ТЕМА: UI7K Back In USSR
UI7K Back In USSR 03 Янв 2018 22:40 #39328
Не смог успокоиться, пока не сделал крест из двух реек и не сплел маглуп как паук, все как Владимир Тимофеевич рассказал, фото завтра сделаю, получилось очень симпатично и эстетично. Детктор и высокоомные наушники подключил на соплях и в 1830мск примерно послушал немного средневолновый эфир. Станций десять смело можно насчитать, но громкость почти у всех невелика.
А еще антенна обалденно звучит и резонирует в звуковом диапазоне, настоящая арфа. Привожу спонтанную импровизацию на сотовый телефон. Пора новый стиль приоткрывать - МагЛупмЕталл
Размер файла: 649 KB
Длина реек у меня 127 см получилась, подставку еще надо немного пошаманить. Провод диаметром 0.5мм (какой был), а сколько длины ушло еще даже не подсчитывал. Измеренная индуктивность - 400 мкГн, расстояние между витками 2 см
Вобщем, как и было обещано - процесс преувлекательнейший
UI7K Back In USSR 03 Янв 2018 23:19 #39329
Ого! И это без внешней антенны?
UI7K Back In USSR 04 Янв 2018 00:15 #39330
Конечно - только маглуп, диод, наушники и конденсатор. Завтра днем послушаю, будет ли Украина слышна, вечером я как раз ее не нашел, надо будет еще диапазон уточнить.
Но громкость слабенькая основной массы станций.
UI7K Back In USSR 04 Янв 2018 16:32 #39337
Немного фото и отчет о дневном эксперименте по приему на детекторный приемник и средневолновую рамочную антенну. Антенна пережила настоящий крах утром, но все удалось восстановить, все работает, а кот амнистирован.
Поставил я антенну на стул для фото и пошел за сотиком, прихожу, а возле атенны кот сидит.
Я даже сперва порадовался - отличный натюрморт - кот и антенна. Но еще не знал, что задумал кот (краш тест провести)
И вот он, момент падения антенны и кота, в правом нижнем углу видна кривая кошачьих глаз
Антенна почти в дребезги, одна палка переломилась, провода кажутся спутанными, шок! а кот под стул спрятался, как ни в чем не бывало
Но все же решил сфотографировать все это дрожащими от гнева руками. А за полчаса все удалось восстановить, крепкая конструкция оказалась, хоть и воздушная
UI7K Back In USSR 04 Янв 2018 16:38 #39338
Для крепления провода использовал пропилы в планках, а не гвозидки
Смотрится антенна здорово, как пиратский корабль
Антенна с подставки съемная, можно повесить на стену (так запланировано в дальнейшем) как элемент декора. КПЕ смонтировал на антенне.
UI7K Back In USSR 04 Янв 2018 16:42 #39339
На подставке смонтирован простейший детектор: диод, конденсатор блокировочный, наушники высокоомные
Диодов даже два для сравнения, разницы не заметил
Принимается украинская станция днем, тихонько, но уверенно
UI7K Back In USSR 04 Янв 2018 16:49 #39340
Теперь вечером послушаю всю эту котовасию.
А пока записал, звуковую карту подключал прямо параллельно наушникам. Минус в том, что в этом случае наушники являются микрофоном и можно в них говорить прямо поверх радио.
Пробовал их отключать, так чтоб нагрузкой детектора оставалась только высокоомная звуковая карта - уровень заметно повышался, и, самое главное, появлялись басы, частотка становилась очень приятной.
Пару записей прилагаю
Размер файла: 182 KB
Размер файла: 275 KB
Звуковая карта сама по себе имеет хороший предварительный усилитель, поэтому уровень записи высок и помехи появляются видимо из за длинных проводов, а в наушниках приемника сигнал гораздо тише
UI7K Back In USSR 04 Янв 2018 16:50 #39341
Виталик, тут настоящий Чеширский кот получился!
Хоть чужой рамочной антенне в зубы не смотрят, но я прикинул, сколько провода пойдёт на такую антенну. Получилось 57 метров! (считал витки по фото, исходя из указанных размеров реек). Интересно, что будет приниматься, если их растянуть long wire...
UI7K Back In USSR 04 Янв 2018 17:00 #39343
Влад, с витками ты меня опередил!
В планах было сосчитать длину, но пока не дошли руки и голова. В раздумьях, или измерить рулеткой каждую четверть витка и суммировать, или разработать формулу исходя из того, что имеем диагональ квадрата - 127 см, расстояние меж витками 2 см. И вот я уселся перед компом и думаю - как же мне быть, как раз недавно с ребенком геометрией занимались, правда площадями а не периметрами. А тут Влад уже все обсчитал...
UI7K Back In USSR 04 Янв 2018 17:04 #39345
Влад мог и ошибиться... Так что не отлынивай, считай!
