ТЕМА: QCX Kit от QRP-LABS
QCX Kit от QRP-LABS 20 Апр 2020 14:29 #48899
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Вот короткое видео сравнения двух аппаратов в полевых условиях.
Переключение производилось коммутацией антенны с одного аппарата на другой (на видео этого не видно). Аудио сигнал с QCX воспроизводился через внешний услитиель с динамиком.
Обратите внимание на последние секунды записи: там у обоих трансиверов узкая полоса и оба подстроены на одинаковый тон корреспондента.
QCX Kit от QRP-LABS 21 Апр 2020 10:17 #48911
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
ua1asb пишет:
krasoffski пишет:
.. Да и на общий вызов с узким фильтром вроде стоять не очень хорошая практика по методичкам.
Интересуюсь спросить - не подскажете, где можно ознакомиться с этими методичками?
Да много где встречал подобные упоминания.
В одной из книг по ссылке CW академии. Найду ссылки на видео, тоже скину.
QCX Kit от QRP-LABS 27 Апр 2020 15:15 #48968
  • lb8ig
  • lb8ig аватар
Для работы из полей с QCX-20 спаял вот такой L- тюнер , антенна длинный провод около 10 метров и противовес 2,5 метра. Колечко амидон 80-6 , подстроечник 10 - 60.
В поле опробован , работает!
QCX Kit от QRP-LABS 27 Апр 2020 18:02 #48972
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Влад, спасибо за информацию!
Два вопроса:
- как контролируете настройку тюнера? Или один раз подстроили и все?
- корпус у Вас интересный. Можете подробнее о нем?
QCX Kit от QRP-LABS 27 Апр 2020 21:39 #48973
  • lb8ig
  • lb8ig аватар
Владимир, настройку тюнера произвел один раз под конкретный комплект провода антенны и противовеса. Опыт работы с подобными устройствами показал, что одной настройки достаточно, минимальный подвес 5 метровая мачта.
Корпус маленький алюминиевый от китайцев 20*50*80 из 2х профилей, я его не много укоротил. Внутри корпуса есть пазы для установки макетки. Разьем Биэнси папа на фланце хорошо жестко крепится на корпус, что позволило собрать тюнер в формате "насадки".
QCX Kit от QRP-LABS 28 Апр 2020 01:22 #48974
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Влад, спасибо за полную информацию!
И еще один вопрос по корпусу QCX: в Вашем варианте обе кнопки справа от валкодера, а не с обоих сторон. Это самодельный корпус? Под вторую кнопку использовали контакты от "прямого ключа"?
QCX Kit от QRP-LABS 28 Апр 2020 06:26 #48975
  • UT5EUD
  • UT5EUD аватар
R2ATQ пишет:
Собираю сейчас этот аппарат, вариант на 20 м. Слегка напрягают лишние детали. То есть, соблюдаю порядок монтажа, указанный в инструкции, но остаются пустые позиции и в невостребованном остатке уже с десяток конденсаторов. С одной стороны, в инструкции указано, что некоторые позиции не используются, но детали-то есть. Понимаю, что им даже в розницу цена три копейки, не жалко, но при больших объёмах накладно выходит. Может я что-то пропустил? Кто-нибудь сталкивался? Плата Rev 4.
Таже ситуация. Начал собирать. Установил конденсаторы. Двух номиналов нет, три лишние. Мелочь, но неприятно.
QCX Kit от QRP-LABS 28 Апр 2020 08:08 #48977
  • lb8ig
  • lb8ig аватар
Владимир, посмотрите публикацию по ссылке:
qrp.ru/forum/9-Самодельная-техника/13012...LABS?start=160#45259
QCX Kit от QRP-LABS 28 Апр 2020 11:26 #48980
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Влад, спасибо!
QCX Kit от QRP-LABS 28 Апр 2020 13:09 #48982
  • US5ERQ
  • US5ERQ аватар
Добрый день.
Вопрос будет к Владу.
Из каких источников брали данные о количестве витков?
Если не ошибаюсь, желтые кольца работают от 10 до 50 МГц, на 14 МГц полёт нормальный?
Есть два кольца марки 50 (12.7 мм наружный диаметр), думаю на них сделать.
