Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Доступный SSB трансивер на 3,5 и 7,0 МHz
ТЕМА: Доступный SSB трансивер на 3,5 и 7,0 МHz
Доступный SSB трансивер на 3,5 и 7,0 МHz 27 Авг 2018 22:12 #42025
  • ub3radio
  • ub3radio аватар
Всех приветствую! Предисловие B) Так получилось остался я без радио. Есть только кое какая "измериловка" и потрёпанный приёмник деген 1103. Послушал вебSDR очень захотелось выйти на связь как раньше выходил. Открыл QRZ.ru, глянул цены, закрыл QRZ.ru. 718 стоит дорого, а покупать древний кенвуд, не вариант. Один выход "пилить" трансивер своими руками. Он должен быть простым и обеспечивать связи на диапазонах 80 и 40м, чтобы и днём и вечером и ночью было с кем алёкать. Собственно с позволения окружающих открою тему в которой буду постить этапы постройки и схемы аппарата. Строго судить не стоит, всё строить буду из доступных мне материалов и по минимуму денег.
По порядку.
Трансивер собираю в корпусе от эквалайзера ПРИБОЙ. Фото прилагаю.
Кое что я начал уже собирать, начал с шасси. Дело случая, ехал на машине по делам и на мусорку кто то выбросил старый магнитофон и эквалайзер. Прикинул, в корпусе эквалайзера можно собрать мой трансивер. Позже я нашёл цветомузыку старую, там транс ТН36, его и выбрал для питания РЧ тракта синтезатора и переферии. Собрал Блок питания который выдаёт +9 вольт и +20вольт. Монтаж навесной, проще всего и без заморочек и достаточно жестко всё получается.
Позже взял болгарку и выпилил решётку, где были ползунки и сделал фальш из алюминия от какого то прибора который 100 лет весь в пыли и грязи валялся в гараже.
Далее прикинул что я хочу. Хочу синтезатор частоты, благо экспериментировал с 9850 и ардуино, есть пара модулей и контроллеры ардуино нано. Дисплей 1602 не смотрелся, решил поставить 2004. Он по мне гармонирует с корпусом, но это не очень важно. Просто дисплей был в наличии. Так же была головка на 100мкА, приспособил её под S метр ну или в моём случае просто показометр силы сигнала. Поискал всякие советские тумблеры, купил по мелочи резисторы переменные с колпачками, кнопочки и прочую мелочь в магазине деталей. Прикнул расположения исходя из своего рабочего стола. По слесарил, попили пару часов. По мне очень удобно всё вышло крутить. Вот что из этого вышло.
Пока на этом всё. Завтра планирую прикрутить на задней панели гнёзда под микрофон, выносную колонку, гнездо под педаль, гнездо управления внешним УМ (на всякий случай) и антенное гнездо.
По поводу радио тракта, будет простой с ЭМФ на базе узлов с различных источников интернета. Всё должно быть легко настраиваемым, доступным, дешевым и работать нормально.
Мощность кстати планирую ватт 35-40 с плавной регулировкой. Чтобы и QRP можно поработать и качнуть лампу например ГИ7Б в перспективе (у меня есть 4 штуки таких).
Буду выкладывать по возможности, что у меня получается.
Доступный SSB трансивер на 3,5 и 7,0 МHz 28 Авг 2018 00:15 #42026
Подписался. Очень интересно!
Доступный SSB трансивер на 3,5 и 7,0 МHz 28 Авг 2018 12:51 #42027
  • RG1L
  • RG1L аватар
Ну эта.. Новый день настал- где продолжение то? народ ждёт! :woohoo:
Доступный SSB трансивер на 3,5 и 7,0 МHz 28 Авг 2018 21:39 #42029
  • ub3radio
  • ub3radio аватар
Ни чего серьезного сегодня не сделал. Послесарил над задней панелью. Заглушил большое овальное отверстие кусочком текстолита и внедрил все необходимые разъёмы.
Так же поискал контроллер ардуино нано- не нашёл. Есть только UNO. Она немного больше, будет она рулить синтезом...Будет установлена примерно в этой области...
Доступный SSB трансивер на 3,5 и 7,0 МHz 29 Авг 2018 23:01 #42035
  • ub3radio
  • ub3radio аватар
Установил синтезатор частоты. Так как не имею кварцев на 500кгц, опорный гетеродин на 500кгц будет генерить вторая ддс. Мне кажеться так даже будет удобней, можно будет точно выставить частоту опоры на скат ЭМФ. Добиться сочного низа и оптимальное подавление несущей. Пока как то так. Программу буду писать завтра.
Доступный SSB трансивер на 3,5 и 7,0 МHz 30 Авг 2018 05:37 #42040
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Вам надо было не две AD9851 использовать а одну SI5351!
Во первых АДшка это прямой волновой синтез с не очень выдающимися параметрами. У сишки внутри полноценный синтезатор на ФАПЧ. Кто на АД делал клопиков жаловались что музыкальная шкатулка получается.
Ну а про потребление я вообще молчу! 130мА на максималках у АД против 35 у Сишки! А у вас 2 АДшки! Они вместе целый ВАТТ жруть!
В сишке сразу 2 генератора - для опоры и ГПД. Очень удобно! И немаловажно - выходы сишки на много стабильнее по уровням при изменении частоты! Для АД мне приходилось мудрить стабилизатор уровня выхода с обратной связью на токовый вход АД. Выхода сишки как раз хватает для работы кольцевого смесителя на 4 диодах.
Это не в коем случае не указание, просто делюсь соображениями!
В остальном - только рад тому что еще хоть кто-то паяет :)
У самого штук 5 проектов ждут зимы - сейчас некогда...
Доступный SSB трансивер на 3,5 и 7,0 МHz 30 Авг 2018 08:07 #42041
  • ub3radio
  • ub3radio аватар
Совершенно согласен. Но на 500кгц ПЧ и диапазонах 80 и 40м, AD9850 справляются более менее нормально, на 40ке конечно есть "пораженки", но это терпимо. SIшки надо покупать и долго ждать. Проект ограничен во времени и средствах. И наверное это одна единственная печатная плата которая будет в трансивере т.к. синтезатор этот лежал у меня готовый, я его сделал как макет ещё пол года назад, а может и позднее. Всё остальное скорее всего будет выполнено навесным монтажом на кусочках стеклотекстолита
Доступный SSB трансивер на 3,5 и 7,0 МHz 31 Авг 2018 23:27 #42083
  • ub3radio
  • ub3radio аватар
Синтезатор готов и установлен.
В первую очередь хочу выразить благодарность Веселину он тут под ником veso74 за помощь с прошивкой, без него ни чего бы не получилось. Синтезатор работает, остались мелкие проблемки в прошивке, но это всё поправимо.
Сигналы с ддс на фото:
Общий вид трансивера на данный момент.
Далее по плану изготовление полосовых фильтров.
Доступный SSB трансивер на 3,5 и 7,0 МHz 01 Сен 2018 15:24 #42094
Друзья, подскажите начинающему синтезаторщику, на выходе Si или AD можно сделать сразу синус, а не прямоугольник?
Доступный SSB трансивер на 3,5 и 7,0 МHz 01 Сен 2018 15:37 #42097
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
На выходе AD синус изначально. Прямоугольник делается компаратором.
На выходе Si только меандр. Синус можно сделать только НЧ фильтром.
73! Tadas LY1CE
