С корпусом не связанно ни чего .Ни ротор ,ни статор.
R4WAN Андрей 73!
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 11 Ноя 2020 05:36 #51597
  • UB4WBR
  • UB4WBR аватар
R4WAN Андрей 73!
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 11 Ноя 2020 08:44 #51598
  • Александр 65
  • Александр 65 аватар
Привет Андрей. Да что-то я тупанул. Я думал что подшипник скольжения, а оно еще и изолятор. Ну тогда между токосъемником и передний втулкой точно нужна шайба изолятор. Да многие конструктивные решения кажутся в наше время странными. Зачем ротор изолировать: при прикосновении к нему даже через ручку изолятора, в случае плохого контакта токосъемника, вноситься дополнительная емкость ротор-корпус через тело радиста, пусть ничтожная, но это регенератор. Хотя какое-то объяснение должно быть.Единственное что выступает против сочленения шариком это возможность появления люфта, тут помоему стопорный винт предпочтительнее. А тос включение поддиапазонов на шкале приемника механически как-то отображается в Север-бис или нет?
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 11 Ноя 2020 09:55 #51599
  • UB4WBR
  • UB4WBR аватар
Привет Александр! Изолирующая шайба не нужна ,там есть зазор. А вот изоляция всего и вся ,она продуманная. Помнишь самый первый вариант КПЕ? Так вот, там нет такой изоляции .И при тонкой настройке присутствуют сильные шорохи. Пришлось вал тонкой настройки делать из пластика что бы избавиться от этого. Я тоже склонялся к стопорному винту ,к тому же место позволяет .Но исключили этот вариант вот почему. Токосъём передвигается по валу продольно и тем самым за счёт фрикционной пружины устраняет продольный люфт вала. На БИС шкала двойная , первые пол-оборота один диапазон ,вторые пол-оборота другой диапазон. Если я правильно понял вопрос.
R4WAN Андрей 73!
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 11 Ноя 2020 10:04 #51600
  • UB4WBR
  • UB4WBR аватар
КПЕ очень хорошо продуман , в такой маленькой штучке и столько функций, и все работают отменно. Кстати влияние руки через ручку минимально , и абсолютно не мешает точной настройке. Эээх... если бы у меня была возможность разобрать и всё замерить оригинальный КПЕ. :)
R4WAN Андрей 73!
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 11 Ноя 2020 10:12 #51601
  • Александр 65
То есть как такового переключения шкалы нет, только по вращению КПЕ первые пол оборота, при вращении ручки грубо говоря по часовой, частота растет, а на втором поддиапазоне при вращении по часовой, уменьшается. А чем замыкается часть витков контура регенератора? Ведь на БИС нет тумблера. Кстати выражение шухры-мухры у нас звучит как хухры-мухры.
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 11 Ноя 2020 10:15 #51602
  • Александр 65
Имейте терпение. Придет время и будет возможность разобрать такой конденсатор. Может где у копателей появится такая с помятыми пластинами и тебя как спеца привлекут к ремонту. Главное верить ведь мысли материальны. :(
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 11 Ноя 2020 10:17 #51603
  • UB4WBR
  • UB4WBR аватар
Кстати,отсутствие рычажного переключателя не показатель что это БИС. Всё зависит от того какой КПЕ стоит в Р/С, со встроенным переключателем или без. Они были как на простых Северках ,так и на БИС.
R4WAN Андрей 73!
