ТЕМА: K2-mini
K2-mini 11 Фев 2019 15:18 #43897
Олег, привет! Пара вопросов по ДПФ. Какие применены диоды и при какой ток через них?
K2-mini 11 Фев 2019 15:54 #43898
Сергей, ты переоцениваешь мои способности, так быстро я уже не умею ;-)
До ДПФ дело еще не дошло. Точнее, я подобрал витки катушек основных и связи и емкости отдельно для каждого диапазона. Но сама плата ДПФ еще не родилась. Диоды будут 1N4148 (КД522), ток должен быть порядка 15 мА +/- Подбирать и настраивать буду уже в корпусе. Судя по треку, завтра он должен быть у меня. Все что можно было сделать "на соплях", уже сделано. Дальше разводить "сопли" на столе нет никакой возможности. Готовые платы и блоки пора уже ставить в корпус, делать нормальную разводку, и двигаться дальше.
Внимание!
Вопрос ко всем читающим и конструирующим. Может кто-то поделится "лайф-хаком". Есть тактовые кнопочки. Их толкатели нужно удлинить мм на 6...8. Как и чем это можно сделать в кухонных условиях? Принимаю любые идеи кроме "купить другие кнопки или удлинители толкателей". Ну нет у меня в радиусе 50 км подходящих магазинов! А заказывать копеечную мелочь в Чипе - с пересылкой она получится золотой. Может какие-то трубочки, отрезки от чего-то и т.д.? Нужны идеи!
K2-mini 11 Фев 2019 16:17 #43899
  • RZ9CF
  • RZ9CF аватар
В 80-е годы толкатели делал из электролитов К50-6. Можно подбрать любых размеров и диаметров... при необходимости - отполировать :-)
K2-mini 11 Фев 2019 16:39 #43900
Олег, спасибо! Это вариант. Идея принимается! Может еще кто-то что-то предложит?
K2-mini 11 Фев 2019 16:42 #43901
  • SWL73
  • SWL73 аватар
Тоже самое, магазинов электроники нет в округе, нужны были тактовые кнопки с длинными нажималками,были только с плоскими.Пришлось их использовать.укрепил их внутри корпуса на платке, с лицевой стороны просверлил дырки,напротив кнопок внутри, и в качестве "нажималок" использовал винты М3 с потаем.Винт вставляется с внутренней стороны корпуса шляпкойк кнопке резьбой наружу То есть нажимаешь на винт, шляпка которая с потаем нажимает на кнопку внутри.На резьбу винта можно при случае навертеть любую кнопку или целиндр, для облагородства но в принципе и так нормально смотрится)
K2-mini 11 Фев 2019 17:16 #43903
В электронном ключе,в качестве "удлиняющих толкателей", использовал светодиоды (без выводов))
qrp.ru/forum/15-%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA...0%BA-UB8SBV?start=20
K2-mini 11 Фев 2019 17:53 #43904
Спасибо за идеи и варианты!
UB8SBV: Сергей, дайте схему имитатора нажатия кнопки на NE555. У меня тоже будет встроенный эл ключ RU3GA с дополнительными ключами для коммутации +RX/+TX. Иногда бывает нужда погонять CQ в режиме маяка, а такого режима в ключе нет.
K2-mini 11 Фев 2019 19:19 #43905
Вот, Олег ,пожалуйста:
Исходная схема:
Чуть доработанная:
SA1-включает режим маяка.
Подстроечным резистором регулируется длительность паузы,между передачей.
Выход подключается к любой кнопке(ячейке памяти),где записан текст маяка,в моём случае к S2(вывод 10 PIC16F628A)
Транзистор любой npn,диоды любые.
Питание NE555,в моём случае 9-12в.
K2-mini 11 Фев 2019 21:36 #43907
Сергей, большое спасибо! То что надо!
K2-mini 12 Фев 2019 20:12 #43928
А вот и корпус прибыл из Чипа-Дипа! Передняя и задняя панели из алюминия.
