Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Трехдиапазонная пачка сигарет...
ТЕМА: Трехдиапазонная пачка сигарет...
Трехдиапазонная пачка сигарет... 25 Окт 2019 15:42 #46546
  • r0c
  • r0c аватар
На моей плате красной истоки транзисторов выходного каскада не подключены к минусу питания. Sa612 smd нет, плату не запустил еще
Трехдиапазонная пачка сигарет... 26 Окт 2019 22:35 #46556
  • RU3AL
  • RU3AL аватар
Ошибку с выходными триодами исправил, на жёлтой плате она тоже есть.
612 в столице без проблем приобрел, вот выходную 4808 найти не могу, приёмник слушал с выхода 386.
73! Удачи
Трехдиапазонная пачка сигарет... 01 Ноя 2019 05:04 #46569
RU3AL пишет:
Вот мой экземпляр, на приём запустился, передачей пока не занимался, надо амидоны найти.
В целом интересная конструкция, первый раз имел дело с бескорпусными, паял по старинке обычным паяльником. Кроме деталей пришлось приобрести заодно и очки +2.
В плате есть ещё пара неточностей, поэтому АДШКА ожила не сразу, хотя ардуина пошла с первого включения.
Немного оторвался от обсуждений
Возвращаюсь к теме
Очень приятно что процесс приносит ожидаемые результаты.
Если можно про неточности укажите, я вроде все высмотрел и прописал их, но мог и упустить, я их пропишу в очередной версии описания.
Еще вижу очень качественные переключатели диапазонов Вы использовали, как раз сейчас подыскиваю альтернативу китайским трехпозиционникам - по практике частого применения они слабоваты оказались.
4808 у меня много, но другого( меньшего) типоразмера, если надо -пришлю, но там придётся повозиться с пайкой. Проще -Найдите старый дисковод с аудиовыходом под наушники - там будет искомая микросхема.
По поводу колец- заказывайте в Воронеже Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript у Антона, Или у Андрея Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
ПИшите письмо -что нужно, перевод на карту и кольца летят почтароссии.
Быстро недорого и проверено!
Я заказываю у них,если надо срочно и нет оказии поездки в китай.
На неделю прилетел в Москву, и взял с собой свою «пачку сигарет»
Буду рад встречи в эфире с одноклубниками ))
Всем 72&73 de rv3dsa (nv3dsa)
Трехдиапазонная пачка сигарет... 01 Ноя 2019 09:22 #46571
Добрый день!
Напомните пожалуйста, "пачка сигарет" принимает DSB или SSB?
И планируется ли модификации например 80/40/20 или 40/20/15, достаточно ли заменить фильтры для замены диапазона? :)
Трехдиапазонная пачка сигарет... 01 Ноя 2019 11:29 #46575
  • r0c
  • r0c аватар
Это ssb "портсигар". Интересует название/ссылка на эти самые качественные переключатели.
Трехдиапазонная пачка сигарет... 01 Ноя 2019 14:16 #46576
  • R0JF
  • R0JF аватар
Уважаемые Коллеги, доброго дня!
Подскажите пожалуйста, где взять индикатор? Лучше прямую ссылку.А то пришли с Али два типоразмера, мало того, что расстояние между рядами ног не то (ну да Бог с ним, подогнуть можно), но и цоколевка не совпадает. Сегменты совсем не на те ноги выведены. :(
Трехдиапазонная пачка сигарет... 02 Ноя 2019 04:19 #46580
01.11.2019
Добрый день!
Здравствуйте.да, принимает. Полосы достаточно для качественного разбора сигнала, я на 30 слушаю иногда «соседей» по Тихому океану, но для приема любительских станций в телефонии необходимо перепрошивка контроллера, ибо частотный диапазон зашит до ssb участка. ( не считая кусочка сороковки)
Относительно 80 метров. Идея такая была. В целом без разницы на какой диапазон делать.
В будущем, я могу пересчитать lpf bpf и сделать прошивку под 80 или под 15метровые диапазоны.
Трехдиапазонная пачка сигарет... 02 Ноя 2019 05:11 #46581
R0JF пишет:
Игорь, приветствую!
Я индикаторs покупал у себя в магазине во Владивостоке за 15 рублей
Самые простые китайские дешевые.
Типа такого
Lsd039bsdr
Sa3911gwa
Здесь 39 типоразмер в дюймах (0,39) можно 36 брать и 28 все влезет.
Их на али миллионы... вот пара ссылок;
ru.aliexpress.com/item/33012718879.html
ru.aliexpress.com/item/4000319862250.html
Зы. Пришлите распиновку своих индикаторов или модель. Главное чтобы общий катод влез куда надо.остально программно можно поменять. .
Трехдиапазонная пачка сигарет... 04 Ноя 2019 13:18 #46590
  • RU3AL
  • RU3AL аватар
RV3DSA пишет:
Возвращаюсь к теме
Сергей приветствую.
Кольца по Вашему совету заказал в Воронеже. В Митино есть амидоны, но только с т50 и крупнее.
Выход УНЧ заказал в Чипдипе TS482, кстати они похоже тоже в мини корпусе так же как и 4808.
Относительно переключателей - нашел их тоже в Митино, больше нигде нет. 50 р в розницу.
Специально сделал фото стенда, но это видимо не их название а просто номер у продавца.
Название у них походу вот такое
www.petro24.ru/?scl_=pet_tg&i=98&p=362&id=76553
Всем удачи и 73!
Трехдиапазонная пачка сигарет... 04 Ноя 2019 16:18 #46592
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Виктор, Вы применили тот, который на стенде маркирован как В420?
