ТЕМА: QCX Kit от QRP-LABS
QCX Kit от QRP-LABS 21 Июн 2021 10:52 #53623
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
krasoffski пишет:
У меня же в QCX mini есть щелчки не только когда перестройка, S-метр, а когда переход по пунктам меню.
Я не знаком со схемотехникой QCX mini, но если там есть узлы, управляемые по шине I2C, то весьма вероятно, что помеха идёт именно от шины. С такого рода помехой пришлось не раз сталкиваться. Решается проблема просто - в провода SDA и SCL последовательно включаются резисторы порядка 100 Ом (лучше всего прямо у контроллера). За резисторами на провода шины вешаются конденсаторы в несколько десятков пФ. Это приводит к заваливанию фронтов сигналов (шина I2C может работать с довольно пологими фронтами, это и в спецификации отражено). Попробуйте этот "рецепт".
73! Tadas LY1CE
QCX Kit от QRP-LABS 21 Июн 2021 12:12 #53624
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
Tadas, я знаю, что обновление прошивки происходит через ISP, протокол работы с дисплеем не знаю. Но не похоже на i2c, уж многова-то пинов для i2c (но могу ошибаться).
Владимир, забыл сказать, что щелчки есть даже без обновлении информации на экранчике, если медленно вращать энкодер.
Попробую вечером записать видео.
QCX Kit от QRP-LABS 21 Июн 2021 13:14 #53625
Попробуйте S метр выключить
QCX Kit от QRP-LABS 21 Июн 2021 13:31 #53627
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
Ильсур, вы наверное шутите =)
Видео гляните или почитайте чуть ранние сообщения =)
У меня на экране ничего кроме VFO A не отображается. S метр, батарея, декодеры - все выключено. Причем шумит именно от вращения энкодера.
А за идею спасибо =)
Я вижу смысл включить S-метр и посмотреть как будет шуметь в сравнении с вращением энкодера при приеме сигналов =)
P.S. и все выключал и сброс до заводских не раз делал...
QCX Kit от QRP-LABS 21 Июн 2021 13:41 #53628
Нет не шучу. Мне помогло выключение S метра, правда энкодер в моем экземпляре не сильно “кликал" только если в наушниках слушать. Треск от С метра был в такт максимальным показаниям, вот и предложил на всякий случай)))
QCX Kit от QRP-LABS 21 Июн 2021 19:38 #53630
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
krasoffski пишет:
... протокол работы с дисплеем не знаю. Но не похоже на i2c, уж многова-то пинов для i2c
Думаю, дисплей тут ни причём. При вращении энкодера перестраивается частота. Если там стоит Si5351, то он как раз и управляется через I2C. На каждый шаг энкодера контроллер передаёт на синтезатор новое значение частоты. Эта пачка импульсов пролезает в приёмник и даёт щелчок.
73! Tadas LY1CE
QCX Kit от QRP-LABS 21 Июн 2021 20:13 #53631
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
Вот именно, что пролаз импульсов по шине i2c явление распространенное. Видимо неудачная разводка печатки. НЧ тракт очень хорошо принимает помеху... Я схемотехнику не смотрел, как и печатку, но стоит на это обратить внимание и возможно к регулятору громкости завести отдельными экранированными проводами, попробовать другую точку земли и прочее...
QCX Kit от QRP-LABS 21 Июн 2021 20:22 #53632
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
Спасибо, но уже в третий раз пишу в ветке про то, что сам изначально грешил на синтезатор. Читал тестирование у автора, там все с этим норм. Наводи небольшие есть, но при подключенной антенне не слышно.
Я же слышу щелчки при простом листании меню без какой-либо перестройки по частоте =)
Тупо от врещения экодера, даже когда на экране ничего не меняется.
Словно сам факт закорачивания энкодером на землю PD6 или PD7 ног атмеги вызывает импульсы, которые я слышу в наушниках.
Просто если бы это была частая проблема, но groups.io уже было бы десятки сообщений.
Я прям подумываю заказать второй такой же набор, чтоб еще раз собрать и сравнить, а то уже покоя не дает, спасть не могу =)
Или плюс версию, когда с корпусом определюсь =)
QCX Kit от QRP-LABS 21 Июн 2021 21:46 #53633
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
krasoffski пишет:
Энкодер и Атмега напрямую относитя к синтезатору.
QCX Kit от QRP-LABS 21 Июн 2021 21:49 #53634
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
krasoffski пишет:
Вообще не факт!
Тем более сами пишите, что при подключенной антенне незаметно.
Многим на это наплевать... Возможно многим это неважно вообще.
