  • 8
ТЕМА: TRX "Полевик"
TRX "Полевик" 25 Май 2020 22:38 #49449
Выделю тему трансивера "Полевик", так как конструкций уже несколько, эксперименты с ним продолжаются, и есть даже энтузиасты, горящие желанием схемы "Полевика" повторить. Сначала краткое содержание предыдущих серий.
Началось всё с лёгкой руки Владимира Тимофеевича в #13 CQ-QRP (2006 год), приведу две предложенные им схемы:
Поляков В.Т. Смеситель – РА для CW трансивера. CQ-QRP #13 (Август 2006)
Затем первой реализацией во плоти, видимо, был трансивер на 80 м Димы UR4MCK:
(Горох Д. Трансивер для MAS. CQ-QRP #31, Лето 2010).
Схемы, которые я реализовал:
Полевик 20/40 м на кварце:
(Жигалов В. CW трансивер «Полевик 20/40». CQ-QRP #62, Весна 2018)
Полевик 20/40/80 на синтезаторе:
(Жигалов В. Трехдиапазонный CW-трансивер «Полевик-С». CQ-QRP #66, Весна 2019).
Да, чуть не забыл, ещё была конструкция маяка на 20 м на том же принципе:
Налицо семейство трансиверов. Преимущества этого типа TRX: половинная частота ГПД, а, значит, при простом устройстве мы имеем меньшее проникновение частоты гетеродина в антенну, да и мощность при таком подходе получается побольше.
Но пора двигаться дальше...
TRX "Полевик" 25 Май 2020 22:49 #49450
Меня всё время подмывало добиться максимальной мощности на выходе этого простого смесителя-PA. В ряде своих конструкций я уже параллелил BS170, и вроде бы это ещё работает на диапазоне 40 м. На большей частоте получить прибавку в мощности от поставленных в параллель полевых транзисторов в каждом плече не удавалось - растёт ёмкость затворов, и придётся делать мощный драйвер, а делать этого не хотелось.
Оказалось, что можно преодолеть увеличение ёмкости затворов, обратив его на пользу, не усложняя схему. Достаточно настроить получающийся контур во вторичной обмотке в резонанс, подобрав витки первичной и вторичной катушек, и добавив дополнительные ёмкости для подстройки по максимальной амплитуде на затворах. Тогда ёмкость затворов уже не будет паразитной - она входит в ёмкость колебательного контура, и амплитуду будет определять уже не ёмкость, а добротность контура. И путь для распараллеливания тока открыт. На схеме показано опробованное решение:
Смеситель, он же усилитель мощности содержит параллельно соединённые 3+3 транзисторов BS170, причём каждая тройка открывается от своего полупериода, так что частота гетеродина равна половине выходной частоты f. Прямоугольный сигнал от синтезатора амплитудой 3.4 В поступает на простой драйвер на одном транзисторе, в коллекторе его - контур на f/2, и на ту же частоту настроен контур во вторичной обмотке.
Получающиеся результаты на выходной частоте 14 МГц: при питании 4 В – 0,8 Вт, от 5 В – 1.2 Вт, от 8 В – 3 Вт, от 12 В – 5 Вт. КПД получающегося передатчика - около 50%.
Можно питать драйвер VT1 от того же напряжения, от которого питается и синтезатор (в моём случае 3.5 В), снижение мощности получается незначительное.
TRX "Полевик" 25 Май 2020 23:00 #49451
Опробовал также и на приём (вместо питания подключаем ФНЧ+УНЧ). Приём нормальный, но особенность данного стенда - не слишком хорошо подобрана симметричность полуволн на смесителе (при оптимальной для приёма амплитуде на затворах около 3,5 В амплитуда на двух половинах отличается на 0,1-0,2 В). Получается довольно большое проникновение основной гармоники гетеродина 7 МГц, и ловятся также станции 40 м. Хотя, конечно, я испытывал в вечернее время в выходной, когда 20-ка уже почти не работает, а на 40 м идёт контест. Думаю в трансиверной схеме вернуться к последовательному контуру на выходе с опциональным П-фильтром, ну или даже режекторный фильтр организовать.
В планах есть две вещи: попробовать на более ВЧ диапазоны (уверен, на НЧ проблем не будет), раз уж 10-ка открывается вовсю по-летнему. И придумать, как сделать многодиапазонность при такой конструкции, не потеряв в мощности.
Следуя принципу "что спаял - на том и работай", работаю сейчас в эфире исключительно на 2-ваттном Полевике 20-40-80, пусть и нечасто. Но в мемориале Победы в этом году удалось получить три диплома, я особенно не надеялся и вообще не контестмен, однако же втянулся. Волшебство это ваше QRP ).
TRX "Полевик" 26 Май 2020 12:59 #49454
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Влад!
Очень замечательно, что в отдельную тему вывели Ваши эксперименты и схемы. Буду следить за развитием.
Свой вариант также, крою-перекраиваю. То добавлю что-то, то выпаяю. Когда родится окончательный вариант, нужно будет запихнуть в небольшой корпусок, который уже заждался на столе.
А с появлением данной темы, я пока не буду форсировать сборку аппарата.
"А торописса не надо" (с)т-щ Саахов ((с)"Кавказская Пленница").
Лежит также еще один проектик (по мотивам G3XMB) на 28МГц. Как-раз пришли смесители :whistle:
Андрей. Ru-QRP #367
TRX "Полевик" 26 Май 2020 13:38 #49459
Я тут получил уже пяток таких: aliexpress.ru/item/32956977861.html?spm=...1.0.0.264d33ed4kCmbu
В моем Кваншенге, по результатам измерений, пара таких отдают честные 11-12 ватт в диапазонах 136-146 и 430-440МГц при питании от аккума из двух LiPol банок. На сайте производителя заявлена работоспособность от 1,8 МГц. Синтез уже собрал. Чуток допиливаю ещё под свои хотелки. Потом буду пробовать.
qrp.ru/forum/9-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%...0%B0?start=540#49288
TRX "Полевик" 26 Май 2020 14:16 #49460
Евгений, с ВЧ транзисторами должно быть проще, буду ждать Ваших результатов с интересом. С другой стороны, по даташиту входная ёмкость 107 пФ, т.е. драйвер должен быть достаточно мощным для ВЧ, ну или тоже пробовать резонансное решение.
Я поначалу вообще без драйвера пробовал, с выхода Si-шки сразу на первичную обмотку. Так тоже можно, но наткнулся на то, что нужно очень точно выстраивать резонанс, иначе колебания по какой-то причине срываются в режиме передачи. Думаю, там набег фаз получается при небольшом рассогласовании. С драйвером на транзисторе эта проблема уходит.
TRX "Полевик" 26 Май 2020 14:27 #49461
UT4UUM пишет:
Влад!
Андрей, можете делиться тут своими экспериментами. "Полевик" как народное достояние должен развиваться!
TRX "Полевик" 26 Май 2020 14:39 #49462
Для оживление темы подниму фоток Полевика-в-Шоколаде (20/40 м), мощностью 0,4 Вт. Чтобы и самого себя подстегнуть продолжить в том же духе.
TRX "Полевик" 27 Май 2020 06:59 #49470
  • UA6BFE
  • UA6BFE аватар
Парни , дайте адрес . Где вы кварцы на qrp частоты покупаете? Доступный магазин чип дип проверил. На краснодарском рынке сроду не видал. Поисковик на запрос 7030 предлагает миллион вариантов , только не 7030
TRX "Полевик" 27 Май 2020 08:54 #49472
UA6BFE пишет:
Парни , дайте адрес ...
aliexpress.ru/item/32578953489.html?spm=...1.0.0.264d33edOis5Cr
Как вариант. Правда, ценник похоже слегка подрос, с тех времен когда я брал.
  • 8
