RX3G
Сейчас на сайте
Артур, спасибо за комментарий! Вариант не для меня. Во-первых, нет такого двигателя. Во-вторых, в схеме моего синтезатора (С. Тележников) используются не импульсы логической "1", а замыкание на "массу" (кусок схемы прилагаю).
ut8iae
Мда... Но и это думаю не проблема.
Там у оптических валкодеров есть тип выхода, например - "Тип выхода : NPN открытый коллектор". Так что думаю без проблем можно коммутировать и выводы на землю. Только нужно отдельно на энкодер +12В подавать.
Хотя, там может коммутироваться через транзисторы эти же +12В, но можно поставить транзисторные ключи на выходе и ими уже коммутировать контроллер. Вместо трёх фаз оптического энкодера, включать только первые две.
Но где купить, могу только по Украине посоветовать(
RX3G
Сейчас на сайте
Есть хороший оптический энкодер от Элекрафт-К3. Судя по схеме, на него подается питание +5В, "масса" и выходят два сигнала. Скорее всего, логические "1", двинутые по фазе. Как его присобачить к моему простому синтезатору - тоже "икс" его знает. Может, по-тупому, через пару транзисторных ключей?
Слышал, что, якобы, бывают тихие и плавные механические (контактные) энкодеры. Но опять же, где они водятся - Хз. Наверное, придется за дешевизну расплачиваться неудобствами, увы.
ut8iae
У меня в SW mini стоит "плавный" механический. Качество у него не лучше чем у той трещётки (
RX3G
Сейчас на сайте
Ха! Если б мне такой как в SW-mini, я бы горя не знал! Никакого сравнения с убогим валкодером из комплекта С. Тележникова. Бывали у меня SW-мини, вполне приличные энкодеры там. Ну, бывают иногда сбои, но не регулярно, и не "трещотка-кофемолка". Крутится абсолютно плавно, никаких намеков на трещотку. Я вообще думал, что в SW-mini оптика.
veso74
Олег, как вариант: осторожно откройте свой енкодер (используя шило?) и снять с механизма маленький стальной шарик. Так уже не будут фиксированные позиции.
У меня китайской мех. енкодер KY-040 (ок. 0,50$, как Ваш енкодер, но с маленкая плата, с 3 резистора) "прожил" более 3 года в почти повседневном использовании на "основное радио". Он начал "терять" шагов и при 3 ш. из 20 ш. я заменил (когда это произойдет, много зависит и от программнная обработка - лучше "ложные шаги" просто "пропустить" для обработки).
Но и с фиксированные позиции быстро я привык - при шаг 1 kHz (в SSB) диапазон "сканируется" быстро, а и почти все станции "по нулям" (Х ХХХ 000 Hz). Правда, для телеграфа так неудобно.
ut8iae
Кстати, да! Видел в интернете много переделок, и отзывы, действительно, хорошие.
Попробуйте ещё связаться с Вячеславом:
radio-kits.ucoz.ru/
Он высылает по России, даже одну деталь.
alexis
RX3G пишет:
... в схеме моего синтезатора (С. Тележников) используются не импульсы логической "1", а замыкание на "массу"... "Замыкание на массу" совершенно аналогично логическому уровню 0/1. Просто внутри контроллера есть "подтягивающий резистор", замыкание которого "на массу" формирует 0/1. Так что, Олег, если Ваш оптический энкодер формирует лог. 0/1 - смело подключайте его к контроллеру, и никаких дополнительных ухищрений не требуется. Главное, чтобы питание энкодера и контроллера соответствовали.
RX3G пишет:
...бывают тихие и плавные механические (контактные) энкодеры... "Тихий и плавный" механический энкодер без трещотки - это хуже чем такой же, но с трещоткой. Потому как ( правильно Веселин заметил) отличаются они только шариком с пружинкой. Причем энкодер с трещоткой все же лучше - у него время дребезга гораздо меньше, оно уменьшается за счет принудительной фиксации.
Ну и совсем дребезг механического энкодера можно убрать, если подключать его так:
Схема гарантирует практически 100% сглаживание дребезга, я в прошивках своих конструкций даже не использую программный антидребезг.
UB8SBV
Олег,валкодер без трещётки можно взять с магнитол.Там их два,один с трещёткой(TUNE),другой плавный(VOL с кнопкой,как раз такой и нужен),работают в схеме синтезатора, без нареканий,единственный минус-крепление только на плату,под пайку.
RX3G
Сейчас на сайте
Друзья, спасибо за советы! Информации для размышлений и экспериментов получил достаточно. Осталось только разделаться со всякими прочими делами, чтобы заняться своим творчеством. Это самая трудная задача.
