Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Трехдиапазонная пачка сигарет...
ТЕМА: Трехдиапазонная пачка сигарет...
Трехдиапазонная пачка сигарет... 26 Ноя 2019 04:04 #46794
RU3AL пишет:
Ошибки на плате, которых нет в описании на "желтую" версию.
1. Подать +3.3 на ногу 1 опорника 60мгц (на ноге 4 все в норме). Удобно бросить соплю от С29 в обе стороны - на опорник и на висящий в воздухе С28 ADшки.
2. Оторвать ногу 5 второго смесителя от земли. Оторвать от земли С16. Соединить ногу 5 и С16 согласно схеме.
Остальное согласно описанию автора
Добрый день!
Спасибо за подробные комментарии, всё учено в следующей версии описания.
72&73 de rv3dsa/0 (nv3dsa)
Трехдиапазонная пачка сигарет... 12 Дек 2019 21:02 #46942
  • RU3AL
  • RU3AL аватар
Дело близится к финалу. С выносным манипулятором такого рода мелкость нет смысла городить, встроил в коробку. Так что получается "пачка сигарет" несколько удлиненная, "тонкие"...
Трехдиапазонная пачка сигарет... 05 Янв 2020 16:54 #47097
  • RU3AL
  • RU3AL аватар
Тестирую в полях
Трехдиапазонная пачка сигарет... 05 Янв 2020 17:50 #47098
RU3AL пишет:
Тестирую в полях
очень приятно видеть решение завершённым и в "полевых" условиях!
я свой тоже планирую активно использовать на "отморозе 2020", если конечно получится отсюда докричаться до одноклубников)))
Пожелаю приятной работы и , как говорится,- в добрый путь!
Трехдиапазонная пачка сигарет... 05 Янв 2020 18:38 #47102
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Спасибо за постоянную активность в теме. Очень слежу за развитием проекта. Отличные фото.
к такому трансиверу еще нужна портативная плоская липолька по типу повербанка и будет вообще сказка!
Андрей. Ru-QRP #367
Трехдиапазонная пачка сигарет... 05 Мар 2020 23:10 #47988
За зиму ни чего не сделал. Одолела апатия. Но на днях проснулся от зимней спячки и снова взялся за красную плату. Запустил ее пока в режиме приема. Результатом доволен. Подробности -в приложении.
Размер файла: 37 KB
Трехдиапазонная пачка сигарет... 06 Мар 2020 04:24 #47993
RW3DF пишет:
Сергей. Я очень рад, что проект живёт и обрастает разного рода доработками и модификациями)))
Спасибо за подробный отчёт-прочитал с удовольствием)))
Пожелаю успехов в дальнейшей настройке и работе в эфире на этой самоделке
Трехдиапазонная пачка сигарет... 06 Мар 2020 16:54 #48008
Привет, Сергей!
Пока прийдет амидон, попробую вместо них колечки 50вч. Индуктивности катушек на амидоне я просчитал. Мерять - есть чем. Если применить питание -9v, то мощности будет порядка 2Вт.
Думаю, колечки диаметром 7мм пройдут. Может склеить по два?
Сложнее с дросселем на FT. Феррит мью 850. Индуктивность 28мкгн. Для режима класса Е его индуктивность важна. Вообще, не пойму, как они умудрились с одним и тем же дросселем получить класс Е на 3-х диапазонах. Кажеться где-то читал, что индуктивность дросселя совместно с первой емкостью П-контура должна резонировать на рабочей частоте. Попробую колечко 1000нн.
Будут успехи -обязательно расскажу.
Трехдиапазонная пачка сигарет... 31 Мар 2020 21:59 #48441
Приветствую читающих. Прошел почти месяц после первого включения “красной” платы. Прием на 3-х диапазонах порадовал. Но прошла неделя и постепенно стало ясно, что со входной частью все-таки надо разбираться – прием неустойчив, где-то есть плавающая неисправность. Опускаю подробности. Причина оказалась в пайке подстроечных конденсаторов и в их “хилости “. Во-первых, крутить их надо очень осторожно, не надавливая на ось – толщина керамической верхней половинки около 1,5мм, сломать ее не просто легко, а очень легко. Во-вторых,прежде, чем припаять его к плате, необходимо аккуратно залудить контактные площадки, постаравшись при этом не покрыть припоем и центральную часть –ось подстроечника. После возни с паяльником, попробовал припаивать подстроечники термофеном. Паяется легко, керамика не трескается, но стоит слегка сдвинуть триммер, пока не застыл припой, и возможен коротышь под подстроечником. В общем нужна аккуратность, зоркий глаз и твердые руки. В процессе возни с подстроечниками – 3 пришлось заменить. Один –в фильтре на 40м, заменил на постоянный.
Процесс настройки фильтров контролировал измерителем АЧХ UR5FFR. Питание на плату не подавал. Так как, в этом случае выход фильтра висит в воздухе – ключ на 2n7002 –закрыт, то выход фильтра нагрузил резистором 1,5ком и 50-омный вход измерителя АЧХ через резистор 3ком подключил к выходу фильтра. Нагрузка для фильтра не совсем правильная – надо бы иметь выносную высокоомную головку, но руки все не доходят. После настройки проверил режим приема. Прием устойчивый, слышу все, что слышит японский большой брат.
О передающем тракте – в следующем сообщении.
Трехдиапазонная пачка сигарет... 01 Апр 2020 05:16 #48444
Сергей, приветствую!
Спасибо за, как всегда, подробный отчёт. Приятно что конструкция продолжает приносить удовольствие и удовлетворение в работе)))
Думаю что сейчас- как никогда самое время позаниматься конструированием.
я, вот, решил возобновить свою сборку уже давно заброшенного ssb6.1 ... фактически плата собрана -осталось дело за малым-корпус и настройка, а затем еще усилитель на 45ватт собрать)))
чуть позже сделаю видеоотчёт по этой сборке))))
