Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Трехдиапазонная пачка сигарет...
ТЕМА: Трехдиапазонная пачка сигарет...
Трехдиапазонная пачка сигарет... 03 Июл 2022 12:46 #57953
Еще несколько слов о “трехдиапазонной пачке сигарет”. У меня был маленький уровень сигнала CW самоконтроля. Возможно виноват один из конденсаторов из цепочки, которая уменьшает уровень этого сигнала перед подачей его на УНЧ. Чтобы поднять уровень этого сигнала, уменьшил величину резистора 22ком , который идет сразу с пина ардуино Нано. Удобно это делать, припаяв параллельно резистору 22ком, резистор 5,1ком. Так как SMD 0805 резисторов под рукой не оказалось, припаял обычный выводной, один конец прямо на пин, а другой на дальний конец резистора 22ком. Чтобы сделать эту операцию, понадобилось лишь открыть нижнюю крышку корпуса.
Для измерения выходной мощности трансивера возникает вопрос, как его перевести в режим непрерывной передачи несущей . Для этого надо посадить на землю оба вывода электронного ключа – тире и точек. Как это сделать? У англосаксев есть поговорка –There are many ways to skin a rabbit - есть много способов снять шкуру у кролика. Самый простой – подкрутить винтики на манипуляторе тлг ключа, замкнув обе цепи –точек и тире. Другой – сделать просто отдельный штекер с замкнутыми выводами. Ну и третий - подпаять заземляющие перемычки прямо на выводы Нано. А если совсем уж круто, –эти выводы заземлять с помощью джампера.
Трехдиапазонная пачка сигарет... 03 Июл 2022 12:52 #57954
Забыл вставить номер пина самоконтроля -пин 9. И R20 22ком -резистор, который надо уменьшить.
Трехдиапазонная пачка сигарет... 30 Янв 2023 15:06 #59837
Не прошло и двух лет, как ко мне мчатся платы заказанные в Китае еще летом 2021года.
В дополнение будет еще встраиваемый измеритель ксв.
Предварительно 7плат свободно. Если кому нужны, пишите в лс.
Трехдиапазонная пачка сигарет... 01 Мар 2023 11:49 #60196
Всех приветствую!
По проекту "ТПС" осталось три комплекта плат, очень быстро разошлась партия.
Если кому необходимо, а учитывая нынешнюю "логистику" следующая партия будет не скоро, - пишите.
Трехдиапазонная пачка сигарет... 01 Апр 2024 20:15 #62168
Я бы взял одну две платы.
