Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Mini QRP трансивер с кварцевым VFO (RX PFR-3A/B)
ТЕМА: Mini QRP трансивер с кварцевым VFO (RX PFR-3A/B)
Mini QRP трансивер с кварцевым VFO (RX PFR-3A/B) 15 Окт 2018 18:09 #42596
  • lb8ig
  • lb8ig аватар
Наконец закончил строительство аппарата по мотивам Алексея (UY1IF).
В итоге получился однодиапазонный телеграфный аппарат на 20ку в формате “тревожного чемоданчика”. Формат походный - лежачий, корпус герметичный и всё хозяйство вместе ( ключ, наушники , антенна , лог и прочее) без миграции по рюкзаку.
Из особенностей - синтезатор на Ардуине + си5351, питание встроенные 3 х 18650 , Г- тюнер для луча или гнездо 50Ом.
Долго возился с выходным каскадом пробуя разные варианты, а тут еще задорные публикации от RX3G и решился я на милливатинг. На выходе - 2N4401 в классе С - 30 миллиампер при 11,5 вольтах.
Надеюсь погода на выходных позволит провести ходовые испытания, в домашних условиях всё работает.
Mini QRP трансивер с кварцевым VFO (RX PFR-3A/B) 15 Окт 2018 18:33 #42597
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Вообще респект!
Не запарились на макетках-то тракт разводить? Я сколько не юзаю их - прихожу к выводу что порой быстрее печатку вытравить или вообще использовать "рыбу".
Mini QRP трансивер с кварцевым VFO (RX PFR-3A/B) 15 Окт 2018 19:51 #42599
Очень продуманная конструкция! И стильно, и добротно, и ремонтопригодно.
И для бутербродика место осталось в чемоданчике ;)
Mini QRP трансивер с кварцевым VFO (RX PFR-3A/B) 15 Окт 2018 20:26 #42600
  • lb8ig
  • lb8ig аватар
Печатка это почти серийная сборка , тут проект живой, экспериментальный. Неспеша, проводок за проводком.... медитация :)
Mini QRP трансивер с кварцевым VFO (RX PFR-3A/B) 15 Окт 2018 22:19 #42603
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
Классный тревожный радио чемоданчик. Все включено. И размеры для поездок самое то. Это уже по мойму у Вас второй. Думаю следующий будет уже много бендовый. 72 и 73!
Mini QRP трансивер с кварцевым VFO (RX PFR-3A/B) 16 Окт 2018 20:30 #42616
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
lb8ig пишет:
Влад, добрый вечер! Конструкция - красота! Масса удовольствия от просмотра фото трансивера Вашего исполнения! :)
Mini QRP трансивер с кварцевым VFO (RX PFR-3A/B) 17 Окт 2018 08:42 #42621
  • lb8ig
  • lb8ig аватар
Спасибо , Алексей! Проект был интересный , растянулся правда почти на год. После большой паузы в конструировании попробовал всякие новые штуки и уже с новым опытом руки чешуться для продолжения с новыми задумками!
Mini QRP трансивер с кварцевым VFO (RX PFR-3A/B) 17 Окт 2018 18:28 #42625
Присоединяюсь к мнению товарищей, очень красивая конструкция! Влад, если не сложно, расскажите о конструкции СУ, я так понял, оно встроено в трансивер и заточено под LW.
Mini QRP трансивер с кварцевым VFO (RX PFR-3A/B) 17 Окт 2018 21:32 #42629
  • lb8ig
  • lb8ig аватар
Влад, спасибо. Схема самая простая с обычным переключателем на два положения.
Конденсатор с пленочным диэлектриком, китайский , колечко Т50-6 амидон, витков 30.
Плюс идикатор на светодиоде и два диода как детекторы , размещены близко к клемме антенны , достаточно чтобы увидеть небольшое свечение на максимуме настройки.
ЗЫ . Провел сегодня первую связь с F6HKA :)
Mini QRP трансивер с кварцевым VFO (RX PFR-3A/B) 19 Апр 2019 19:07 #44754
  • rn4nu
  • rn4nu аватар
Удалено
