ТЕМА: QCX Kit от QRP-LABS
QCX Kit от QRP-LABS 28 Апр 2020 13:57 #48984
  • lb8ig
  • lb8ig аватар
Сергей , исходником послужила публикация pa-11019.blogspot.com/2012/04/149-transf...fed-antennas-35.html
У него приведена табличка с параметрами г-звена, а дальше дело техники и имеемых колец.
Хорошо помогает вот этот кальулятор для колец амидона.
toroids.info/
Получается катушка 4.5 мкгн, гдето 33 витка и конденсатор около 30пф.
Вопрос с толщиной провода.
Кольцо можно и 37-2 взять, красное, должно работать, у меня в других тюнерах красные и на 10ке работают. Производитель заявляет максимум 30 МГц для красного микса №2.
Вообще, думал сделать сразу в аппарате последнюю катушку и конденсатор под эти параметры , те стандартный выход для высокоомной антенны.
QCX Kit от QRP-LABS 28 Апр 2020 14:25 #48986
  • US5ERQ
  • US5ERQ аватар
Спасибо!
QCX Kit от QRP-LABS 28 Апр 2020 14:44 #48987
  • lb8ig
  • lb8ig аватар
В дополнение по вопросу корпуса QCX : pa-11019.blogspot.com/2017/08/qrp-labs-q...watt-cw-trx-kit.html
эта идея вдохновила ;)
QCX Kit от QRP-LABS 28 Апр 2020 16:16 #48990
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
Для расчётов индуктивностей на этих цветных кольцах есть хорошая программка - mini Ring Core Calculator -
mini-ring-core-calculator.software.informer.com/download/
73! Tadas LY1CE
QCX Kit от QRP-LABS 08 Май 2020 12:49 #49132
  • UT5EUD
  • UT5EUD аватар
Коллеги, собираю вариант на 40 метров. Вместо дросселей (L5,L6) на 100 мкг, в комплекте пришли на 57 мкг. На сколько критично? Можно ставить или искать на 100 мкг.
QCX Kit от QRP-LABS 15 Май 2020 11:19 #49232
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
QCX вроде в текущем форм-факторе уже свернули, так что берегите свои, уже раритет.
На смену пришел, QCX+ (qrp-labs.com/qcxp)
QCX Kit от QRP-LABS 15 Май 2020 17:35 #49235
  • R2ATQ
  • R2ATQ аватар
Да уж... :( Хотел горелый на запчасти раздербанить, но теперь, пожалуй, сохраню, как раритет. Авось и восстановлю когда-нибудь. :)
QCX Kit от QRP-LABS 15 Май 2020 17:51 #49236
  • EW6BN
  • EW6BN аватар
О, как!
Заказал 2 мая, ещё старую версию на 20м, кажется оставалось 147 штук, видимо закончились и теперь новая партия QCX+
Мой пока пешком нестут из Турции :(
73!
Юрий EW6X
QCX Kit от QRP-LABS 06 Июн 2020 14:06 #49637
  • EW6BN
  • EW6BN аватар
Принимайте в ряды куциководов B)
Собрал свой экземпляр 20м за три вечера, заработал сразу, только подстроил по процедурам.
LPF мотал и измерял индуктивность, по паре витков меньше во всех катушках, чем в таблице пришлось сделать, чтобы попасть в указанные индуктивности.
При 12В вых 2,3 Вт, при 13.8В почти 3 Вт.
Неплохо звучит, режим QCX класс!
Обкатал в рандеву, QSO c LB8IG/P, RW3DF, DL2HRF, OM6TC, ON4PQ.
С помощью ArduinoISP обновил фирмварь с 1.04 до 1.05.
Осталось облачить в корпус и поставить зелёный LCD, а затем поселить в машину планирую.
72!
Юрий EW6X
QCX Kit от QRP-LABS 07 Июн 2020 21:38 #49657
  • EW6BN
  • EW6BN аватар
Приодел малыша куцика ;) :silly:
Юрий EW6X
