EU8R
Дело в том, что отслеживание прекратилось по Польше, после польши данных о нахождении посылки не было. Через две недели приходит письмо из Таможни. Не повезло... Закрываем вопрос.
EW6BN
EU8R пишет:
У меня вообще цены на посылке не было.. Сергей, да вам видимо не повезло, там ещё кажется два вида доставки было (вы скорее выбрали курьерскую службу, поэтому Минск, аэропорт таможня), я заказывал попроще доставку, при этом написал Хэнсу мыло, чтобы поставил инвойс не более 20$ (было кажется 18). Шло обычной турецкой почтой, получил на белпочте без всяких таможенных пошлин.
72!
EU8R
Если-бы знать?... Да, не повезло.
Выбирал Ханс, сказал, что с курьером проблем не будет. Но получилось - как получилось.
RU3AL
Может кому интересно - расскажу о своем опыте заказа у данной конторы.
Выбрал QСX+ - нет SMD, такую мелочь уже тяжеловато паять, глаза не те...
Заказывал (а вернее оплачивал долго) - моя карта им не нравилась, пришлось через банк.
При стоимости 55 уе примерно +30 пересыл и комиссия банка. После оплаты неделю ждал реакции. Потом отписал их шефу Гансу G0UPL, где посылка. Выяснилось, что просто забыли отправить. Типа спасибо что напомнили. В этот же день прислали трек. С этого момента шло около 3-х недель.
По самому комплекту: сборка - настройка без вопросов, инструкция выше всяких похвал. Измериловки для настройки вообще никакой не нужно, все делается через меню самонастройки. Из проблем - ненадежный старт процессора, судя по инструкции это их больное место. После пары тыков паяльником все заработало как надо.
Коробка у него действительно большая. Прикинул - туда спокойно поместится NiMH батарея 12в х 1.8Ач да еще контроллер ее заряда. Займусь со временем...
В выходные планирую потестировать на свежем воздухе.
Всем удачи в приобретении и настройке.
RA9QAT
Какая выходная мощность получилась и на каком диапазоне?
Я думаю, что Мини версия проще в сборке, в ней все СМД уже запаяны на заводе, корпусных деталек для пайки остаётся самый мизер. Но толку от мини, если ещё к нему нужна батарейка такого же размера...
EW1IM
Ну 3s 18650 на 3Ач или 4s 26650 на 4Ач не такие уже и большие, чтоб переживать на этот счет.
Я брал мини по причине меньшей пайки, потребление на прием 55 мА, корпус меньше/легче да и дорабатывать я не особо буду.
Если нужна батарея встроенная, то тут действительно или Xiegu X5105 или Malamute M2 mini или что-то уже в разы дороже.
Хотя тот же Youkits HB-1B со встроенной 14500, что такой компромиссный себе вариант.
RU3AL
RA9QAT пишет:
Так в Мини из пайки получается только панель процессора и разъемы. Остальное все сделано уже... Я брал комплект на 14 мгц. Если верить показометру MFJ на нагрузке чуть более 2 вт. Про 5 вт на 12 вольтах они явно загнули. Кстати, диапазон можно изменить самостоятельно независимо от того что заказал, данные о витках есть в мануале, а проц зашит под все сразу, надо только выбрать в меню.
RU3AL
Немного природы. 50 км от столицы на северо-запад. В лесу снегу по пояс, но наст приличный наморозило, если не топать двигаться можно. Температура небольшой минус. Сразу отказ - левая кнопка не работает. Ладно, обойдусь без расстройки.
Ант диполь, развесил на кустах на уровне роста. На 20 много станций цекюляет
(только тест закончился, кому то суток не хватило для полного удовлетворения). Вызываю по очереди - игнор. Наконец отозвался E75M, и то не с первого раза.
Вывод - в принципе работает. Батарею буду прятать в коробку однозначно, туда же динамик, это сильно сократит кол-во проводов, цепляющих за ветки.
Всем удачи в повторении QCXса,большого и маленького.
73!
cudgel
господа, такой вопрос.
кто нибудь делал АРУ вот по этой рекомендации?
groups.io/g/QRPLabs/topic/a_simple_qcx_a...ky,,,20,2,0,80821592
там как бы 2 варианта АРУ. первый это без дополнительного транзистора, второй с транзистором 2n7000.
вопрос в том, что управление АРУ на Q7 в QCX приходит на разные выводы.
в первом (простом) варианте на затвор Q7, во втором варианте с транзистором 2n7000 на сток Q7.
где правда?
куда надо подавать АРУ в варианте с 2n7000? на сток?
но я хочу резистор 120 КОм сделать подстроечным, где то в р-не 170 КОм. посмотреть, на что влияет его регулировка.
EW1IM
Есть такой кит (для ленивых). Там внизу страницы ссылки на инструкции с монтажем. Возможно найдете ответ.
shop.electronvolt.co.uk/ham-radio/kits/qcx-agc
